Дооснащение А3 (8P), включаем полезные фичи, VAG-COM
Тема в разделе "A3", создана пользователем Sand, 10 май 2009.
  1. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Re: Дооснащение А3 8P, включаем полезные фичи, VAGCOM
    Погуглил, ничего конкретного, но все пишут, что такие то блоки подходят к кольцу именно 1K0-959-653D, так что скорее всего придется кольцо заменить...
    А какая комплектация у машины, какой год и куплена здесь или привозили из за бугра?
  2. Странник
    Странник Новичок
    1 янв 2003
    88
    Audi А4/B6-Q 1.8T
    #1842 Странник, 8 июн 2010
    местная... вот я и говорю что сорее всего кольцо под замену... да 3 т.р это ерунда.. БК важнее, но это уже после отпуска.. Кстати нужно бы к официалам сьездить.. у них как правло оригинал не ходовой много дешевле чем в том же экзисте
  3. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    2004 это переходная которая, без большой решетки на морде и с рулем от предыдущего кузова 8L?
  4. Странник
    Странник Новичок
    1 янв 2003
    88
    Audi А4/B6-Q 1.8T
    угу без решетки во всю морду.. ..
  5. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Ага, именно это я и имел ввиду...
    Руль бы поставить на нее т а3 2005+, интересно, на твоей вал отличается от валов на машинах с новым рулем...
    Рояльный лак вставки... красота..
  6. Странник
    Странник Новичок
    1 янв 2003
    88
    Audi А4/B6-Q 1.8T
    судя по фото вал такой же.. покрайней мере визуально ) но руль ставить пока желания нет.. с БК до конца сначало добью... ну а дальше видно будет.. )
  7. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Есть такой набор, мож надо кому, обращайтесь, собран, обернут пушистой изолентой, чтобы было "как с завода"
    http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3202728&postcount=7
    PS: Зашел посмотреть цены в экзисте и офигел, цены на провода выросли в 2 раза
  8. MaxNik
    MaxNik Участник форума
    4 июн 2009
    151
    Audi A3 Sportback 1,8T/DSG7
    #1848 MaxNik, 10 июн 2010
    Сделал небольшой подарок себе.
    В общем как и писал выше на моем авто стоит руль с лепестками переключения передач, но без клавиш управления музыкой, нави и проч.
    Заводской индекс у него "1MU" вот такой примерно:
    И уж очень мне этих клавиш не хватало, так как на предыдущих авто они были и привык к ним неимоверно.
    Немного подразобрав руль было выяснено, что все необходимые шлейфы уже есть внутри руля, и заглушка на самом деле не просто пустышка
    - внутри нее все таки оказалась какая-то электроника.
    В итоге на eBay был заказан следующий комплект:
    который мне с доставкой обошелся что-то около 100 Евро (и если я все правильно прикинул то в России такой наборчик стоит около 20 000 рублей).
    Оригинальные номера этого добра следующие:
    левый блок клавиш - 4E0951527AH WEP
    правый блок клавиш - 4E0951527AJ WEP
    левый лепесток - 4E0951527AC YVB
    правый лепесток - 4E0951527AB YVB
    Были сомнения что клавиши заработают, но утешал себя мыслью что уж лепестки-то точно встанут.
    Ехало это дело очень долго что-то около полутора месяцев, но все таки доехало.
    Для установки наборчика понадобятся лишь торксы T25 (для снятия подушки) и T20 (для снятия лепестков).
    Процедура установки проста - снимаем заглушки на руле закрывающие винты подушки, откручиваем винты, винимаем подушку.
    Ее я не отключал, просто немного выдвинул, этого вполне достаточно. Снимаем пластиковое кольцо по периметру места установки подушки.
    Вынимаем заглушки, отсоединяем от них шлейфы, снимаем лепески (один винт откручиваем T20). Собираем все в обратном порядке.
    Кодируем VagComом. Проверяем.
    В итоге все заработало и вот что вышло:​
  9. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Лобой мп3 плеер, например, ноут и т.д. можно подключить к нему для прослушивания на штатном головном устройстве, кстати, комплект собран для магнитол 2ДИН(которые с 2007 года пошли)
  10. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Аллюминиевые лепестки - зачет
  11. MaxNik
    4 июн 2009
    151
    Они не целиком алюминевые - пластик покрытый тонким слоем металла с внешней стороны, и черный пластик не покрытый ничем с обратной, такой же как был и на родных.
  12. V.Dimon
    V.Dimon Живу я здесь
    29 май 2008
    3.035
    Q7 2019 full exclusive
    установка клавиш это зачет! Давно об этом думал. Денег на замену руля жалко было, а здесь бюджетный вариант.
    Сколько будут стоить только блоки клавиш? Лепестки я бы и старые оставил.
  13. MaxNik
    4 июн 2009
    151
    #1853 MaxNik, 10 июн 2010
    Я тоже был не готов тратить кучу денег на новый руль, тем более что и мой, трехспицевый мне нравится. Дилер кстати прямо заявил, что только замена руля даст мне необходимые клавиши, но я как то засомневался.
    Только клавиши Евро 70-80, с доставкой. Поиском на eby.de по словосочетанию "MULTIFUNKTION TASTEN".
    Единственно с номером определись вот по этой табличке
    Farbe Nero:
    Nur MuFu Variante (links) __________________4E0 951 527 AD WEP
    Nur MuFu Variante (rechts)_________________4E0 951 527 AE WEP
    MuFu-Tiptronik Variante (links)______________4E0 951 527 AH WEP
    MuFu-Tiptronik Variante (rechts)_____________4E0 951 527 AJ WEP
    MuFu-Tiptronik-Heizung-ALA Variante (links)____4E0 951 527 AF WEP
    MuFu-Tiptronik-Heizung-ALA Variante (rechts) __4E0 951 527 AG WEP
    Farbe Soul:
    Nur MuFu Variante (links)__________________4E0 951 527 AD XHA
    Nur MuFu Variante (rechts)_________________4E0 951 527 AE XHA
    MuFu-Tiptronik Variante (links)______________4E0 951 527 AH XHA
    MuFu-Tiptronik Variante (rechts)_____________4E0 951 527 AJ XHA
    MuFu-Tiptronik-Heizung-ALA Variante (links)____4E0 951 527 AF XHA
    MuFu-Tiptronik-Heizung-ALA Variante (rechts) __4E0 951 527 AG XHA
    Здесь первая пара - при использовании на руле только клавиш, вторая пара - клавиши + лепестки, третья пара - клавиши + лепестки + подогрев руля.
  14. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    #1854 micke, 10 июн 2010
    душевно, за такую цену да еще люминь!:sluni:
    единственно, как одни лепестки искать?!?
  15. MaxNik
    4 июн 2009
    151
    Отдельно лепестки алюминевые не видел, только стандартные. Я бы все таки не искал по отдельности, и брал бы комплект. Стоит не дорого и уж если клавиши не приспособишь, то думаю всегда найдутся желающие купить.
  16. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Нет, ну не гады ли, а?
    Ценник новых деталей ацкий, а они даже не полностью аллюм
  17. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    У тебя разве есть заглушки на руле?
    Такие
  18. MaxNik
    4 июн 2009
    151
    Ну это так же как и например с алюминевой педалью газа - которая на самом деле вовсе и не алюминевая, а так же пластик как основа - и тонкий слой алюминия с наружной стороны.:mad:
  19. V.Dimon
    29 май 2008
    3.035
    Миш, может скооперируемся? Тебе лепестки, мне клавиши...
  20. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    На всем экономят, а потом впаривают по ацким ценам :hot:
