Re: Дооснащение А3 8P, включаем полезные фичи, VAGCOM Фары то мож и подойдут, тока надо еще будет капот заменить и крылья
Re: Дооснащение А3 8P, включаем полезные фичи, VAGCOM А в каком именно месте не подойдет?Я знаю что новая А3 отличаесться немного -крылом и бампером,меня это не смушает)или ни в этом дело?
Re: Дооснащение А3 8P, включаем полезные фичи, VAGCOM MAXX(R) пытался поставить на а3 дорестайл, если мне память не изменяет, капот и крылья другой формы и фары не встают...
Re: Дооснащение А3 8P, включаем полезные фичи, VAGCOM понятно!( А что на счет задних фар? И какие красивые фары можно поставить на перед, вернее какие подойдут?
Re: Дооснащение А3 8P, включаем полезные фичи, VAGCOM задние - легко http://www.kufatec.de/shop/product_...ights---Retrofit---Audi-A3-8PA-Sportback.html 247 евро
Re: Дооснащение А3 8P, включаем полезные фичи, VAGCOM http://www.kufatec.de/shop/product_....html/XTCsid/bcdcab67577d9bc15f02dcb5c01f11b3 а это для чего нужно ?
Re: Дооснащение А3 8P, включаем полезные фичи, VAGCOM это да, поменять и покрасить всю морду из за новых фар со светодиодами - это сильно!
Re: Дооснащение А3 8P, включаем полезные фичи, VAGCOM Это если нет вагкома. Подключаешь в диагностический разъем и все, новые фары работают и никаких ошибок
Re: Дооснащение А3 8P, включаем полезные фичи, VAGCOM Добавил гайд по установке металлических педалей во второй пост
Re: Дооснащение А3 8P, включаем полезные фичи, VAGCOM 2 Sand ну вот "и меня посчитали" (с) Игорь, снова к тебе с вопросом. На рестайле 2009 года есть ли датчик угла поворота G85 ? Переписываюсь с продавцом на ебай, он утверждает что его блок не поддерживает установку G85 т.к. с тройки 2009 года. Я что-то не склонен ему верить. Может остались логи VCDS от рестайла чтобы посмотреть номер контроллера Steering ?
Re: Дооснащение А3 8P, включаем полезные фичи, VAGCOM Номер контроллера Steering никакого отношения к G85 не имеет. Датчик стоит на возвратном кольце. На рестайле он есть. Ты блок покупаешь? Нужен тот, который написан в первом после красным, с F на конце
Re: Дооснащение А3 8P, включаем полезные фичи, VAGCOM Да ищу блок с буквой F . Продается блок с буквой K . Продавец утверждает, что блок не поддерживает G85, вот я ему не верю тоже. зы с буквой F бу блок нашел в германии в одном магазине, посмотрим удастся ли его притащить .
Re: Дооснащение А3 8P, включаем полезные фичи, VAGCOM Проплатил через Paypal блок подрулевой 8P0953549F для MSWF 3,700 руб с доставкой DHL, ожидаю через неделю. Заказал здесь _http://www.riedel-autorecycling.de/ . Надеюсь все получится.
Re: Дооснащение А3 8P, включаем полезные фичи, VAGCOM Очень дешево. Если тут брать - 6500р Номер - правильный
Re: Дооснащение А3 8P, включаем полезные фичи, VAGCOM Sand поэтому и делюсь опытом , может пригодится кому ;-)
