Дооснащение А4 Б7 на примере А4 Б7 ДТМ
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Sand, 26 июл 2009.
  1. Krygliy
    Krygliy Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Многие его и ставят, все ОК
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    сегодня ставим рычаг вообще за 600 руб :)
  3. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Все прекрасно работает, ничем не отличается от оригинала! :sluni:
    Ну по крайней мере кроме цены ))
    Только вот теперь датчик омывайки достает... Ну это фигня! Сделаем :nod:
  4. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    сегодня поставили КК одноклубнику Obelus. Кожух пропилили, ручку круиза воткнули, всё по механике Ок. Начали прописывать ВАГ КОМом - в 16-м блоке Steering Wheel кодировка 02141 прописалась, калибровку датчика угла положения руля тоже сделали, а вот в блоке Engine не пускает в Long Coding Helper. Точнее так - у меня софт к кабелю русифицированный, в блоке "Электроника двигателя" в правой половине окна есть 2 кнопки: "Кодирование II - 11" и "Кодирование-07", обе активны, нажимаем первую - чото типа "введите код доступа...", нажимаем вторую - не видим ни байтов, ни битов, выскакивает просто табличка с номером мастерской, текущей кодировкой (причем не такой длинной, как в длинном кодировании, а цифр 7 наверное), ничего похожего на "cruise control installed" (обычно это 6 байт, бит 0) и галочку ставить негде((
    идем ко мне в машину - идем в тот же блок, кнопка "Кодирование II - 11" НЕ активна, а при нажатии "Кодирование-07" появляется всё, что надо - байты, биты и пр. галочки.
    Машина у него А4 В7 1,8Т 2005г.в. европейка, блок подрулевых переключателей с Q на конце, вроде все должно работать, а негде прописать, что КК инсталлирован... Есть какие мысли?:shock:
  5. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    На а3 некоторых ECU код для активации круиз контроля прописывается в Кодировании II(Coding II)
    Вот как это я делал на а3 в блоке ECU MED 9.5.10
    "Теперь включаем круиз
    Коннектимся вагкомом, идем в блок Steering wheel, меняем кодировку, ставим код для Steering wheel with onboard computer and cruise-control. Сохраняемся, дальше идем в двигатель, входим в раздел Coding - II, а вот тут может возникнуть проблема. Нужно знать Login Code, для блока MED9.5.10 и двигателя 2.0FSI BVZ этот код - 11463. Вводим этот код в поле кодировки, появляется мессага - Login code OK! Окно кодирования Coding II при этом автоматически закрывается, так и должно быть. Все - круиз активирован. Код для выключения круиза - 16167 (отключать не пробовал, отсюда http://audiforum.us/25498-post33.html). Скорее всего код подойдет к любому блоку на а3, если код не верный, просто не примется и все...
    Ставил еще круиз на А3 1.8Т 2008 года, на ней был установлен другой ECU, в нем используется Long Coding, там ищем Cruise Control, ставим галку и сохраняемся... Если нет подсказок в вагкоме, то ставим вслепую, байт 6, на бит 0 ставим галку(Справедливо для а3, а4 Б7, А6 C6)
    Byte 06 Special Functions II
    Bit 0 Cruise Control installed
    Bit 1 Adaptive Cruise Control (ACC) installed
    Bit 2 Suspension Levelling installed
    Bit 3 Trailer installed
    http://wiki.ross-tech.com/index.php/.../BWA%29#Coding"
    1 человеку нравится это.
  6. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #186 TSV, 2 окт 2010
    чо-то мне подсказывает, что вот это оно: "Нужно знать Login Code, для блока MED9.5.10 и двигателя 2.0FSI BVZ этот код - 11463. Вводим этот код в поле кодировки, появляется мессага - Login code OK! Окно кодирования Coding II при этом автоматически закрывается, так и должно быть. Все - круиз активирован." Потому, что то, что написано дальше - длинное кодирование - вообще там отсутствует. Т.е. "Кодирование-07" не открывает байты и биты, там можно поменять только номер мастерской и еще 2 цифры, к делу не относящиеся. А вот "Кодирование II - 11" - это, как я понимаю, и есть Coding II - действительно запрашивает какой-то код, знать бы его... Он нужен для активации КК?
    PS. Руль, кстати, 3-х спицевый с регулировками громкости/радио.
  7. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Да. Без него в данном блоке управления двигателем по другому кк не активировать. Сужу по опыту на а3. Я бы попробовал 11463, но лучше как нить выяснить нужный код
  8. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    ясно... а ты этот код 11463 случайно нашел? Где его хоть искать-то?)) И как узнать какой блок управления двигателем на этой машине?
  9. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Код мне одноклубник подсказал.... Но как оказалось, все в нете есть...
    Какой блок - ВАГКОМ показывает при входе в блок двигателя
  10. Obelus
    Obelus Живу я здесь
    10 июл 2009
    1.520
    GX 470
    #190 Obelus, 3 окт 2010
    А что за одноклубник?
    Ссылочку бы.....
  11. Obelus
    Obelus Живу я здесь
    10 июл 2009
    1.520
    GX 470
    Вопрос решился. Код 11463 подошел и на мое авто. Всем спасибо за участие. TSV особенно, за продолжительные и монотонные движения по шкурению нулевкой отверстия в кожухе для КК.))))
  12. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Obelus ))
    Sand - пасиб за код, отплюсил в репу)
  13. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    С успешным завершением, парни!
  14. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    а кто нибудь ставил себе петли крышки багажника комфорт ? (которые сами багажник открывают )
  15. Obelus
    Obelus Живу я здесь
    10 июл 2009
    1.520
    GX 470
    Что это за зверь такой? это штатная приблуда или калхоз?
  16. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    штатная ! я что , получается что первый кто это закалхозил ? :) завтра если не забуду , выложу видео как оно работает :)
  17. Obelus
    Obelus Живу я здесь
    10 июл 2009
    1.520
    GX 470
    Давай не только видео, но и номера каталожные.
  18. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    +1, и фотки установки с комментами, если есть канеш...)
  19. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Штатная. Я на американке Б7 видел, только не сообразил у хозяина списать номера деталей. Открывается кнопкой на подлокотнике.
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    хмммм
    8E5827552J PR код 4E2 Tailgate/trunk lid release from inside (electrically)
