Дооснащение А3 (8P), включаем полезные фичи, VAG-COM
Тема в разделе "A3", создана пользователем Sand, 10 май 2009.
  1. 142800
    142800 Новичок
    7 июн 2009
    25
    Audi A3/8P sportback 2.0FSI (BLY) 2005 г.в.
    Вот я точно так же бился с блоком 1К0 953 549Е, ставлю его - БК не прописывается, круиз не работает, есть ошибка по коробке, ну раньше ее не было :) по рулю ошибка пропадает-адаптируется, ставлю блок 8Р0 953 549 - БК есть, круиз есть, ошибка по рулю тоже есть.
    Когда поставил блок 8Р0 в первый раз, ГУР как раз не работал, точнее похоже что работал не в полную силу как-то), потом поставил родной 549Е назад, ГУР заработал, но коробка..., потом опять 8Р0 - ГУР работает, но ошибка по адаптации...:icon_suicide:
    Такое впечатление что блок 1К0 953 549 у всех кодируется на БК и круиз а у меня как будто наклейки с номером переклеили, это прям саботаж какой то
    А точно 1К0 953 549, а не 8Р0 953 549?
  2. Странник
    Странник Новичок
    1 янв 2003
    88
    Audi А4/B6-Q 1.8T
    #1962 Странник, 4 авг 2010
    да не.. не только наклейки... про опросе то он тоже этот же номер выдает...
    вот видишь Игорь выкладывал какую таблицу:
    Type I (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653, 1K0-959-653-A)
    o Lowline
    + Part Numbers: 1K0-953-549
    o Supported Features: None
    o Midline
    + Part Numbers: 1K0-953-549-A
    + Supported Features: Cruise Control, Trip Computer
    o Highline
    + Part Numbers: 1K0-953-549-B, 1K0-953-549-D, 1K0-953-549-AD, 1K0-953-549-AM
    + Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel
    из нее следует что кольца 653 и 653А... при этом
    549 блок без всего .... а у тебя БК есть )
    549А с БК и круизом
    и остальные блоки со всем.
    Из этого впринципе следует предположить что кольцо у тебя должно быть либо 653 либо 653А, поскольку 653 у тебя не заработало... или ты все ж не докрутил руль по времени.. до начала работы ГУР.... то можно предположить что нужно тебе будет кольцо 653А, но повторю.. это я для себя бы сделал такой вывод и возможно бы купил его.... а не даю намек на покупку 0)) а то купишь... а не заработает.... Потому что у меня адаптация датчика произошла именно после замены кольца.... тут всеж непонятен момент с блоком 549 (((
    попробуй всеж поставить еще раз кольцо другое что у тебя есть, а не D... и подольше покрутить руль... с адаптацией датчика...
  3. Странник
    Странник Новичок
    1 янв 2003
    88
    Audi А4/B6-Q 1.8T
    Подскажите все же.. для чего нужено организация AUX входа ( http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3202728&postcount=7 ). Если можно пальцах, что это (в данном случае), что я могу подлючить и главное как это работает. Думаю нужно ли это мне. Или может где об этом поподробнее почитать....
  4. MaxNik
    MaxNik Участник форума
    4 июн 2009
    151
    Audi A3 Sportback 1,8T/DSG7
    Подключать можешь любое устройство воспроизведения, к которому можно подключить наушники - IPod/Iphone, PSP, ноут - и звук будет воспроизводиться не колонками устройства или наушниками, а колонками автомобиля.
  5. Странник
    Странник Новичок
    1 янв 2003
    88
    Audi А4/B6-Q 1.8T
    да я понял что подключаю... но как... там разъем... оптика... или еще что за хрень...? и где.. на кнопке... или еще где?
  6. MaxNik
    4 июн 2009
    151
    #1966 MaxNik, 29 авг 2010
    Не оптика конечно, обычный шнурок, у меня вот такой http://www.monstercable.com/productdisplay.asp?pin=4626 по поводу где - то да в менюшке появляется еще один источник
  7. Странник
    Странник Новичок
    1 янв 2003
    88
    Audi А4/B6-Q 1.8T
    спасибо.. теперь понял... кабель с разъемами с обоих сторон как у наушников. А подключается он к устанавливаемой "кнопке" в бардачке.. так?
  8. MaxNik
    4 июн 2009
    151
    Угу, у меня только например AUX штатно стоит рядом с ручником, но смысла это не меняет.
  9. Странник
    Странник Новичок
    1 янв 2003
    88
    Audi А4/B6-Q 1.8T
    ок... теперь понял. Теперь буду много думать )
  10. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Звук Г редкостное через этот аукс, но если ноут подцепить к ауксу и кино смотреть, пойдет
  11. bst7
    bst7 Завсегдатай
    16 фев 2007
    904
    MB E Coupe
    подскажите, можно доустановить рейлинги на крышу или это только на заводе делают?
  12. Странник
    Странник Новичок
    1 янв 2003
    88
    Audi А4/B6-Q 1.8T
    да я догадывался... да жена хочет на своей МП3 пейер слушать...
  13. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    никому не надо черную решетку радиатора на рестайлинговую А3??? отдам за недорого,,,,,,,,,,
  14. Rustam_07
    Rustam_07 Новичок
    14 апр 2010
    32
    Audi A8L 2003
  15. TubroVAG
    TubroVAG Участник форума
    26 авг 2010
    358
    VW Touareg
    Добрый день.
    Очень интересная тема! В связи с этим возникло пару вопросов.
    Скажите, пожалуйста, как поменять визитницу на подстаканник? Что нужно разбирать и как? К кому можно обратиться/подъехать, чтобы включили мне отображение оставшегося бензина на табло. У самого нет ВАГ-кома и навыков общения с ним. Спасибо. =)
  16. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    авто какое, уточните полностью.
  17. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Надо снять мафон и рамку кнопок, далее отщелкиваются 2 маленьких фиксатора, и визитница вынимается...
    Но лицевую панель подстаканника(точнее от визитницы) надо дорабатывать, и ставить вместо лицевой панели подстаканника, результат будет зависеть от того, насколько аккуратно делать.
    по вагкому не смогу помочь, 3 шнура китайских накрылись, мне это надоело и я перестал с ним экспериментировать...
    А так, все расписано в первом посте, что и как делать...
    На встрече ауди а3 клуба, думаю, смогут помочь включить, встречи ТУТ
  18. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Sand, привет! Нужна консультация по замене руля, а личное сообщение к тебе не проходит (пишет, что ящик твой переполнен), кинь свой телефон мне в ПС, сорри, что пишу здесь....
  19. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Привет, ящик почистил....
    Или сюда пиши, коллективно мож чего подскажем, сразу скажу, эти процедуры делал около года назад последний раз, уже много чего не помню
  20. TubroVAG
    26 авг 2010
    358
    VW Touareg
    Добрый день. Авто - Ауди А3 2007 г.в. 1.6
    Спасибо тов. Санду, буду пытаться снять "мафон". Позавчера купил себе А4 2003 европеец. Там практически все кнопки затерты. Сначала буду учиться на нем, чтобы машину поновей не испоганить. Ув. Чертенок, может Вы мне сможете прописать остаток топлива на А3? Конечно не за даром :beer:. На А4 уж больно красиво смотрицца. =))
