Дооснащение А3 (8P), включаем полезные фичи, VAG-COM
Тема в разделе "A3", создана пользователем Sand, 10 май 2009.
  1. 142800
    142800 Новичок
    7 июн 2009
    25
    Audi A3/8P sportback 2.0FSI (BLY) 2005 г.в.
    #1941 142800, 28 июл 2010
    Вроде бы пробовал, но сейчас еще раз попробую, может перепутал чего, а в меню входить как я понимаю просто нажимая кнопку ОК?
    Руль не мульти, обычный 4-х спицевой.
    Номер блока 8Р0 953549, старый стоял 1К0 953 549Е
    Номер кольца 1К0 959 653, есть еще одно 1К0 959 653D
    менял так как пришло все комплектом с одной машины (по словам продавца с ебэя)
    пробовал оба кольца, одинаково.
    Адаптировал так как было написано в первом посте, сначала датчик угла, потом проезжал на скорости не более 20км/ч около 700-800м и ничего...
    может позвнить кому, чтоб удаленно продиагностировать?:) Ваг и шнурок есть...
    VIN: WAUZZZ8P35A109053 это вдруг если понадобится
  2. Странник
    Странник Новичок
    1 янв 2003
    88
    Audi А4/B6-Q 1.8T
    мало крутил это раз... и поставил не те блоки, свои родные ставь назад. Я специально менял себе 8Р0 953549 и 1К0 959 653 на 1К0 953 549Е и 1К0 959 653D. Даже комбинация их друг с другом не даст тебе адаптировать усилитель.
  3. 142800
    142800 Новичок
    7 июн 2009
    25
    #1943 142800, 28 июл 2010
    видимо да, придется назад все менять, и искать другой блок чтобы круиз и БК включить, т.к. на родных блоках, как я понимаю ни БК ни круиз не работают...
    кстати, а какие блок и кольцо тогда нужны?
  4. Странник
    Странник Новичок
    1 янв 2003
    88
    Audi А4/B6-Q 1.8T
    #1944 Странник, 28 июл 2010
    именно с твоими родными все и будет работать. И ничего искать не нужно.
    Мульти руль с твоими родными только работать не будет (но у тебя его и нет), точнее с блоком подрулевой электроники (если я не прав, то Игорь меня поправит) а все остальное работать как раз и будет, едиственно я не уверен в меню, поскольку не знаю какая у тебя стоит проборка и по вин щас пробить возможности нет. Но раз 82 канал в адаптации проборке активен, то должна и она заработать, только с цифрами "поиграться" нужно, поскольку мне всеже кажется что что "0" это деактивация меню (так было бы логичнее).
  5. 142800
    142800 Новичок
    7 июн 2009
    25
    #1945 142800, 28 июл 2010
    Вобщем что то я намудрил не понятного...
    Поставил назад родные блок 1К0 953 549Е и кольцо 1К0 959 653D, в итоге начала выдавать ошибку коробка (включаю зажигание, через секунду коробка переходит в аварийный режим, горят все индикаторы передач):
    Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
    Part No: 09G 927 750 DH
    Component: AQ 250 6F 0644
    Coding: 0008200
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    1 Fault Found
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    008 - Implausible Signal
    помимо нее еще выскочило:
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
    Part No SW: 8P0 907 279 C HW: 8P0 907 279 C
    Component: Bordnetz-SG H34 0301
    Revision: 00H34000 Serial number: 00000001375218
    Coding: 008E4F029014100000160000160000000000FA0F5C
    Shop #: WSC 06314 000 08192
    Part No: 8P1 955 119 B
    Component: Wischer AU350 H01 0130
    Coding: 00062736
    Shop #: WSC 06314
    1 Faults Found
    00926 - Terminal 30
    011 - Open Circuit - Intermittent
    ____________________________________________________________
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 E HW: 1K0 953 549 E
    Component: Lenksдulenmodul 021 0050
    Coding: 0010002
    1 Fault Found
    00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
    014 - Defective - Intermittent
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H08 0100
    Revision: 08 Serial number: 2500104C220406
    Coding: 7F3F0762072102
    1 Faults Found
    00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 191
    Mileage: 122680 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.07.28
    Time: 01:24:49
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 H
    Component: EPS_ZFLS Kl.8 1502
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    1 Faults Found
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    000 - -
    Freeze Frame:
    Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
    Part No: 8P0 959 433 C
    Component: KSG H04 0050
    Coding: 188000186D088505488FC67000
    Shop #: WSC 00472 935 57132
    Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H02 1301
    Part No: 1K0 907 719 B
    Component: Neigungssensor 004 0003
    Part No: 8P0 951 177
    Component: Innenraumueberw.H03 0020
    1 Fault Found
    Wednesday,28,July,2010,15:17:00:26365
    VCDS Version: Release 805.1
    Data version: 20080823
    как теперь с этим бороться?
