Дооснащение А3 (8P), включаем полезные фичи, VAG-COM
Тема в разделе "A3", создана пользователем Sand, 10 май 2009.
  1. Арсений80
    Арсений80 Bad e-mail
    30 янв 2010
    2
    Audi A3/8P 2.0 FSI 06.
    #1801 Арсений80, 1 июн 2010
    Re: Дооснащение А3 8P, включаем полезные фичи, VAGCOM
    Огромное спасибо GanZ72 и Sand за установку и настройку БК :)
    Осталось докупить еще нужный мультируль и будет мне полное счастье :D
  2. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Интересный был экспириенс, кстати. Удивительно, но ручка круиза от гольф5 работает с блоком 8P0953549F и даж ошибок не выкидывает... Установив ручку от гольфа5, можно сэкономить на покупке кожуха с вырезом для трешечного круиза
  3. Странник
    Странник Новичок
    1 янв 2003
    88
    Audi А4/B6-Q 1.8T
    #1803 Странник, 4 июн 2010
    Итак разобрался почему у меня кодируется блок подрулевой электроники. На самой плате нет контакта для подрулевого с БК, и соотвественно на самой плате еще не запаянны конденсаторы и микросхема. Из этого вывод что блок не предназначен для работы с БК. У меня установлен блок с номером 8P0 953 549, а какой нужно чтоб работал БК (круиз не нужен на авто жены, а на моей все в штате есть), и может кто менял свой блок, где работал БК для реализации круиза и он валяется ненужный.. то преобрел бы ))
  4. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    Sand'у я помогал покупать новый блок подрулевой для установки мультируля с лепестками, у него должен был остаться старый. Отпишитесь ему в личку, уверен - он поможет.
  5. Странник
    Странник Новичок
    1 янв 2003
    88
    Audi А4/B6-Q 1.8T
    спасибо за совет, да думаю он сам тут отпишется... если еще не установил никому.. )
  6. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    У меня был 1K0 чего то там. Я его дома разбирал и от него опять поотлетали контакты и я его куда то в шкаф запихнул... Если нужен в таком виде, могу поискать
  7. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Вообще я брал 8P0 953 549 F. Поддерживает все. 6500р где то отдал
  8. Странник
    Странник Новичок
    1 янв 2003
    88
    Audi А4/B6-Q 1.8T
    ага ..глянь... мой тоже в ваг-сом как 1K0 .... определяется, контакты то не проблемма, припоять можно, главное чтоб функцию БК запрограмировать можно было б... если на фото он, то точно можно.. и почем отдашь? ))
  9. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Нашел, 1K0 953 549 AH.
    Забирай за скока не жалко =)
  10. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Фольксовские номера блоков и что они поддерживают. Мой выделил жирным.
    PS: 8P0 953 549 F поддерживает все, его я и покупал, чтобы мультируль с гашетками заработал, до этого был установлен БК и круиз, с 1K0 моим работало
    * Type I (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653, 1K0-959-653-A)
    o Lowline
    + Part Numbers: 1K0-953-549
    o Supported Features: None
    o Midline
    + Part Numbers: 1K0-953-549-A
    + Supported Features: Cruise Control, Trip Computer
    o Highline
    + Part Numbers: 1K0-953-549-B, 1K0-953-549-D, 1K0-953-549-AD, 1K0-953-549-AM
    + Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel
    * Type II (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653-C, 1K0-959-653-D)
    o Lowline
    + Part Numbers: 1K0-953-549-E, 1K0-953-549-AE, 1K0-953-549-BM
    o Midline
    + Part Numbers: 1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AH, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-BC, 1K0-953-549-BF, 1K0-953-549-BN, 1K0-953-549-CA
    o Highline
    + Part Numbers: 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK, 1K0-953-549-CC
  11. Странник
    Странник Новичок
    1 янв 2003
    88
    Audi А4/B6-Q 1.8T
    #1811 Странник, 5 июн 2010
    в личку написал.. я вот только еще думаю, читаю совместимость.. а подойдет ли мое кольцо подрулевое.. для твоего блока... ((( в чем у колец то разница?... или только в том что выведенные на руль кнопки.. по идее так и должно быть.. если ты само кольцо у себя не менял...
  12. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Кольцо не меняется на а3, на а4 пришлось поменять, не было контактов на мультируль, остальным заведует блок подрулевой
  13. Странник
    Странник Новичок
    1 янв 2003
    88
    Audi А4/B6-Q 1.8T
    #1813 Странник, 6 июн 2010
    спасибо за блок.. ) вобщем поставил я его, БК заработал, да отказал усилитель. При выставлении в блоке 44 в Базовых параметрах (с кодом 40168) в 60 канале пишет что не получилось выставить в нулевое положение руль и висит ошибка, что либо нет датчика положения, либо не верная адаптация, правда когда проехался у меня ошибки не погасли. Поставил назад свой, тоже долго не мог заставить заработать усилитель, кричением руля на месте и поездкой. Скорее всего и на твоем блоке тоже бы все заработало... только нужно было подольше рулем покрутить.Вобщем завтра заменю все сломанные контакты на новые и буду ставить еще раз.
  14. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    44 блок, это вроде Steering Assist, если он есть, то прописывать надо именно в нем, предварительно нужно завести машину, затем сбросив в 44 ошибки(они снова потом появляются), затем идем через код в базовые настройки в 60 канал, жмем кнопку On/Off/чегототамеще и катаемся какое то время, крутим руль из стороны в сторону до тех пор, пока не погаснут(довольно долго), это все после замены блока, если блок не снимать, но снять датчик угла, например, ошибки сами пропадают довольно быстро.
  15. Странник
    Странник Новичок
    1 янв 2003
    88
    Audi А4/B6-Q 1.8T
    ну да.. я уже понял что долго, но вот при этом у меня практически не работал усилитель... это так и должно быть? Когда блок не менял.. да.. все быстро адаптировалось.
  16. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Да, руль тяжеленный, так и должно быть, после какого то времени вместо нуля в 60 группе станут появляться градусы поворота руля, затем потухнет желтая лампа и руль станет легким.
    Попробуй сначала стереть ошибки в блоке, затем идти в базовые настройки 60 канал и т.д.
  17. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Если вдруг не получится, приезжай с вагкомом, все починим
  18. Странник
    Странник Новичок
    1 янв 2003
    88
    Audi А4/B6-Q 1.8T
    да получится.. просто подумал сначало, что всеж кольцо еще подрулевое менять придется... но установка старого дала тот же эффект.. поэтому и понял что все будет нормально, вот только контакты сломанные заменю завтра на работе. А еще как раз датчик омывайки пришел...)
  19. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Ага, аккуратнее с ними, все таки контакты airbag =)
    Удачи
  20. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Кстати, если можно, задокументируй процесс установки датчика омывателя, много кто интересуется, что, куда...
