Дооснащение А3 (8P), включаем полезные фичи, VAG-COM
Тема в разделе "A3", создана пользователем Sand, 10 май 2009.
  1. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    #1061 mc240, 2 авг 2009
    Re: Дооснащение А3 8P, включаем полезные фичи, VAGCOM
    куусинена-молния гараж отметил победу над врагами.теперь можно собираться больше трех )
    мальчики
    девочки
    на этой оптимистической ноте а3-клуб прощается с вами
  2. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Отлично, фотки то выложи, особенно интересует, как ты подстаканник в рестайл вкорячил, ну и как шильд вкорячил
  3. V.Dimon
    V.Dimon Живу я здесь
    29 май 2008
    3.036
    Q7 2019 full exclusive
    Тыщ в 40-50 можно будет уложиться, если полностью кожу делать, с подлокотниками, дверями... Вентилируемых сидений на трешке не бывает, но можно сделать перфорированную кожу, хоть сама дышать будет :D. Если будет интерес, обращайся, помогу ;-).
  4. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Интересно что пишет ЕТКА в твоей комплектации. Жду Allroad с кожей/алькантарой. ЕТКА пишет алькантара/наппа. Щупал А6 у ОД на выдаче с алькантарой - действительно о-очень хорошая кожа. Может у А3 подругому?
  5. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    интересное предложение, обязз. воспользуюсь,,,,,,, надо тока где нить полтос найти!:shock::D
    если хочешь, глянь - WAUZZZ8P19A051630
    кстати, может быть кто в курсе?!??! вчера снимал кнопки, которые находятся под музыкой, обнаружил на проводке еще один разъем синего цвета, очень похожий на те, что идут у меня на кнопки в центр. консоли (ESP, давление в шинах, парктроник, аварийка)
    интересно для какой кнопки этот синий разъем предназначен?!?!:confused::shock:
  6. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    Обсуждалось уже, это разъем под лампу деактивации пассажирского аирбега, при включении зажигания кратковременно загорается надпись "Passenger airbag off". При выключенном аирбеге горит постоянно (дублируется на дисплее БК).
    Я кстати, предыдущую жонину трешку дооснащал этой фичей, бесполезная вещь, но красиво.. :)
    Для дооснащения понадобится заглушка со светодиодом, выключатель, новый жгут проводки в бардачек и пару минут ковыряния ВАГ-КОМом.
    Бюджет примерно 550+1300+800 рубликов.. :shock:
  7. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    я так и думал!,,,,,,,,,, жалко конечно, что не под Магнетик райд,:mad::D но с другой стороны..............:shock:
    А где про это писалось не помните?!?!:)
  8. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    не помню, но я подробно все описал вроде как, могу номера з/ч указать..
  9. Rock666
    Rock666 Новичок
    30 июл 2009
    22
    Audi A6 1.9TDI 2000г.
    Если БК нет в машине, а хочется нужно поставить рычаг управлением и в ваг коме активировать? это все?
    На А6 с5 это прокатит?
  10. GanZ72
    GanZ72 Участник форума
    9 фев 2007
    320
    А3 1.4Т S-line 08г./XXX
    На машине 2000 г. думаю с вероятностью 90 %.
    Но лучше сначала попробовать включить БК ВАГом, а потом заказывать ручку.
  11. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
  12. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Дай мыло скину утилитку попробуешь полечить. Она правда на непонятном языке, но ты же дотошный :).
  13. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Ушло в ПС, ничего, хуже уже не будет. У меня подозрение, что каким то образом забанили серийник, мож када в нет выходил, какой то процесс чтото отправил в сеть....
    Прога не обновлялась точно. Шнур видит, так что флэш у него не помер...
  14. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    посмотрел по етке, у меня alcantara/perlnappa! что же ето выходит, Перлнапа по немецки, тоже самое что дермантин по русски?!??!:confused::shock::D:D
  15. Vtor
    Vtor Участник форума
    7 дек 2007
    387
    А3 Sportback, 2.0 FSI
    #1075 Vtor, 6 авг 2009
    При установке FIS буржуй http://forums.fourtitude.com/zerothread?id=2225482&page=3 потратил время на установку провода в разъем приборки и прикручивание его на массу и сделал ужасный колхоз, для отключения сигнализации уровня омывающей жидкости. Если кто-то захочет поступить как A32Have , предлагаю этого не делать. Все можно организовать отключением датчика уровня в VAG-COM. Для этого заходим в 17 контроллер (приборка) и нажимаем Coding для программирования блока управления комбинации приборов j285 последний байт нужно установить в значение 3 , +5 к этому параметру включает датчик уровня омывающей жидкости.
