Дооснащение А4 Б7 на примере А4 Б7 ДТМ
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Sand, 26 июл 2009.
  1. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Ничего не должно загораться. Может ты пробуешь его включать до 30 км/ч?
    Если не работает - проверь кодировку. Может выключили...
    Или может блок подменили... Мультируль то работает?
  2. Garya
    Garya Участник форума
    3 июн 2013
    459
    Touareg 4.2 tdi "чемпион"
    мультируль работает, пробовал включать КК и на 10 и на 30 и на 60 и на 160, не работает!!!
    может что и подменили, машиной владею неделю, поэтому и есть желание подъехать с знающим ребятам и, так сказать, умных мыслей нахвататься.
    вообще вопросов масса....:)
  3. Garya
    3 июн 2013
    459
    #623 Garya, 8 июн 2013
    дубль
  4. Apex-br
    Apex-br Участник форума
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
    При включении зажигания не светится.
    А в чем проблема?
    Нажимаешь при движении торцевую кнопку и ноль эмоций??
    Первый хозяин в России??
    работает после 30 км\ч
  5. Garya
    3 июн 2013
    459
    Я второй хозяин в России, проблема в том, что круиз не работает, это факт. Как его включать я уже понял.
    Есть желание VAGом проверить, свой пока не приобрел, поэтому и прошу помощи
  6. Apex-br
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
    Так вы же не проверяли на ошибки:)
    Ошибки могут быть, надо считать ВАГКОМом
    Ищите кого поближе с шнурком, хотя тут мало кто откликается...
  7. Garya
    3 июн 2013
    459
    я подключил LM 327 и с Андроида по блютузу глянул ошибки, все чисто, хотя может этого и не достаточно.
    а ошибка на что может быть?
    АБС работает исправно, противозаноска тоже.. я грешу исключительно на программное отключение.
    мне все равно куда подъехать, я пока вторую неделю просто катаюсь и наслаждаюсь.
  8. Apex-br
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
    ХЗ как с этой приблудой (читает ли она все блоки или нет), по ВАГКОМу проще.
    Точно могу сказать в 16 блоке руль/steering wheel должно быть в 4 цифре стоять четверка если БК и КК, т.е. 0хх4х
    если еще автомат что-то в 1 блоке Двигатель/engine изменяется, у мну ручка
    в этой ветке в первом посте в принципе все описано
  9. Apex-br
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
    ps приезжай к нам:lol:
  10. Serg_A и катушка
    Serg_A и катушка Завсегдатай
    14 июл 2012
    685
    А4/В6
    Вопрос к знатокам.
    Други, машина 2004 года, европейка,диллерская. Стоит обычный четырёхспицевый руль.БК както без надобности . а вот КК нужен. по вагкому блок с буквой S те нужен новый. не окажутся ли напрасно потрачены 10тыр при закупе вот такого наборчика:
    8E0 953 549 R Модуль комбинации подрулевых переключателей
    8E0 953 512 P6PS Кожух подрулевой
    4E0 953 521 B4PK Выключатель устройства
    N 909 068 02 Болт
  11. Apex-br
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
    модуль берите любой из заканчивающихся на M, Q, P или R (как в первом посте соответственно)
    кожух многие сами аккуратно выпиливают, там контур есть по которому обрезать, но правда не у всех
    если есть лишние деньги или нет желания можно и новый:)
    а насчет ручки есть уйма заменителей, себе брал hans pries на БК, больше года уже прошло, соотвественно смотрите по деньгам, можно и оригинал новый или б.у.
    Мой пост про заменители в теме про БК
    ручка круиз-контроля - 4e0953521b4pk - b6, b7, c6 - 110110xxx(hansprise), 110110(topran), v15-80-3231(vemo)
    соответственно что вам нужно по КК
    я бы БК и поставил цена вопроса рублей от 700 рублей где-то, если заменитель брать
    все равно все разбирать
    кстати насчет блоков-ручек спросите в личке у kostya_pak, брал у него подрулевое кольцо по очень адекватной цене
  12. Serg_A и катушка
    14 июл 2012
    685
    А4/В6
    Да попробую стукнуться в личку к kostya_pak.:beer:
    По блоку выбрал самый бюджетный на екзисте.
  13. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Если лягушка на тормозной педали накрылась то кк не работает. Вполне возможно что это так и есть ошибочки лучше вагкомом прочитать станет точно всё ясно.
  14. Garya
    3 июн 2013
    459
    лягушка и на тормозе и на сцеплении работает исправно ибо работают стоп-сигнал и при заводке требует выжать сцепление, америкос ведь )))
  15. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    У меня тоже стопы горели но была ошибка по лягушке и кк не работал.
  16. Garya
    3 июн 2013
    459
    VAG показал ошибку?
  17. Vovana4
    Vovana4 Участник форума
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    #637 Vovana4, 20 июн 2013
    Подскажите, если поставить на ДТМ-ку мультируль, а кольцо не менять, блок подрулевой у меня с S на конце), будут ли гореть кнопки на руле? При условии что жгут подушки безопасности будет под мультируль.
  18. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Да показал.
  19. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    У меня тоже ругается на лягушку, но КК исправно работает.Единственное, когда лягушка начинает дурить, отрубается ESP
  20. Garya
    3 июн 2013
    459
    #640 Garya, 20 июн 2013
    свою проблему решил.
    по факту есть на сцеплении две лягушки, у меня вышла из строя дальняя.
    заказал на экзисте по номеру, пришла ближняя перекинул потраха из рабочей ближней в нерабочую дальнюю, а вместо ближней, которая стала не рабочей поставил пришедшую новую. крайне важно правильно поставить, если при инсталяции оригинальной лягушки в месте крепления ее не довернуть - она не будет работать!
