Дооснащение А3 (8P), включаем полезные фичи, VAG-COM
Тема в разделе "A3", создана пользователем Sand, 10 май 2009.
  1. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Re: Дооснащение А3 8P, включаем полезные фичи, VAGCOM
    Ну что, почетно. Все работает?
  2. Vtor
    Vtor Участник форума
    7 дек 2007
    387
    А3 Sportback, 2.0 FSI
    #1102 Vtor, 11 авг 2009
    Все отлично, результатом доволен. Хотел бы еще контроль давления прикрутить, но мой блок АБС похоже не поддерживает.
    Сама безумная идея меня гложет, установка двух зонного климата. Умом понимаю слишком много всего менять, не бюджетно.
  3. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Блок поменять можно :laugh:
    А что это за а3 у тебя с однозонным? :uhoh:
  4. V.Dimon
    V.Dimon Живу я здесь
    29 май 2008
    3.035
    Q7 2019 full exclusive
    Игорь, были сложности при установке?
  5. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Неа, единственное, аккуратно вырезать, иначе вся заглушка может вывалится, когда снимешь бардачок, там все увидишь...
  6. Woland[RU]
    Woland[RU] Живу я здесь
    7 апр 2008
    1.252
    В поисках аВоськи
    А как сделать, чтобы при включении габаритов, DRL оставались яркими?
  7. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    ни у кого не получилось пока...в блоке можно поменять кадировку на обычные габариты..но сразу вылазит ошибка!!!надо уже на фаре колхозить!
  8. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    может кто знает, как настроить лицензионный VCSD (Vag-com) (провод брал в конторе, числящейся в списке диллеров РОс-тех) для получения обновлений?!??!? на сайте РОсс-тех зарегестрировалься, подтверждение получил, что делать дальше?!?,,,,,,,, никаких паролей/логинов в ответном письме не пришло, тока поздравили с успешной регистрацией?!??!?
  9. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Нарядно, поздравлю и я с успешной регистрацией :laugh:
    В Настройках выстави "Releases only" или "Beta or Releases"
    PS: Почем взял?
  10. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    дыки это понятно, надо еще код мастерской и т.д. выставлять! вопрос какие?!?:shock:
    а брал за 16 т.р.
  11. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Цена - нормал, скинь сайт в личку плиз :hi:
  12. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    если не секрет?,,,,,,, а что за логин???! я у них зарегился, дык кроме сообщения, что мол я включен в список порядочных владельцев провода и могу получать тех поддержку, больше ничего! ни логиной ни имени пользователя они не сообщили!
  13. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    просто там чтобы получить секреоные коды надо быть зарегестрированым
  14. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    #1114 micke, 14 авг 2009
    выставил, теперь пишет что обновлений нет и время ответа от сервера сколько то милисекунд! самое интересное, что поставил 805 а есть еше и 907! почему то про нее при проверке обновлений - ничего!:confused:
    зарегестрировался! в ответ пришло: "Hi, Thanks for registering. I've added your info to or records in order to
    make you eligible for tech support."
    где же там, и как эти коды то можно взять?!?!:confused::shock::confused:
  15. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    а 907.наверное за другие деньги)
  16. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    #1116 Sand, 15 авг 2009
    А ты выставил "Betas and Releases" в опциях?
    Кстати, почему бы просто не скачать версию 907.3 с сайта?
    http://download.ross-tech.com/VCDS/download/B907/VCDS-Beta-9073-Installer.exe
  17. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    разумеется вместе с бета-версиями! непонятно, почему 805 эту бету не видит!:shock:
  18. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Поставил бету по ссылке? Как она? Что там нового?
  19. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    поставил! сразу предложила обновить прошивку провода и драйвер USB, обновил, вроде все работает! отличий в интерфейсе вроде нету, единственно, если в релизе загружено 11721 код, а в бете 13078 :D:thumbup:
  20. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    О, как раз те самые отсутсвующие в 805 версии подсказки Long Coding и проч.
    Завидую :bt:
