Дооснащение А4 Б7 на примере А4 Б7 ДТМ
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Sand, 26 июл 2009.
  1. Александр Сычёв
    Александр Сычёв Участник форума
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Ок. спасибо.
  2. _bR
    _bR Участник форума
    21 авг 2011
    209
    A4 B14 = B6+B8 TDi
    Я кстати себе 4 сразу купил :))))
    Всего 1kr стоят они у нас :)
    Когда БК ставил - расковырял болт один. Поменяю когда буду ставить KK _)
  3. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    мне тоже пришел набор для круиза.
    скоро предстоит установка... но на a6 чуток потруднее ставить (нужно провод тянуть)
  4. no-body
    no-body Новичок
    22 дек 2010
    54
    A4(8EC) 2.0
    А4 8Е 2006 модельный год, сейчас голый четырех спитцевый руль+ БК и отдельно мультируль с подушкой для установки которого необходимо:
    8E0953549R Блок подрулевой электроники
    4E0953541B Возвратное кольцо с датчиком угла поворота
    4F0971589A Жгут проводов подушки безопасности для мультируля
    как узнать эти номера станут на мою машину?
  5. Djels
    Djels Завсегдатай
    21 июл 2011
    778
    allroad
    встанут, на такую же машину ставят в фотоотчёте
  6. no-body
    no-body Новичок
    22 дек 2010
    54
    A4(8EC) 2.0
    спасибо
    только что-то цены как-то мне не очень... или адекватные?
    8E0953549R Блок подрулевой электроники 8700
    4E0953541B Возвратное кольцо с датчиком угла поворота 12000
    4F0971589A Жгут проводов подушки безопасности для мультируля 1050
    сказали, что на жгут должен быть артикул 4E0971589B 2100
  7. Djels
    Djels Завсегдатай
    21 июл 2011
    778
    allroad
    ищи по разборкам, блоки, кольца и проводку продаёт kostya_pak поищи в теме "продажа запчастей", я у него брал. Ценники дешевле точно))
  8. Cosmos-82
    Cosmos-82 Bad e-mail
    22 апр 2012
    121
    Audi A4/B7 2.0 07г
    Привет всем, есть у кого нибудь опыт по установке руля с подогревом? Интересует какие кабели в самом руле за что отвечают? Помимо кабеля для кнопок там есть еще два кабеля, один из них с треугольным разъемом, я так понимаю под подогрев, и есть еще один, тонкий кабель серого цвета, для чего он?
    Кстати помимо тогочто нужно выбрать тип руля, "мультируль с подогревом" в меню, что еще нужно сделать?
  9. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    про руль с подогревом интересно - в каких местах он греется? по всему контуру? или возле верхних двух спиц?
  10. Cosmos-82
    22 апр 2012
    121
    Audi A4/B7 2.0 07г
    Мне тоже оч интересно, руль не прописывается, точнее когда подключал ваг ком то пишет что подогрев не включен.
  11. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    #551 BlackBaller, 18 дек 2012
    сделай фото разъемов в руле. может ты их просто не подключил куда надо
    а блок какой? с индексом R или Q?
    если не получится, продавать не думаешь?
  12. Cosmos-82
    22 апр 2012
    121
    Audi A4/B7 2.0 07г
    Вообщем блок R, кольцо A, кабель A.
    Да все проверяли все стоит на месте, остался один кабель, в самом руле, тонкий такой серого цвета, куда его втыкать и что это не понятно.
    Продавать не буду, надеюсь все таки установлю подогрев, к тому же кнопки работают, уже что то.
    Могу если хочешь скинуть ссылку на ибей, на продавца у которого я покупал, у него цены нормальные, и он частенько выкладывает рули с подогревом. Мне сам руль обошелся в 140 баксов.
  13. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    может все-таки жгут проводов специальный. посмотри по етке
  14. Cosmos-82
    22 апр 2012
    121
    Audi A4/B7 2.0 07г
    Честно говоря в той которая у меня нихрена не могу разобраться, как найти. Если не трудно может поможешь?
  15. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    Cosmos-82 кольцо С нужно. провод от руля с треугольной фишкой подключается в кольцо само
  16. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    ах да... точно... там прям разъем на кольце...
    всегда задумывался зачем он ))
    но все равно интересно - в каких местах греется руль?
  17. Cosmos-82
    22 апр 2012
    121
    Audi A4/B7 2.0 07г
    Так в кольце А тоже разъем есть. А что за проводок тонки в самом руле?
  18. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    #558 kostya_pak, 18 дек 2012
    разъем есть, но приглядись, он пустой :)
    проводок этот в кольцо!
    кабель от подушки к кнопкам не при делах для обогрева
    upd. пригляделся сам, из 3х колец, на двух нет контактов... хз тогда зачем они там. но обогрев работает 100% на кольце "С"
    BlackBaller руль греется по всей окружности
  19. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    выложи фото
  20. Cosmos-82
    22 апр 2012
    121
    Audi A4/B7 2.0 07г
    Ну у меня инструмента даже нет чтобы подушку снять, по возможности выложу.