    ставлю второй блок, ошибка коробки пропадает
    Пытался включить в 16 блоке БК и круиз, так кроме значения 0 в предпоследнем байте, никакое значение не принимает.
  6. Странник
    Странник Новичок
    1 янв 2003
    88
    Audi А4/B6-Q 1.8T
    #1946 Странник, 28 июл 2010
    ну судя по кодировке 16-го блока :
    Coding: 0010002
    у тебя отмеченно " 0 - Без бортового компьютера и без GRA", а в приборке ты его уже подключил.. отсюда и ошибка. в тебя кодинг должен быть 0010042 раз ты БК и круиз поставил.
    И главное, если не знаешь как и что где кодировать и где можно напортачить, лучше не лезть, а к примеру подъехать к тому кто это может. Иначе такого можно напрограмировать ...
  7. 142800
    142800 Новичок
    7 июн 2009
    25
    да в том и проблема, что 16 блок не принимает кодировку 0010042, пишет Coding rejected Eror 31: Request out of range.
    когда сегодня ставил назад старый блок и кольцо, поменял все кодировки на старые, но по коробке почему то вылезла ошибка...
  8. Странник
    Странник Новичок
    1 янв 2003
    88
    Audi А4/B6-Q 1.8T
    #1948 Странник, 28 июл 2010
    а ты уверен что у тебя именно блок 1K0 953 549 E не принимает, 1K0 953 549 не должен принимать кодировку.
    кстати 0011142 кодровка в первом твоем блоке тоже не верна была, если у тебя нет мульти руля.
    вот расшифровка кодировки:
    накрайняк попробуй с тем блоком что принимает кодировку поставить кольцо с буквой D на конце. Все закодируй. И сделай как я... сначало пару минут на месте руль от упора-до упора, далее проезд на небольшой скорости с интенсивным рулением, далее скидывает ошибок (тех что скинутся) при этом погасла ошибка оранжевого цвета ESP осталась только красного цвета руля, и далее опять на месте руль от упора и до упора (мне хватило секунд 30-40). Руль стал легкий и все значек красного цвета на приборке погас.
    1 человеку нравится это.
  9. 142800
    142800 Новичок
    7 июн 2009
    25
    В общем поставил все в первоначальное состояние, как до установки нового блока подрулевых в блоках 01, 16, 17 круиз и БК выключены, на табло на приборке только выбор передачи....
    Но :shock: ошибка в коробке все равно остается:
    Coding: 0008200
    1 Fault Found
    Странник спасибо большое за помощь!!! Завтра попробую еще раз ваш рецепт, ну а если не получится, то остается или прость кого нибудь уделить время в Питере, что бы посмотреть или искать новый блок...
    В общем будем искать лекарство
  10. Странник
    Странник Новичок
    1 янв 2003
    88
    Audi А4/B6-Q 1.8T
    #1950 Странник, 29 июл 2010
    в Питере только к нему )) наш Аудист ))
    sergeynik
    но не спеши.. попробуем разобраться. И попродробнее диагностику блоков с ошибками, чтоб кодинг блока видно было...
    по коробке ничего пока сказать не могу... у меня контроллер другой.. и кодировка коробки тоже другая:
    дрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.lbl
    Part No: 09G 927 750 BF
    Компонент: AQ 250 6F 0479
    Кодировка: 0000008
    Мастерская #: WSC 06435 000 00000
    Неисправности не найдены.
    хотя вот тут написанно про твой кодинг:
    АКПП кодинг
    ты уверен что у тебя нет "рулевое колесо с переключателями Tiptronic/с подрулевыми переключателями"
    кодинг и блока электроники и АКПП указывают что есть...
