Дооснащение А4 Б7 на примере А4 Б7 ДТМ
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Sand, 26 июл 2009.
  1. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    его надо адаптировать. ищи в теме как. или на сайте росс-тех.
  2. Andrew.a4DTM
    Andrew.a4DTM Новичок
    19 фев 2012
    26
    A4 DTM 2.0tfsi
    Кодировка: 0004528
    Код мастерской: WSC 06335 000 00000
    VCID: 2E58F2A1B90C643
    1 неисправность:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 16
    Индекс забывания: 40
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x4202
    Hex значение: 0x001E
    Hex значение: 0x3E9D
    Hex значение: 0x0001
    Такая вот фигня высвечивается при диагностике ваг-комом. и при запуске двигателя горит и не гаснет значек ESP.
  3. Andrew.a4DTM
    19 фев 2012
    26
    A4 DTM 2.0tfsi
    всем огромное благодарствие, все заработало после адаптации)
  4. LISTAT
    LISTAT Новичок
    1 фев 2012
    1
    A4/B7 1.8T 05г.
    Доброго времени суток! в конце процедуры установки КК нужно закадировать блок двигателя как написанно -"Заходим в Engine, жмем Long Coding Helper, ищем надпись "cruise control installed"...но может быть такое что у меня на a4 b7 BFB выпуск конец 2005 года нету длинного кодирования? просто нет этой кнопки "Long Coding Helper" паходу мне не повезло....и что теперь делать?
  5. Rsevka
    Rsevka Новичок
    23 мар 2011
    49
    А4 8E
    тебе надо зайти в блок 16 енто руль и в функции 07 поставить четвертую цифру :
    1 - установлен БК
    2 - установлен КК
    3 - установлен БК и КК
    если чё пиши в личку созвонимся
  6. NOR31
    NOR31 Новичок
    3 авг 2012
    71
    A4/B7 BFB 05г
    что то с профилем LISTAT случилось... вобщем в 16 блоке делал кодировку 02041 так как есть БК и КК так было написано у автора темы...но ведь там еще и нужно в двигателе активировать КК......погоняв сегодня изрядно гугл нашел на примере B6 (Engine 01) - (Login 11) ввести кодировку 11463 вкл КК и 16167 выкл КК...после работы буду пробовать...
  7. NOR31
    NOR31 Новичок
    3 авг 2012
    71
    A4/B7 BFB 05г
    Все сработало......теперь у меня есть КК ) только вот B7 одна из первых и паходу ну ваще нет длинного кодирования я так понял......=(
  8. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Есть у тебя long coding. Надо просто другой файл запускать на ваг-коме - не VCDS.exe, а LC.exe (вроде так) - поищи в папке с установленной программой.
  9. NOR31
    NOR31 Новичок
    3 авг 2012
    71
    A4/B7 BFB 05г
    ех ..) Спасибо Sarrus.... сегодня буду пробовать)
  10. Viktor001
    Viktor001 Новичок
    14 фев 2011
    11
    А4 2.0 2007
    #470 Viktor001, 16 авг 2012
    Поставил себе тоже на В7 КК т.к. собрался на юг, и беда в нашем колхозе никто не может прописать в блок управления двигателем, докучи еще зажглась ошибка сисиемы стабилизации. Буду ехать на выходных через Киров, Нижний, Москву Калугу, Брянск может ли кто то помочь с решением данной проблемы и сколько будет стоить сия услуга?!
  11. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Поезжай через Волгоград - поможем:nod:
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Я б бесплатно прописал, да человек видимо уже проехал, а я только приехал.
  13. Cdx
    Cdx Завсегдатай
    6 ноя 2007
    752
    A4/B6 1.9 TDI 04г.
    Подскажите мультируль для B7 с подогревом бывает на 3 спицы, а то только на 4 встречаю?
  14. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Нет, только на 4 спицы
  15. Cdx
    Cdx Завсегдатай
    6 ноя 2007
    752
    A4/B6 1.9 TDI 04г.
    Скучно (((
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    подари мне:)
  17. Djels
    Djels Завсегдатай
    21 июл 2011
    778
    allroad
    Всем здрасти.
    Цель: Поставить круиз и мультируль.
    Вопрос: Имеется блок подрулевой с номером: 4E0953549B (ниже написано SW: 4E0910549A), в интернете накопал, что это блок от А8 с функцией подогрева руля.
    Мне сказали, что он не не подойдет к моей А4 В6 (блок просто не увидит). Никто не пробовал? Я думаю, как его проверять, если руля еще нету? Подогрев не нужен, только кнопки и круиз нужны)
  18. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Я пробывал с А6 2005г, № не помню уже. Ни машина ни ВАГ-СОМ уго не увидел.
  19. Djels
    Djels Завсегдатай
    21 июл 2011
    778
    allroad
    #479 Djels, 23 сен 2012
    Пичалька, ну ладно. Получу руль, докуплю проводку и попробую)
    Tсли не выйдет - буду искать нормальный блок) Спасибо
  20. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    На С6 номер начинается 4F он тебе не подойдет,4Е должен подойти.
