Дооснащение А4 Б7 на примере А4 Б7 ДТМ
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Sand, 26 июл 2009.
  1. Apex-br
    Apex-br Участник форума
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
    8E0-953-549-M, 8E0-953-549-P, 8E0-953-549-Q, 8E0-953-549-R
    поддерживают все кк, бк, мультируль, подогрев
    8E0-953-549-L, 8E0-953-549-N
    поддерживают кк, бк, мультируль
    это все из первого поста
    вы писали
    так у вас N блок или R все таки??
    не пойму
    или я сильно сегодня устал
  2. Apex-br
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
    да такие ошибки вылезают когда аккум не снят
    просто скидывание клеммы навряд ли поможет
    надо стирать вагкомом
    иногда ошибки просто так не трутся
    и то гогда скидываешь клемму и потом затираешь ошибки повторно
  3. AudiS3
    AudiS3 Новичок
    21 янв 2013
    15
    Омская обл.
    S3/8L 1.8T BAM 03г.
    не пойму
    или я сильно сегодня устал[/QUOTE]
    Блин опечатка у меня с N
  4. usha
    usha Новичок
    20 май 2013
    6
    A4 8e 06г
    Спасибо большое. Поеду на следующей неделе искать вагком
  5. Apex-br
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
    понятно
    но все равно блок должен работать с мультирулем, если он сам не калеченный
    так не скажеш, надо искать другой блок (может найдется одноклубник рядом или на разборе дадут потестить:))перекодировать и смотреть
    честно сомневаюсь что дело в блоке, блок на N тоже поддерживает и мультик, и кк, и бк
  6. Apex-br
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
    Рад, если помог:beer:
  7. Glebson
    Glebson Новичок
    30 июн 2013
    87
    A4/B7 3.0 TDI 05г.
    Ребята, подскажите,
    окончательно запутался. У меня машина a4 b7 2005 avant. Нужна ручка переключатель дворников с бк и функцией автодождя. Какой номерок будет у нее, что бы работал автодождь, задний дворник, бк?
    Спасибо.
  8. Apex-br
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
    ветка о бк на БЭ6 и БЭ7
    мой пост об заменителях ручках бк и кк
    если тебе интересно вот мой БЖ там подробно описал как менял и что прописывал, а также даны ссылки как переделать ручку из седана в авант
    насчет автодождя
    ручки ничем не отличается
    переключатель который на простых отвечает за скорость щеток
    у автомобилей с автодождем отвечает за чувствительность датчика, насколько мне известно
    если что пиши
  9. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    У меня С блоком 8E0-953-549-M мультируль не заработал
  10. Glebson
    Glebson Новичок
    30 июн 2013
    87
    A4/B7 3.0 TDI 05г.
    Спасибо за развернутый ответ. Т.е. я так понимаю, ручка без автодождя в том положении, где у меня автодождь будет просто включать самую медленную скорость? А когда я ее поставлю себе, то все будет работать как надо.
  11. Apex-br
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
    да, так и будет работать
    ручка одна для машин с автодождем и без него
  12. Serg_A и катушка
    Serg_A и катушка Завсегдатай
    14 июл 2012
    685
    А4/В6
    Други проблемка
    Ставили вчера кК и бк на автомобиль(благодарность Денису) но после кодировок панель вся в огоньках, слетел блок АБС. пробовал по разному ничего(нашёл на драйве похожую но http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b6/br-44/journal/705573/#post), причём кк работает а вот бк вроде нет т.е. кнопкой не переключается а омывайка горит(датчика нет пока).
    мож чё не так делаю:shock:
  13. Serg_A и катушка
    14 июл 2012
    685
    А4/В6
    мож всётаки есть мысли какие:shock:
  14. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    серега че все кодировки пробовал ставить ???
  15. Serg_A и катушка
    14 июл 2012
    685
    А4/В6
    да, усё как обговаривали, и не раз :nod:
    пока думаю дальше
    пс кк всётки работает:rollingeyes:
  16. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    надо ее еще помучать или же не правильно че то делаеш :shock:
  17. Serg_A и катушка
    14 июл 2012
    685
    А4/В6
    согласен
    пока рою ещё инфу и пишу коды:nod:
  18. Apex-br
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
    а вы попробуйте описать суть проблемы
    что делали? как делали?
    подробно какие кодировки?
    шнурок есть? какие ошибки вылезли??
    акум наверно не снимали?