  11. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Ставили ручку БК на а3 2005 года, тоже выскочила такая же ошибка по коробке, на панели режимы коробки в инверсии, как будето коробас в аварийном реджиме, при этом коробка работает нормально, крутит до отсечки, все 6 передач включаются, установка старого переключателя не помогла, ошибка не пропадает.... Поставили ручку круиза, все закодировали, ошибка из акпп исчезла...
  12. Vtor
    Vtor Участник форума
    7 дек 2007
    387
    А3 Sportback, 2.0 FSI
    Была у меня такая история пробовал кодировать без круиза. В итоге разобрался что именно нужно вернуть в кодировке и ошибка пропала, только теперь не помню какой кодинг вернул на место.
  13. 142800
    142800 Новичок
    7 июн 2009
    25
    В общем все более менее заработало, всем большое спасибо за помощь и советы. Установил блок 8Р0 и кольцо D, усилитель руля работает, круиз и БК тоже полноценно работают, осталась ошибка в 44 блоке,
    000 - -
    Freeze Frame:
    ну сегодня наверное и с этим закончу, адаптирую датчит угла.
    зато есть теперь свободные: блок управления 1K0 953 549 E , кольцо 1К0 959 653 , датчик угла и есть еще один переключатель правый с БК
  14. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    поздравляю, ошибка по коробке пропала? Если да, то после чего
  15. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    Вчера пришли ковры АБТ черные :D смотряцца прикольно :sluni: 132 Евро
  16. 0xy
    0xy Завсегдатай
    2 ноя 2008
    568
    A4 Allroad (2010г)
    А фотки? Без этого покупка не засчитывается ;)
  17. 142800
    142800 Новичок
    7 июн 2009
    25
    #1957 142800, 2 авг 2010
    Ошибка по коробке пропала после установки блока 8Р0 953549 и прописывания БК и круиза.
    Но вот ошибка в 44 блоке так и не пропадает, горит на приборке желтый руль.
    Ваг пишет что Steering Angle Sensor (G85) - Defective
    Мог датчик накрыться из-за несовместимости с кольцом 1К0 959 653D (хотя они вместе и стояли, родные) или из-за несовместимости кольца и датчика с блоком, или еще из-за чего нибудь?
    Кстати, кольца 1К0 959 653D и 1К0 959 653 различаются только формой разъема для Air bag или есть какие то еще различия?
    можно же пластмаску с разъемом переставить из одного кольца в другое...
    За исключенеием этой ошибки, все остальное работает, руль поворачивается легко, в поворотах машина не начинает тормозить, при установке ошибок АВS и ЕSР не было совсем.
    Кстати, если кто знает, дайте пожалуйста номера датчика и проводки для бачка омывателя
  18. Странник
    Странник Новичок
    1 янв 2003
    88
    Audi А4/B6-Q 1.8T
    не... датчик сломаться не мог... пласмаску я у себя и переставил, дел на 1 минуту, отжать 3 стопора. А сам датчик то адаптировал? Не просто сбрасывать ошибку, а именно адаптировать. Это описанно в мануале. и кольцо с буквой D универсальное для всех блоков (ко всем подходит).
  19. 142800
    142800 Новичок
    7 июн 2009
    25
    Адаптирую как написано здесь http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A3_(8P)_Steering_Assist#Adaptation
    Неполучается... Руль покрутил, проехал метров 300 по прямой, захожу в 44 блок, в группу 060, жму ON/OFF/Next, в первом поле пишет Not posible, Not OK.
    В ошбках тоже самое, 44 блок: Steering Angle Sensor (G85) - Defective
    Буду пробовать все с начала...
  20. Странник
    Странник Новичок
    1 янв 2003
    88
    Audi А4/B6-Q 1.8T
    вот у меня такое было с блоком 549, но при этом я его еще и закодировать не мог на БК и я очень удивился когда ты написал что смог. И поэтому я у Игоря покупал блок 549E а к нему еще и кольцо D, только после установки всего этого смог адаптировать датчик и ошибка пропала, но у меня при этом и ГУР не работал... а у тебя он опять же нормально работает... ничего вобщем не понятно ...
