Дооснащение А4 Б7 на примере А4 Б7 ДТМ
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Sand, 26 июл 2009.
  1. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    подскажите после установкм м руля при вкл габаритах на нем не горят лампочки!!! только при вкл зажигании или на работающем двигателе эт так должно быть????? и подскажите адаптацию на лепестки и бк на васю!!! если можно поподробнее че куда нажимать а то пока не владею прогой :confused:
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    у меня по моему также. кнопки светятся и работают только при включенном зажигании
  3. PITBULL777
    PITBULL777 дизель сила
    26 июн 2008
    703
    Q7 3.0tdi.WV 3.0td
    лепестки прописывать не надо они по умолчанию.в блоке руля прописывай в кодировке 02121.дальше идёшь в приборку и в адаптациях 19 канал 31300 тест и сохранить. и всё у тебя заработает
  4. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    спасибо!!!! адаптацию сделал прописал 02141 и все работает я бк еще не поставил !!! а кнопки на заглюшенную почему не горят???? когда рычажек поставлю тогда и делать это-19 канал 31300 тест и сохранить да ?????
  5. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    а если сейчас прописать а бк поствить через пару дней потом снова надо будет это делать ????????
  6. PITBULL777
    26 июн 2008
    703
    Q7 3.0tdi.WV 3.0td
    прописывать по новой не нужно
  7. PITBULL777
    26 июн 2008
    703
    Q7 3.0tdi.WV 3.0td
    02141 это под б к и круиз без круиза 02121. когда ты глушешь они не горят это так и должно быть. как поставишь сразу и пропиши в 19 канале
  8. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    с 02141 на 02121 переставлял и все равно омывайка моргает не хочет отключатся ((( буду ставить и бк и датчик
  9. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    а круиз у меня стоит ))))
  10. PITBULL777
    26 июн 2008
    703
    Q7 3.0tdi.WV 3.0td
    #350 PITBULL777, 25 ноя 2011
    с круизом эта кодировка 02141 а что бы омывайка не пишала надо первый пин на массу
  11. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    датчик с бк и с рулем около месяца катал в багажнике и наконец то время появилось ))))))) спасибо за все !!!!:thumbup::nod:
  12. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    и еще немного не понятно про калибровку датчика угла положения руля куда заходить и чего нажимать :confused: с васей пока не на ты (((
  13. PITBULL777
    26 июн 2008
    703
    Q7 3.0tdi.WV 3.0td
    заходишь в блок тормозов дальше кодирование вводишь код 40168 он тебе пишет код принят дальше в базовые параметры 60 канал при этом руль должен стоять прямо после готово и усё:)
  14. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    клево очень понятно спасибо:thumbup:
  15. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    #355 M_Kondrat, 26 ноя 2011
    Попробовал память проверить увы она неработает. Делал всё как в книге описанно ничего не вышло. Сам блок памяти стоит ошибок в вагкоме нет. Я так понимаю что просто подключили сидения с электроприводом а нужных моторчиков нет. Но если их нет то ошибки бы были? А кстати что за блок ты в двери менял может мне тоже нужно поменять?
  16. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Подпишусь.Скоро буду делать.
  17. Smile55
    Smile55 Участник форума
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Этот руль подойдет? Помоему с Q7
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    люди, подскажите...
    ставлю галочку в 0 бите "круиз контроллер инсталлер" в блоке двигателя.
    меняю кодировку руля.
    Стираю ошибки.
    Иду в 19 канал адаптации приборки. Там стоит код 31300, еще раз его сохраняю.
    В блоке комфорта в 4ом канале манипуляции с ручкой все видны, работает четко.
    На ходу ни лампочка круиза на приборке не загорается, ни круиз не работает:(
    Лампочка исправна, тест исполнитеей приборки делал:(
    Изначально авто с БК, КК поддерживается, на конце буква Q.
    Че делать? хочу круиз:(
  19. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    у меня тоже плата с Q и стоит круиз! это та к которой кольцо подключается сейчас только ставлю бк ))))
  20. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    чето не получается калибровать датчик угла поворота (((( или не то делаю поясните еще раз !!!!!
