Дооснащение А3 (8P), включаем полезные фичи, VAG-COM
Тема в разделе "A3", создана пользователем Sand, 10 май 2009.
  1. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    Re: Дооснащение А3 8P, включаем полезные фичи, VAGCOM
    в Москве, думаю ты прав! у ОД мастер долго удивлялся, почему ЭТО работает!:D,,,,,,,,, ну а немцы такое уже делали! ( http://www.motor-talk.de/forum/rueckfahrkamera-am-a3-t1466755.html?page=7 ),,,,,,,,, видать самому придеться эту плиту гандибобить из ватмана и черных кружков!:D (знать бы только ее размеры и диаметр кружков:shock:))))
    главное понять: колесная база и межосевое расстояние одно и тоже или нет?!?? (какие значения вводить при калибровки!:D)))
  2. GanZ72
    GanZ72 Участник форума
    9 фев 2007
    320
    А3 1.4Т S-line 08г./XXX
    Колесная база — продольное расстояние между передней и задней осью.:umnik:
  3. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    #1323 micke, 9 окт 2009
    это я знаю! а что такое межосевое расстояние!??!? смутила фраза:
    "Дизайн Q5 изящный и аккуратный, но не такой агрессивный как у Q7. Довольно оригинально использование алюминия в качестве материала для кузова и капота автомобиля. По данным производителя, межосевое расстояние Q5 составляет целых 0,33 м, а колёсная база и вовсе самая длинная в своём классе – 2,8 м."*******:NAMESPACE PREFIX = O />*******:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p>
    в описании Q5 на http://audi.web-3.ru/models/audiq5/reviewq5/?act=full&id_article=18 :confused::shock::D
  4. Argument
    Argument Участник форума
    22 ноя 2006
    126
    Audi A6 ALF 98г - была
    #1324 Argument, 9 окт 2009
    а может быть кто нибудь подскажет как вывести информацию с экрана магнитолы на панель БК???:shock:
    температуру воздуха и остаток пути до заправки вывели (за что отдельное спасибо BevzDV:thumbup:)
    еще быть может кто подскажет где увеличить громкость пищалки парктроника???? :shock:
    Заранее спасибо!
  5. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Исправленный lbl файл(17 блок - приборка, машины до 2007 года) для vag-com'a. Старый нужно сохранить, на всякий случай.
    Добавлено описание последней цифры в кодировке, 20 и 37 канала
    PS: Убрать .txt
  6. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    MAXX, подскажи плиз, при дооснащении подсветкой для ног как протягивается проводка от блока в двери?
  7. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    Ты имеешь в виду подсветку пространства для ног? Я это не делал. в старой трешке я дооснащал только ту подсветку, которая находится в двери.
  8. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Да, я про нее, довольно уютно с ней, посмотрел тут на паре трешек амбиентэ. Решил дооснащать таки, правда, надеюсь czech77, который уже заказал все детали, будет таки первопроходцем :D
  9. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    Тут вобще непонятно откуда брать провода. у меня была четверка В6, тоже без пакета подсветки, так вот там интересно было в ногах спереди вообще никакого намека на проводку для плафонов, а вот для задних пассажиров в передних сиденьях болтались уже готовые фишки - оставалось только вставить и подключить плафоны, да активировать вагкомом (но там сидушки у меня фульные были, даже с памятью водителя). А на передние я забил, т.к. в жгуте под бардачком лишних проводов не оказалось, а тянуть из дверей мне показалось довольно гемморным занятием.. :shock:
  10. Incognito.MSK
    Incognito.MSK Завсегдатай
    3 апр 2006
    885
    Audi A3 sportback 2006 г.в. 1.6(BSF) Tiptronik(HTN)
    а не кто не заморачивался автооткрытием 5 двери с пульта ?
  11. vladA3
    vladA3 Bad e-mail
    6 дек 2006
    864
    А3 2.0TQ
    кто нибудь из наших ставил рестайлинговые задние фары на спортбэк?
    я бы поставил..
  12. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    А с ними там нет проблем, если с куфатека комплект тащить с адаптерами
  13. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
  14. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Вот то же самое, ток дешевле
    http://cgi.ebay.com/GPS-DVD-BLUETOO...emQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4837712179
    Смотрел ее
    Были б лишние деньги - попробовал бы поставить ,по функционалу :thumbup:
    AVGuard сказал, что качество, скорее всего, так себе...
  15. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    #1335 Sand, 15 окт 2009
    :rock::rock::rock:
    olegtum, помоги с толковым документом по распиновке, а то провода все одинаковые, что есть что...
    Узнаешь провод, кстати? ;-)
    Судя по всему, в 54пиновом разъеме используются только позиции с 1 по 18
  16. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    #1336 micke, 15 окт 2009
    если не ошибаюсь: :umnik:
    1 - Клемма 30 (+)
    2 - Клемма 31 (масса)
    17 - CAN-Infotainment High
    18 - CAN-Infotainment Low
    16 - ХЗ
    но лучше, если гуру проверит! :D
    да кстати, где то слышал, что с кодировкой телефона надо повнимательнее,,,,,,,,,, если изначально введена неправильная, то потом геморой перекодировать!
    кстати владельцы ETKA7 она у Вас сейчас через НЕТ обновляется??? :shock:
  17. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Нет, не обновляется, прикрыли лавку вроде
    According to the Bentley CD's the pinout of the 54 pin connector on the Bluetooth mdule is:
    1 - terminal 30
    2 - terminal 31
    3 - phone on signal to amplifier
    8 - NF+ output to radio
    9 - NF- output to radio
    11 - Mic+ input
    12 - Mic- input
    15 - K-line
    16 - NF Mute to radio
    17 - Infotainment CAN High
    18 - Infotainment CAN Low
    37 - terminal 30 to phone baseplate
    39 - terminal 31 to phone baseplate
    41 - terminal 30 to phone baseplate
    42 - Mic+ out to phone baseplate
    43 - Mic- out to phone baseplate
    44 - terminal 31
    45 - NF+ from phone baseplate
    46 - NF- from phone baseplate
    47 - SNDREQ from phone baseplate
    49 - SerTX+ to phone baseplate
    50 - SerTX- to phone baseplate
    51 - SerRX+ from phone baseplate
    52 - SerRX- from phone baseplate
    Как теперь спроецировать пины с 1 по 18 на это? Нужно построить таблицу соответствий
  18. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Немного проясняется, у меня шнур для подключения к РНС-Е, там распиновка совсем другая, придется доставать пины из фишки и переделывать проводку
  19. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    Может имеет смысл оперативно прикупить РНС-Е?
  20. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Это не наш метод =) Хочу попробовать сделать с концертом...
    Потом када будет рнска, буду переделывать проводку :D
