Дооснащение А3 (8P), включаем полезные фичи, VAG-COM
Тема в разделе "A3", создана пользователем Sand, 10 май 2009.
  1. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    Re: Дооснащение А3 8P, включаем полезные фичи, VAGCOM
    чет странно, эмулировался com порт только на древних шнурках v.3.11 и т.п.,
    причем, насколько помню несколько гемморно работал на разных ноутах..
    подождем комментариев по этому поводу от спеца по шнуркам Olegtum'a :nod:
  2. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Вот тоже интересно, хотя драйвер под USB идет и нормально устанавливается, но в инструкции четко сказано, откуда и что брать.
    805 и 812.4 работали через простой usb драйвер. Но работает все нормально
  3. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Из новых фич заинтересовала - Adds drop-box function selection in Basic Settings and Adaptation.
    Т.е. теперь не надо лазить по каналам адаптации в поиске нужного, а теперь выпадает список со всеми доступными каналами? Если так, вообще здорово
    PS: Полный список изменений с сайта росса
    • Supports Measuring Values, Output Tests, and Adaptations on control modules using the new UDS/ODX/ASAM protocol.
    • Adds new UDS addresses and updated ODX data for 2010 models.
    • Includes support for TP1.6 protocol which is required for the 6J Ibiza and speeds up access on many modules in other models.
    • The Select Control Module screen now shows "Installed Modules" rather than "Common Modules" if the car being worked on is new enough to have a proper CAN Gateway.
    • Modified SRI Screen to show more info and force user to select a job before proceeding.
    • Adds drop-box function selection in Basic Settings and Adaptation.
    • Reads Mileage stored in many EDC16 ECUs.
    • New CODES file, now with over 13,000 fault code and measuring value texts.
    • New USB drivers for enhanced PC compatibility and stability.
    • New firmware for HEX interfaces required for compatibility with 6J Ibiza
    • Updated Label files; better documentation for new and existing models.
  4. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    что интересно, http://www.carax.ru/plxkiwiwifi - подойдет к А3 8P+ ?
  5. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Подойдет, а смысл? Ошибки почитать да приборы на айфон/пк вывести
  6. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Возможно делают клоны 908 из COM-овского оригинала.
  7. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    #1307 Sand, 5 окт 2009
    Незначительное обновление первых 2х постов, добавил фото вагкома для калибровки датчика угла поворота руля и активации AUX в радио "Concert 2+"
    Выкладываю несколько фоток, как теперь выглядят каналы адаптации и базовые установки в 908м вагкоме
    Кто в курсе, что такое "Initiation of ESP Driving Test" в блоке АБС и DSR, MIL в "Steering Assist", с парковщиком все ясно, его нет у меня :D
    PS: С документированием каналов/базовых настроек у вагкома все хреново, часть каналов есть, но описания по ним нет, например в приборке 20 канал - активация отображения температуры/запаса хода по топливу
  8. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    #1308 Sand, 5 окт 2009
    MAXX, погонял седня q7 v12 tdi и а3 1.8Т 2008 с 908й версией вагкома, везде лонг коды, но в двигателе подсказок нет, так что круиз активировать все так же "вслепую", центральную электронику вроде теперь видит нормально... С описанием у вагкома все хреново, до сих пор по моей приборке не все описано(+5 к последней цифре - отключение датчика омывайки, например...) :hot:
  9. Incognito.MSK
    Incognito.MSK Завсегдатай
    3 апр 2006
    885
    Audi A3 sportback 2006 г.в. 1.6(BSF) Tiptronik(HTN)
    Теперь надо включить меню комфорта в БК. Расширенное идет с 2007 года, обычное - с 2005. Можно указать, какие двери будут открытыми после снятия с охраны - только водительская или все, настроить датчики парковки(при наличии), выставить предупреждение о превышении скорости, посмотреть температуру масла двигателя(при наличии датчика) и прочие прелести!
    Цитата с audi-portal.com: "Меню Komfort адаптируется в канале адаптации 82:
    Значение 0: Меню Komfort активировано
    Значение 1: Меню Komfort деактивировано
    Значение 2: Активация расширенного меню Komfort"
    Меню комфорта:
    а можно про это чуть подробней ?
  10. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Куда уж подробнее, чем в описании. Настройки комфортных фич там менять можно
  11. Incognito.MSK
    3 апр 2006
    885
    это в блоке комфорта по 46 адресу ? далее в адаптации ?
  12. Incognito.MSK
    3 апр 2006
    885
    скудное меню работает только при значении 1 при всех остальных вообще не входит в меню ((
  13. Argument
    Argument Участник форума
    22 ноя 2006
    126
    Audi A6 ALF 98г - была
    Добрый день, господа одноклубники!
    кто может подсказать и показать как активировать на дисплее приборной панели показание температуры, остатка до заправки и информации передаваемой с магнитолы...
    шнура и программы нет... пока что нет...
    хотелось бы узнать где и почем можно взять?
    помогите люди добрые......
  14. Incognito.MSK
    3 апр 2006
    885
    сошнурком и компом могу помочь ! нахожусь в ЦАО если что стукни в аську 146145два пять пять
  15. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    MIL - лампочка индицирующая об ошибке какой-либо системы.
    Например:
    Ошибка в АБС - не гаснет соответствующий индикатор.
  16. Argument
    22 ноя 2006
    126
    А где именно в ЦАО?
    И в какое время бываешь?
    можно в пс
  17. Incognito.MSK
    3 апр 2006
    885
    [​IMG] а у меня нет 23 байта ((( по чему так может быть ?
  18. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Потому что это поддерживается с 2008 года только, стоит новый блок центральной электроники, тоже самое, что у тебя с приборкой и поддержкой меню
  19. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    блин засада с камерой какая то:shock:! надо ее калибровать с помощью калибровочной плиты (если верить Elsa) и VCSD, (VAS не может войти в блок камеры от R8, установленный в A3)) эта плита только у дилеров, а они установить ее и подпустить меня к машине с VCSD не могут :confused::confused: (толи дара убеждения не хватило!:D)))
    кстати, глупый вопрос: ни кто не знает - колесная база и межосевое расстояние в автомобиле, это одно и то же или нет????,,,,,,,, если нет, что что такое межосевое расстояние????? и где взять его значение для A3 и R8???
  20. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Сдается мне, ты единственный, кто поставил камеру от р8 в а3 :hi:
