Дооснащение А4 Б7 на примере А4 Б7 ДТМ
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Sand, 26 июл 2009.
  1. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    От разъема эйрбэга пойдет отдельный провод на разъем в руле.
    Номер надо ждать от хозяина ДТМ
  2. farabundo
    farabundo Участник форума
    18 апр 2009
    104
    Audi A4/B7 2.0 TFSI BPG Quattro
    Все ли указанные блоки подрулевой электроники поддерживают управление БК?
    У меня стоит круиз-контроль, трехспицевый руль с управлением магнитолой и телефоном (без подогрева), но нет ручки с управлением БК. Перед тем как ее устанавливать хотелось бы знать, что из-за блока проблем не возникнет.
  3. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Со старым блоком S проблем не возникло. С новым соответственно тоже + поддержка круиза + мультируля.
    Это те блоки, с которыми я работал. Но судя по тому, что написано на росстехе, трип комп поддерживают все.
    Тем более, что если у тебя круиз уже поддерживается, шансы что комп пропишется 99,99% :D
    Кстати, твой блок с Q на конце, угадал?
  4. farabundo
    18 апр 2009
    104
    Но... Холмс, как...?
    У меня блок с R судя по Этке.
    В четверг буду ставить, хочу еще датчик уровня омывайки воткнуть.
  5. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Я бы этке не доверял, мне она вообще показывала замену, 8P0... В то время, как на машине блок стоял 1K0 от VW:laugh: Прочитать бы машину вагкомом, сразу увидел бы номер блока.
  6. farabundo
    18 апр 2009
    104
    Спасибо за совет, сегодня почитаю.
  7. farabundo
    18 апр 2009
    104
    Поставил ручку 953550003. Перекодировал приборку и блок на рулевой колонке. Все заработало - с меню, двумя компами и т.д. Полдела сделано :thumbup:
    Вторая половина - предупреждение о низком уровне омывайки. Полезли к бачку - там заглушка, заменили на датчик 7M0919376. Накинули фишку 1J0973723, пустили провод в салон (все как описано тут) - НО! - оказалось, что у меня от этой фишки, которая в салоне в ногах, нет проводов до приборки! Вспомнил, что где-то видел ссылку на правый (зеленый) штеккер приборки, ПИН 1, который коротят на землю, чтобы предупреждение не пищало в отсутствие датчика. Посмотрел - там уже вставлен провод - уходит в жгут - в общем, решил лучше не трогать, а сначала разобраться.
    Какие мысли?
    Номера деталей и ценник exist.ru:
    • Выключатель подрулевой 953550003 - 995,27 руб.
    • Разъем контактный 1J0973723 - 197,35 руб.
    • Датчик уровня жидкости бачка стеклоомывателя 7M0919376 - 349,81 руб.
    Итого 1542,43 руб. и три дня ожидания.
    Кстати, а блок у меня действительно Q!
  8. farabundo
    18 апр 2009
    104
    Label-файлы на BPG
    Пробовал. На ross-tech отсутствует страница с label-файлами.
  9. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Поздравляю :hi:
    Вот видишь, не верь этке, врет она. Q уж очень распространен
  10. farabundo
    18 апр 2009
    104
    Да пока не с чем - датчик омывайки есть, но не подключен, пищит предупреждение.
    ЮВС отказались скоммутировать с приборкой.
    Кто-нибудь разбирался?
  11. GanZ72
    GanZ72 Участник форума
    9 фев 2007
    320
    А3 1.4Т S-line 08г./XXX
    Нет, но можно попробовать :D Думаю сделаем.
    А чем ЮВС мотивировал отказ ??
  12. farabundo
    18 апр 2009
    104
    Сначала парили мозг, что может ручка не подойти, отправляли к дилеру :)
    А с подключением провода к приборке просто "ничем не можем помочь".
  13. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    ЮВС, я так понял, дооснащением не занимается, вот ремонт - другое дело :D
    PS: Я к ним на тему мультируля стучался
  14. wmcasher
    wmcasher Новичок
    25 июл 2009
    31
    Amarok, A5, Q3
    у меня нету круиза и бк, но есть датчик уровня омывайки, какова вероятность того что мне хватит приобретения только кучек и кожуха?
  15. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    БК прописывается без проблем. Круиз - надо смотреть какой блок.
  16. wmcasher
    wmcasher Новичок
    25 июл 2009
    31
    Amarok, A5, Q3
    только разобрав руль?
  17. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    См. первый пост
  18. farabundo
    18 апр 2009
    104
    Датчик омывайки успешно подключен к приборке благодаря MakcuMk'е, за что ему большой респект.
    Если смотреть на приборку с места водителя, то нужный разъем будет слева, PIN 1. Подводим к нему провод от датчика омывайки, второй провод от датчика замыкаем на землю.
    Проверьте надежность подключения разъема к приборке, иначе будет неконтакт, safe mode и машина не заведется.
    Так, что у нас дальше... Кто-нибудь парктроник ставил? Какой опыт? Первые мысли:
    - заднего бампера достаточно.
    - китайский колхоз в виде цветных полосок на торпеду - фтопку.
    - оригинальный комплект 8e0054630a по exist.ru стоит 13000 р. - фтопку.
    - а что вместо?
  19. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    А вместо - камера :laugh: Но она еще дороже. Так что либо искать оригинал подешевле, или китайский колхоз. Еще вариант на куфатеке посмотреть что они предлагают и почем...
  20. farabundo
    18 апр 2009
    104
    А если китайский без визуализации? Надежно?
