Дооснащение А4 Б7 на примере А4 Б7 ДТМ
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Sand, 26 июл 2009.
  1. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Копать не надо, это нормально. В инструкции написанно (не помню точно, завтра могу посмотреть) что бк делает перерасчет не каждую секунду, а 1 раз в 5 или 10 секунд, от этого и некоторое запаздывание.
  2. wip7
    wip7 Новичок
    22 окт 2011
    13
    A4 B8 2.0TDI avant
    Да согласен так подсчитывает общий расход,а моментальный должен сразу ,в течении 3 сек,,,
  3. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Да он их с одинаковыми интервалами пресчитывает :hi:
    Вот нашел в электронной инструкции:
    Вобщем все у тебя нормально.
  4. wip7
    wip7 Новичок
    22 окт 2011
    13
    A4 B8 2.0TDI avant
    Может и так,но на прошлой машинке это происходило гораздо быстрее,,,уже через 30 метров она показывала расход как на холостом ходу, минимальный ,,,разговор о езде на нетралке
  5. tuzmaster
    tuzmaster Участник форума
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    Товарищи, спасибо за прекрасную тему! Поставил себе круиз - дорога москва-минск-москва 80% на круизе, приехал еще силы погулять остались! Респектую!
  6. Rezk1y1984
    Rezk1y1984 Участник форума
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    А кто подскажет как отключить TPMS в приборке.
    Я так понимаю 17 блок, адаптация 61 канал, а что там прописывать?
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а что это такое?
  8. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Это когда одно колесо без датчика давления
  9. Rezk1y1984
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    TPMS - tyre pressure monitor system. Выдает на приборке назойливый символ, хочу отключить.
  10. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Вагкомом заходишь в Приборную панель (адрес 17), далее адаптация и 61 канал.
    Там отнимаешь от прописанного числа 512 и сохраняешь.
    CAN-шина «Комфорт» (Список подключенных модулей) / CAN-Databus Comfort (Installation List)
    +00001 = Центральная электроника (Стандарт) / Central Electronics (Standard)
    +00002 = Система комфорта (Стандарт) / Comfort System (Standard)
    +00064 = Прицеп (Опция) / Trailer (Optional)
    +00128 = Складывающаяся крыша (Опция) / Convertible Top (Optional) / Verdeck (Serie bei Cabrio)
    +00256 = Приборная панель (Стандарт) / Instrument Cluster (Standard)
    +00512 = Контроль давления в шинах (Опция) / Tire Pressure Control (Optional)
    +01024 = Электроника рулевой колонки (Стандарт) / Steering Column Electronics (Standard)
    +02048 = Климат контроль (Стандарт) / Climate Control (Standard)
    +32768 = Дополнительный отопитель (Опция) / Auxiliary Heating (Optional)
  11. Александр Сычёв
    Александр Сычёв Участник форума
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    У меня стоит мультируль - кнопки работают и светятся, есть БК.
    Нет круиза и переключения скоростей.
    Что мне надо приобрести, подскажите пожалуйста?
  12. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    понадобится ручка круиза и винт крепления
    (кстати, про него никто ни разу не писал)
    переключатель скоростей - это ты имеешь в виду лепестки под рулем?
  13. Александр Сычёв
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Да, именно лепестки под руль.
    Т.е. мне надо:
    - ручка круиз-контроля;
    - болт (можно номер?);
    - нижняя панель (пластик) под круиз.
    А на счет лепестков, что мне надо, чтоб они были?
  14. Александр Сычёв
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    4E0953521B 4PK рукоятка круиза - в экзисте кончились, что делать???
  15. Djels
    Djels Завсегдатай
    21 июл 2011
    778
    allroad
    Ищите на других сайтах или ждите. Для кнопок нужно менять точно руль, а это затратно, если подушку тоже менять.
  16. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    руль с лепестками в сборе идет только...
    у меня руль с лепестками, которыми я вообще не пользуюсь... бесполезная вещь.
    Вотмой отчет по установке круиза
    если не можешь найти нигде ручку круиза, то закажи комплект (ручка, винт, провод) провод не пригодится.
    Каталожники:
    4E09535214PK — ручка круиза
    8E0953512P6PS — нижняя подрулевая накладка
    N90906802 — винт крепления ручки
    8E0054690 - набор для круиза
  17. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Только нужно 2 винта, а не один!
  18. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Неа. Один.
    На трех машинах ставил круиз. Везде добавлял по одному винту.
  19. Александр Сычёв
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    #539 Александр Сычёв, 11 ноя 2012
    Т.е. нужно мне купить все 4-ри вещи, да? (ручка круиза, нижняя подрулевая накладка, винт крепления ручки, набор для круиза)
    И еще, у меня руль стоит уже s-line мультируль, т.е. мне не надо E0953549M — блок подрулевой электроники?
  20. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Нет. Если у тебя уже стоит мульти-руль, то тебе достаточно будет ручки и винта. Либо целиком набор.
    В наборе: ручка, винт, провод (на a4 провод не нужен)
    Если самому лень пилить накладку, то можешь и ее заказать. Уточняй цвет перед заказом. У меня черный был.
