Дооснащение А4 Б7 на примере А4 Б7 ДТМ
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Sand, 26 июл 2009.
  1. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Делал так: захожу в блок ABS, нажимаю Логин-11 (ввожу 09575) готово выход, далее Кодинг-07 (ввожу 04275, код мастерской 06435), ещё раз Логин-11 но ввожу уже 40168. Далее как я понимаю нужно калибровать датчик положения руля а вот тут у меня засада. Может из за него кодировка не принимается?
  2. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Всем привет. А что насчёт автоскладывания и автозатемнеия зеркал! А то у меня стоят зеркала от S4 и крутилка правильная а не работает.
    Есть мысли такие что нужно жгут поменять от зеркала до блока в двери а так же блок может не поддерживать функции. Нужно бы уточнить так же как вы про руль какие дверные блоки поддерживают функции? А так же если жгут менять то на кокой номер? Может кто подскажет?
    В отчёт по памяти зеркал не отправлять - там был! Тот кто его делал у него уже было автоскладывание зеркал.
  3. Krygliy
    Krygliy Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
  4. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
  5. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Так он уже во всю с кодировками парится, думаю купил давно :)
  6. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    подскажите: будет ли с блоком 8E0 953 549 L работать мультруль от В7?
  7. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Начало темы религия не позволяет почитать?:)
    Midline
    Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke), Sport Steering Wheel (3-Spoke), Multi-Function Steering Wheel
    Supported Features: Trip Computer, Cruise Control
    Part Numbers: 8E0-953-549-L, 8E0-953-549-N
    Будет работать. Поддерживает БК и круиз.
  8. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    С религией все в порядке - всю тему читал/перечитал не сколько раз: писали что однозначно будет работать с МР от В7 блок 8E0-953-549-R.
    Так же писали что с блоком 8E0-953-549-Q мультируль от В7 не заработал: отсюда и возник мой вопрос.
    И еще кто может пробить: какой блок стоит в авто с вином WAUZZZ8E44A195521?
  9. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    С блоком Q все работает :nod: У меня работало, пока сам блок не навернулся, сейчас в поиске такого же или R :)
  10. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Да купил не ведел твоего объявления так бы взял с удовольствием.
  11. Arnolik
    Arnolik Участник форума
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    Добрый день подскажите пожалуйста машинка у меня B7 2.0TFSI. Вчера поставил ручку для БК ( по всей видимости не оригинал), после установки всего обратно столкнулся с проблемой БК не работает, но на дисплее появилась циферка "1". Активировал в 17 блоке и приобрел несколько ошибок.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 BM
    Компонент: A4 Klimaautomat 3233
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 6DDACBEA4BCBE874
    1 неисправность
    01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
    27-00 - Implausible Signal
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 S
    Компонент: Lenksбulenmodul 0911
    Кодировка: 01001
    Мастерская #: WSC 06335
    VCID: 438E4D523DCFCE04
    1 неисправность
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    Подскажите как это можно вылечить и нужно ли было сделать делать : "Коннектимся вагкомом, идем в блок Steering Wheel и ставим кодировку 02141. Если есть блок блютуз, то можно выставить 04141 для управления телефоном и голосовое управление"
    Заранее спасибо всем ответевшим.
  12. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    ап! тоже интересно, мож кто делал?
  13. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Возможно, проблемы с контактами в замке зажигания.
    Неправильная кодировка.
    Именно это и нужно было сделать сразу после установки. То, что ручка неоригинальная, значения не имеет. Ставится любая и все работает. А если потом еще ручку круиза ставить, то понадобится кодировка 11463.
    Да, и еще надо будет сделать адаптацию датчика G85 - она слетает при снятии руля. Не работает ESP. Тут было описано как делать.
  14. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Хотелось бы надеяться что кто нибудь поможет. Ведь оказываеться не только меня это интересует.
  15. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    так память сидушек есть ?
  16. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    нету, значит полюбому мимо?
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    только что сложил оба зеркала легким движением руки с закрытыми глазами и не отрывая попы от сиденья :flirty: при том что памяти у меня нет :shuffle:
  18. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    по идее да, но видимо есть ход в обход. у dus72 всё работает
    как сделал ? кстати зеркала были или ставил ? если ставил то от А4, А6 или А3 ?
  19. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    А кто-нибудь ставил зеркала со встроенными поворотниками? От Б8 например, или еще какие? Поделитесь информацией.
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    с завода так было:thumbup:
