Дооснащение А3 (8P), включаем полезные фичи, VAG-COM
Тема в разделе "A3", создана пользователем Sand, 10 май 2009.
  1. Странник
    Странник Новичок
    1 янв 2003
    88
    Audi А4/B6-Q 1.8T
    Re: Дооснащение А3 8P, включаем полезные фичи, VAGCOM
    кстати еще один вопросик... но уже по оснащению... сорри если не сюда
    никто не в курсе как идет омыватель до задней форсунки, а то нажимаю, а вода не льется... и есть ли где то слабые места, где может трубку с сочленения сорвать?
  2. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Вот уже была похожая проблема
    http://audi-a3club.ru/showthread.php?t=199
    Там и документы выложены, как что разбирать
  3. Borun
    Borun Новичок
    10 окт 2009
    5
    Audi A3 SB 2,0TQ 2007
    Re: Отчет по педалям
    VTOR, можешь подробней рассказать как снять с фиксатора и главное как отжать нижний фиксатор педали НА МАШИНЕ чтобы сдвинуть подошву? Или ты педаль вытаскивал, только разъем не отсоединял?
  4. Странник
    Странник Новичок
    1 янв 2003
    88
    Audi А4/B6-Q 1.8T
    Вобщем то сегодня установил таки подрулевой с кнопками, и выставил в приборке кодинг 113, но БК не активировался. Как я ранее писал в адаптации в 20-ом канале у меня нет взможности выставить 111, а только менять могу от 0 до 2. После выставления в 20ом канале единицы, включился показ температуры, а вот после кодинга 113 включился показ растояния до заправки. На переключатели подрулевого экран не реагирует. Из этого делаю вывод.. что что то .. где то не активированно/закодированно.
    Господа, у меня в ELSA нет данных по самодагностике (кодирование, адаптация, инфа по каналам) приборки... да вообще нет таких данных по любому блоку.. где бы их взять...?
  5. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Дык а блок подрулевой электроники закодирован? Steering чегото там, 13 вроде
    Там тоже надо прописывать, тогда заработает ;-)
    Нужно добавить там Steering wheel with onboard computer
  6. Странник
    Странник Новичок
    1 янв 2003
    88
    Audi А4/B6-Q 1.8T
    #1786 Странник, 29 май 2010
    а вот это я добавить не смог... если выставляю то что указанно в статье в 0хх?х пишет, что вне диапазона кодировки.... т.е закодировать не дает.
    А так же не смог убрать програмно омывайку, у меня в кодинге где это делается, менять можно от 0 до 4-ех, выставление все этих цифер мультик не убирает. Ну да это только лишний повод быстро поставить датчик омывайки.
  7. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    Увы и АхЙЙЙ Помоему с моим проектом по установке ассистента смены полосы от ауди а4 - облом :sad: этот ассистент работает по шине Кан-экстернед, которую а3гетевеи не поддерживают, при установке гетевея от а4 - гетевей ругается на отсутствие связи с всеми блоками (двиг., АБС, АКПП и т.д.)! АлексС4 говорит, что надо попробовать снять через диллеров функцию защиты копонентов! сперва было записался, но потом что то жаба задушила выкидывать еще 10-ку за это снятие! думаю если бы причина была в этой защите - хоть где нить в ошибках было б упоминание об этом, - а его там ничего похожего нету!
    так что если у кого есть а4/а5 последней модели и желание поставить этот ассистент - Вэлкам в личку (собран весь комплект, кроме кнопки включения)......................
  8. LEX.
    LEX. Участник форума
    18 сен 2008
    317
    Audi Q7 4m rest
    Сколько денег? Подробнее, в чем его прелесть заключается?
  9. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    имеется в виду Side assist или Line assist?
  10. LEX.
    18 сен 2008
    317
    Audi Q7 4m rest
    Заглянул на Форум А3 и наткнулся на интересную вещь, а точнее организацию центрального тоннеля:
    Как там писали - для американских машин.
    Возможно ли сделать так?
  11. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    система состоит из двух радаров, устанавливаемых под задний бампер, при желании пересториться из одной полосы в другую (система распознает это по включению соотв поворотника) при наличие сзади в полосе куда планируется пересторится автомобиля, движущегося сликом близко или слишком быстро - включается предупреждающий индикатор в соотв наружном зеркале
    Side assist
  12. LEX.
    18 сен 2008
    317
    Audi Q7 4m rest
    Сколько денег, где можно поставить? Можно в личку.
  13. bst7
    bst7 Завсегдатай
    16 фев 2007
    904
    MB E Coupe
    а что здесь интересного? у меня также, машина из салона
  14. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    зеркала ты тоже от А4 пытался поставить на трешку?? :shock:
  15. LEX.
    18 сен 2008
    317
    Audi Q7 4m rest
    Подстаканники у ручника?
  16. bst7
    bst7 Завсегдатай
    16 фев 2007
    904
    MB E Coupe
    ну да...так вроде у всех так, или у меня комплектация какая-то особенная :)
  17. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    +1, хотя может зависит от подлокотника?
  18. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    Может автор имел в виду, что на фото подстаканники без сдвижной шторки и чуть впереди, а не под самим подлокотником как у всех нас? :shock:
  19. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    #1799 micke, 31 май 2010
    не не ставил, я просто подключил питание на блоки, и приссоединил их к кан-привод, в итоге блоки диагностируются, но ругаются на отсутствие связи с гетевеем, гетевей ругается на отсутств связи с ассистентом! а по поводу зеркал, на а3 и а4/а5/а6 они одинаковы, только еще есть разновидность с дыркой под индикатор ассистента. на корпусах зеркал выдавлено сразу два номера (с аисстентом и без) и напротив нужного стоит стрелка
  20. LEX.
    18 сен 2008
    317
    Audi Q7 4m rest
    Наверное особенная, т.к. они у большинства под подлокотником.