    Воспользуюсь картинкой с первого поста.
    ps также если кто-то устал от данного датчика может поступить аналогичным образом.
    Есть вариант купить на КУФАТЕК кабель для насоса омывателей фар вместе с датчиком уровня омывайки и всеми клемами. или купить все россыпью отдельно.
    Я пока гарантия не закончилась протягивать провод от бачка не планирую, потом установлю датчик и проложу кабель. Фото датчика и разъема и шнурка выложу.
    000 979 009 A - набор проводов ( 1шт обжатый с двух сторон) для установки в разъем приборки, контакт 20
    1J0 973 202 - разъем датчика уровня
    7M0 919 376 - датчик уровня в бачке омвыйки
    7M0 919 382 - прокладка датчика уровня
    Разъем датчика пришел без контактов. Коллеги, для окончательного раскрытия вопроса, можете помочь определить номер ремонтного провода с контактами для датчика уровня омывайки?
    1 человеку нравится это.
  16. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Перлнаппа это не тип, а структура кожи.
    http://www.bielkine.de/material/audi/audi_gepraegt.html
  17. Vtor
    7 дек 2007
    387
    После адаптации 20 канала 17 модуля на отображение температуры все получилось замечательно, на экране градусы отображаются. При попытке вернуть все обратно возникает ошибка в 01 блоке управления двигателем , ругается на неверные сигнал от датчика темпетатуры. И 01 блок теперь жить не может спокойно без отображения градусов на приборке :) , после включения датчика тепмературы, ошибку 01 блок дает стереть и перестает ругаться, все замечательно.
    Далее: после кодинга 16 блока на предмет присутствия рачага круиз-контроля (было сделано для теста) и отсутвию самого рычага, получаем ошибку в 16 блоке "нет сигнала от ручки круиза", при попытке вернуть настройки обратно ошибка 16 блока может быть удалена и не появляется снова, НО попадаем на ошибку в блоке управления 02 АКПП "Неверный сигнал диагностики от j533". Выражается ошибка подсветкой на приборке всех положений PNRDS и невозможностью видеть текущую передачу и положение рычага АКПП. После программирования 16 блока на предмет присутствия ручки круиза , ошибка блока АКПП стирается и отображение на приборке начинает работать.
    Это я все к чему ... просто так поиграться программированием данных функций и планировать вернуть потом обратно не советую, т.к. возникают пока неясные необратимые настройки ( вероятно нужно еще гдето залезть и что-то отключить).
  18. Volody
    Volody Новичок
    17 апр 2009
    73
    a3 8v 1.4T 2013г.
    #1078 Volody, 7 авг 2009
    Спасибо, предупредил! На днях шнурок приходит, хотел полазить попробовать :shock: Температуру наверно всё равно включу, лучше чем ничего.
    здесь посмотри, расписано всё: http://www.audi-portal.com/ru/
  19. aviq
    aviq Участник форума
    26 май 2009
    106
    #1079 aviq, 7 авг 2009
    Коллеги, устал я захлебываться слюновыделением, читая топик, вот скажите мне , что можно сделать если ни подрулевой блок, не позволяет прелести себе установить, и "балалайка" 1-диновая Chorus, и движок, мать его, 1.6 простой и старенький 2004г (2005 м.г.). если двиг чиповать мало проку будет, если блок новый брать в рулями , то по итогу такой ценник вытечет, что лучше я оставлю ее (МаТрешку в смысле(эт машинку так зовут))любимой супруге, а сам буду упорно копытить на Q5. что де делать?как же быть? я публикую этот вопрос здесь потому что пересекается с темой топика. какие есть способы увеличения мощности двигателя? есть ли возможность поменять головной плафон освещения на подобный но с очешником (ну на первый взгляд у А3 и А5 одинаковые эти панели)? если да то что это будет стоить? а мою музыку можно ли подключить AUX ? можно ли включить отображение скорости на дисплее приборного щитка, или это забава более молодых авто?
    и в конце концов, коллеги, приглашаю вас с дружественным пивным визитом в Петербург, что вам все по Соколам собираться? да и в питере клуба обладателей трешек не наблюдаю - принимайте к себе.
  20. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    ответьте и мне если меняешь руль обычный(с кнопкам) 4 спицы на 4 спицы(с кнопками) с подогревом и гашетками...то что там доп. менять надо кроме баранки?
    спасибо
