Дооснащение А3 (8P), включаем полезные фичи, VAG-COM
Тема в разделе "A3", создана пользователем Sand, 10 май 2009.
  1. stanyslavsky
    stanyslavsky Участник форума
    3 июн 2009
    331
    lancer x 1.6 12г.
    Re: Дооснащение А3 8P, включаем полезные фичи, VAGCOM
    Sand Спасибо тебе за темку, сегодня прочел сначала, теперь работать не могу, жду когда домой приеду и усилитель руля попробую отрегулировать))))) И круиз поставлю себе обязательно.
    Вопрос кто нибудь пробовал отключить или поменять настройки системы "старт-стоп" которая сама глушит и заводит мотор? Меня она немного раздражает. По умолчанию она включена и каждый раз при заводке авто приходится кнопочку нажимать, что бы ее отключить. Буду очень признателен если кто поможет.
  2. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    #1222 MAXX®, 14 сен 2009
    это что за система такая? похоже, тебе имеет смысл задать этот вопрос в разделе "Противоугонные средства"..
  3. stanyslavsky
    3 июн 2009
    331
    lancer x 1.6 12г.
    Нет не в противоугонке дело. На новом модельном ряде с 10 го модельного года, у меня такая пришла А3. В базе идет эта системка. Она призвана экономить топливо и тем самым снизить выброс загрязнений. Она срабатывает при полной остановке на светофоре к примеру, а при нажатии на педаль сцепления заводит мотор.
  4. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    у меня трешка тоже 10 года по VIN'у, но такой фичи я там не обнаруживаю.. :shock:
    правда, у меня и педали сцепления нет.. :D
  5. stanyslavsky
    3 июн 2009
    331
    lancer x 1.6 12г.
    На самом деле, может меня отдел продаж надул, а продавец меня так успокоил, что б я не возмущался:D Хотя в итоге за это я не заплатил ни копейки, за сколько заказал, за столько и забрал и выходит что они сами себя надули. Может ошибка в заказе была и т.п.
    Но факт остается фактом! Такая хрень существует:umnik: И как ее отключить вот в чем вопрос.
  6. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    я машину еще не получил но в договоре про эту опцию написанно :very_cool:
  7. stanyslavsky
    3 июн 2009
    331
    lancer x 1.6 12г.
    3. Modify Steering Boost Setting: Note: This does not work on 2007 models. These instructions will be updated once somebody figures it out.
    * Click on '44-Steering assist'
    * When you go into this module, it will scan for fault codes and go straight to a fault code screen. It should say 'No Fault Codes Found'. Click the 'Done, go back' button to get to the main screen for this module.
    * Click on 'Adaptation - 10'
    * Click on the 'Channel Number' "Up" Icon until it shows Channel 1
    * Click the 'Up' or 'Dn' buttons to get to a new value, don't just type it in. People report liking '0' (least boost) through '3' as new settings, I personally prefer '2'.
    * Click 'Save'
    * It may ask "Are you sure", click "Yes"
    * You may want to check again to make sure your new setting is showing up in the 'Stored Value' field, just to be sure.
    * Click 'Done, go back'
    * Click 'Close controller, Go Back'
    Попробовал сегодня данную фичу.... У меня не получилось. Так как в меню адаптации 01 канал не доступен. Возможно это как то по другому делается на 10 модельном годе....
  8. Incognito.MSK
    Incognito.MSK Завсегдатай
    3 апр 2006
    885
    Audi A3 sportback 2006 г.в. 1.6(BSF) Tiptronik(HTN)
    Собираюсь покупать А3 2005-2006г что стоит ожидать от электрики и блоков ? с ваг комам дружу,шнурок есть (сйчас у меня гольф4) как я понял поменять 1din майфун на 2Din не проблемма а как дела будут обстаять с приборкой от рестайлинга (та что с белой подсветкой)? и может кто в курсе кокой усилитель руля ставили в те года электро или гидро ?
  9. V.Dimon
    V.Dimon Живу я здесь
    29 май 2008
    3.035
    Q7 2019 full exclusive
    С таким размахом не проще ли сразу купить новую машину???
  10. Incognito.MSK
    3 апр 2006
    885
    не проще ибо кризис )))))))) просто интересуюсь !
    ЗЫ замена 1Din на 2 Din yне ужели стоит как пол машины ?
  11. Volody
    Volody Новичок
    17 апр 2009
    73
    a3 8v 1.4T 2013г.
    http://forums.fourtitude.com/zerothread?id=2717253
    Здесь один америкос меняет 1din на 2din RNS-E совсем не бюджетно получаетсо :( Усилитель руля - электро, вроде с рестайла начали ставить электро-гидро, с ним расход меньше.
  12. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    забыли дописать ИМХО.
    в рестейле идет ЭЛЕКТРО, а реньше было ГИДРО :very_cool:
  13. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    Судя по ЕТКА, на A3(8P) с 2004 года ставился электро-механический усилитель рулевого управления, с 2008 (рестайл) по н.в. - просто электрический..
  14. V.Dimon
    29 май 2008
    3.035
    Забыл добавить сюда замену рестайловой приборки :nod:
  15. V.Dimon
    29 май 2008
    3.035
    Раньше это когда? Когда деревья были большими?
    ГИДРО было на 8L, а BevzDV спрашивает про 05-06 года, это 8Р дорестайл.
  16. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    Судя по:
    товарищ думает что с рестайла добавили гидро...
    в реале так:
    8L - Гидро
    8P - Электро-механический
    8P Рестаил - Электрический
  17. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    :shock: Это как? Есть информация по деталям, что установлено на дорестайле и рестайле?
  18. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    поменял ручку ручника на ручку с красным швом,,,,,,,,,, солидно! :thumbup:,,,,,,,,,,,,,,чехол для КП тоже собираюсь (что то никак не прийдет зараза :mad:) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,теперь сидений нормальных не хватает!:D
    скажи, а можно сделать из нормальной кожи, м.б. и перфорированной и с красным швом?!?! при замене обшивки дверей меняется весь пластмассовый кожух или только перетягивается кожа?!? подголовники остаюстся или можно поменять и на них обшивку тоже? сколько это займет времени по срокам!??!
  19. 0xy
    0xy Завсегдатай
    2 ноя 2008
    568
    A4 Allroad (2010г)
    Вы тоже ИМХО дописать забыли. МАХХ - прав.
    У меня, например, руль с набором скорости наливаеться тяжесть( забыл как называеться по научному :) ), суперская фича!:thumbup:
  20. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    Серворуль :thumbup:
