Дооснащение А4 Б7 на примере А4 Б7 ДТМ
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Sand, 26 июл 2009.
  1. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    как ты себе это представляешь?)) нет, конечно. руль откручивается достаточно просто, сплайн на 12
  2. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    а скажи, там есть жёлтый штекер вроде как на аирбаг.. его отключил, а подключить никак не могу. ничего не отламывалась вроде как.. как его зафиксировать?
  3. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    речь о разъеме на кольцо? там фиксатор, достаточно тугой, должен защелкнутся, ты услышишь :)
  4. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    Защёлкнулся! но тугой да))
  5. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    кстати, после снятия и обратной постановки айрбага загорелась лампа айрбага на панели... и не гаснет. Это нормально?
  6. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    не нормально...
    я много раз менял, не скидывал аккум даже, всё в порядке было, главное зажигание не включать без подушки. вагком че говорит?
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    компом потри ошибки, если не труться - что-то с разъемом ты намудрил
  8. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    в магнитолу штатную с мп3 которая- аукс есть у нее?
  9. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Таже хрень была, тоже фишку забыл одеть, а зажигание включил. Сними клему с аккумулятора, должна погаснуть. Если снова загорится, то не так подсоединил.
  10. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    да заводил без подсоединения жёлтого штекера( ваг комом пока не тестил.
    головки на м12 неоказалось сейчас пойду куплю и продолжу разбор)
  11. tuzmaster
    tuzmaster Участник форума
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    Докладаю - ручку круиза вкрячил сам (кожух выпиливал у специалиста по ремонту обуви), БКшка стояла по штату с цветным дисплеем. Прописал у работников "полей и огородов" - денюшку взяли по божески (достал я их со своими проблемами на большую сумму=). Спасибо - пользуюсь не нарадуюсь!
  12. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    Всё сделал. БК активировал
    (видим код из пяти цифр - xxxxх - меняем 3 и 2 цифры, х10хх. в 19 канал забил)
    БК активировался. Говорит что нет воды в омывателе, при тестировании делает много тестов, раньше меньше было
    Но кнопки на ручке переключателя омывания стекла НЕ РАБОТАЮТ!
    почему так? как их активировать?
  13. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    кстати клему сбрасывал, больше без подключения айрбега незаводил авто. всё собрал подключил клему завёл авто айрбаг горит на панели. тест ваг ком сделал он мне много ошибок выдал всяких. сделал их полный сброс. всё равно горит..
  14. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    А ещё периодически стал мигать значок не пристёгнутого ремня + звук всего лишь 1 раз... потом тишина.. спустя какое то время опять звук... хотя я пристёгнут пассажира нет.. глюки? вроде всё аккуратно делал)
  15. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    скинь ошибки какие весят в данный момент, и будет ясно
  16. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    так, а с кнопками ручки что... они не работают((
  17. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    замок ремня подыхает... есть такая болезнь у a4
    я у себя решал тем, что просто отключил проверку ремня
  18. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    как отключить проверку ремня?
  19. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    в кодировании приборки меняется
  20. wip7
    wip7 Новичок
    22 окт 2011
    13
    A4 B8 2.0TDI avant
    Подскажите куда рыть проблема такая, машинка А4В7 1,9TDI ,моментальный расход на борт компе,запаздывает, нажал на газ и спустя секунд 5 показания увеличелись ,,,, далее разогнался ,выключил скорость иду накатом на холостом ходу ,показания моментального расхода секунды 3 стоят потом начинают падать ступенями, типо пример (разгон 20, нейтраль качусь 3 сек падает на 9, далее качусь 3 сек падает 6, далее 3 сек падает 4,,,, и так далее???
