Дооснащение А4 Б7 на примере А4 Б7 ДТМ
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Sand, 26 июл 2009.
  1. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    еще есть кайен кусемь и хапять :) бюджетные варианты из этого турка и хапять ... хрен знает вопщем , поживем увидим :) b7 не хочу , страшная филейная часть :) да и смортися тока pc-ка все имхо .
  2. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    да фик знает)
    Tailgate/trunk lid release from inside (electrically) встречается тока с PR кодом 4E2, а в Элкатс и в ЕТКА есть петли только с 4Е0 и 4Е5. Зато есть газовый упор с 4E2.
    Опять же lex_spb говорил про 4Е5. Какие петли покупать, нужны ли газовые упоры? И чо это за кнопка на ПОДЛОКОТНИКЕ? Вопщим есть куча шансов основательно запастись ненужными петлями и упорами)
  3. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    да фиг знает , я на аудизайне наткнулся на такую штуку , чисто случайно , но после того как рабочий комп поменяли на поновее , ссылки естественно не осталось ... я честно говоря думал что у большей части рестайлингов такая штука есть ....
  4. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    газовые упоры покупать думаю не обязательно , кнопка на подлокотнике скорее всего калхоз
    покупаются новые петли и пружины , ну плюс пластиковый короб лоя проводки на левую петлю ...
    все .
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    http://www.gti-club.ru/forum/showthread.php?t=12787
    тут пишут просто два новых упора - мне так кажется это обычные упоры только накаченные посильнее - багажник открываем и они его раскрывают - как тогда закрывать его - садиться на пятой точкой на багажник???
  6. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    зачем садица на багажник... это слишком просто... надо сваять кучу блоков с длинным троссиком, который будет незаметно тянуться из багажника и заканчиваться кнопкой на подлокотнике)
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    да зачем блоки - лебедку спереди как на джипах и трос через салон к багажнику - вот тогда точно с кнопки будет :)
  8. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    аморты не помогут , крышку надо чуть приоткрыть , после того как она будет чуть приоткрыта пружинами амморты ее дооткроют
  9. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    ну или так...
  10. Obelus
    Obelus Живу я здесь
    10 июл 2009
    1.520
    GX 470
    и че покупать теперь? лебедку?
  11. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    не только... еще 12 блоков, тросс диаметром 3мм, длиной 14м, и кнопочку на подлокотнег.
  12. Obelus
    Obelus Живу я здесь
    10 июл 2009
    1.520
    GX 470
    в таком контексте надо рубильнеГ на потолке делать.
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #233 dus72, 30 окт 2010
    заказали и поставили 8E0953549M не за 8 тыров как остальные а всего за 2000 руб.
    работает
    круиз не активировали в двигателе нет лонг кодинга - только кодинг2 кодинг 1 :unhappy:
    вот нашел http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Cruise_Control_Retrofitting_(8E)#Activating_Cruise_Control
    попробуем
    Activating Cruise Control on a new ECU (DBW):
    Factory fresh ECU's often come with cruise control de-activated.
    [Select]
    [01 - Engine]
    [Login - 11]
    Enter 11463 to activate cruise control
    [Do It!]
  14. vladix09
    vladix09 Участник форума
    26 дек 2006
    173
    не моя
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну в принципе там так же пишут 11463 но это для 1.8т а у нас 2.0 ALT не хавает он этот логин
  16. vladix09
    26 дек 2006
    173
    не моя
    11463 - это общий код, я им пользовался для разных двигателей. Одна немаловажная деталь: при поэтапном програмировании надо все операции делать подряд, не прерываясь и не отключая зажигания. Попробуй найти другой VagCom (навряд ли пользуешься оригиналом).
  17. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    11463 не подходит... :(
  18. vladix09
    26 дек 2006
    173
    не моя
    Ross-Tech is not responsible for any damage or problems that may result from following these instructions. They are to be used at your own risk.
    (May require a Login of 01283 or 11463, depending on year or model)
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #239 dus72, 30 окт 2010
    ну вот у нас возможно отличный от 11463 Б7 все же
    update
    11463 заработал
    счастливый BlackBaller уже на круизе )
  20. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Фигня какая-то! Несколько раз пробовал - ничего не выходило!
    Но в последний раз все-таки принялся 11463...
    P.S. В отличие от топикстартера поставили блок 8E0953549M - нареканий в работе пока что нет )))