    а то получается:
    - у меня что-то болит доктор
    - сейчас я вам каких-нибудь таблеток выпишу:nod:
    может рычаг бк не исправен быть, такой случай был в ветке про бк на 8e
  19. Serg_A и катушка
    14 июл 2012
    685
    А4/В6
    #699 Serg_A и катушка, 15 авг 2013
    про рычаг бк вообще не подумал. итак что имеем:
    акум снимали обязательно, шнур есть версия 11.11.3, ошибки после установки следующие AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
    Дата версии: 20120401
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-907-557-ALT.clb
    Номер детали SW: 8E0 909 557 L HW: 8E0 909 057 A
    Компонент:: 2.0L R4/5VS G 0002
    Кодировка: 0026581
    Код сервиса:: WSC 63351 000 00000
    VCID: 3C7D23807C70869
    1 Ошибка найдена:
    17977 - Переключатель управления круиз-контролем-E45
    P1569 - 008 - недостоверный сигнал - Периодически
    Готовность: 0000 0001
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-614-517.clb
    Номер детали: 8E0 614 517
    Компонент:: ABS/ESP front 3429
    Кодировка: 00000
    Код сервиса:: WSC 00000
    VCID: E5CB26E47F7A671
    2 ошибок найдено:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    66-10 - коррекция не выполнена - Периодически
    Сначала пробовали коды как здесь в начале и середине темы, затем подробно изучив это http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b6/br-44/journal/705573/
    Кодировка: 0026581
    1 Ошибка найдена:
    Кодировка: 00000
    2 ошибок найдено:
    35-00 - -
    составил(на основании своей комплектации) такую вот: Двигатель-вход 11-11463-сохранить
    руль(16)-кодирование(07)-00041-сохранить(это принялось)
    Привязка блока к ВИН:Руль(16)-Адаптация-Группа 81-111(00111) пробовал по разному
    Идём в группу АБС-ЕСП видим 0000
    АБС-вход11-логин-09579-сохранить
    Кодирование07-вместо000-ставил 09579-выполнить - вот это ни как не сохраняется, далее не выходя из абс делал адаптацию G85 всё принялось. но панель так же моргает омывыайкой, тормозами, абс, есп и надписью брекин.(точно как фото с драйваhttp://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b6/br-44/journal/705573/)
    далее всё так как описано вплоть до стирания ошибок, результат пока 0.
  20. Serg_A и катушка
    14 июл 2012
    685
    А4/В6
    #700 Serg_A и катушка, 15 авг 2013
    Други цветомузыка на панели побеждена:)
    ещё раз респект Денису:beer:
    Делал все на заведенном автомобиле как и прошлые разы.В блоке 03-АБС в функции-11 ввел логин: 09579 (мой), затем в функции 07 ввел в верхнее окно код: 04279 (мой) в прошлые разы вводил не правильный-отсюда и проблема была, подтвердил. Кодировка прошла и вместо нулей появился введенный код 06295. Затем, невыходя из блока 03-АБС, делал адаптацию датчика рулевого колеса, следующим образом:
    1) Зайти в Блок (03) АБС; (этот пункт я соответственно пропустил, т.к. из Блока не выходил)
    2) Коды ошибок (02), Сделано-Возврат; (ошибки стирал)
    3) Повернуть руль как минимум на 30 градусов влево, затем выставить его в положение, когда машина едет строго прямо; (тут я градусы не мерял, а повернул руль примерно на пол оборота влево, затем вернул его в исходное положение, колеса стояли прямо)
    4) Измерения (08), Группа 005, Первое окошко - должно быть значение 0.0 (допуск - до 5.0), Сделано-Возврат; (первый раз вместо 0,0 у меня показало -2,5, возможно из-за того что не довернули до нужного угла руль.)
    5) Логин (11) - ввести 40168; (этот логин я вводил в туже функцию 11, куда до этого вводили логин 07595)
    6) Базовые установки (04), Группа 001, Запуск. Затем Сделано-Возврат; (тут все также)
    7) Коды ошибок - ошибки должны исчезнуть. (ошибки пропали сами)
    на экране погас этот надоедливый знак(!) брегинг,ЕСП и АБС).
    Потом неглуша автомобиль, отключили ваг-ком и поехал.
    Всё гуд.
    Мож кому пригодиться где брать логин и код:
    Таблица логинов
    1. Цифра: 0
    2. Цифра:
    Audi A4 9
    3. Цифра тормозов: Код комплектации
    Еще не серииная 1
    Brembo 17 дюимов 2 1LJ
    FN3 16 дюимов 3 1LT, 1LF
    HP2 16 дюимов 4 1LX
    FNR 16 дюимов 4 1LA, 1LG
    FN3 15 дюимов 5 1LB, 1LE
    C54 6 1LZ
    4. Цифра двигателя:
    4/ 6-цил. дизельныи двиг. 5
    4/ 5-цил. бензиновыи двиг. 7
    6/ 8-цил. бензиновыи двиг. 9
    5. Цифра коробки передач:
    Механическая КП 5
    АКП 7
    5HP19, 5HP24
    AG4, AG5
    Multitronic 9
    например, логин для 4-цилиндрового бензинового двигателя с МКП и тормозными суппортами C54:
    09675
    Таблица кодировок
    1. Цифра 0
    2. Цифра:
    Audi A4 4
    C54 1 1LZ
    FN3 15 дюимов 2 1LB, 1LE
    HP2 16 дюимов 3 1LX
    FNR 16 дюимов 3 1LG
    FN3 16 дюимов 4 1LT, 1LF
    Brembo 17 дюимов 5 1LJ
    Еще не серииная 6
    4. Цифра двигателя:
    Механическая КП 5
    АКП 7
    5HP19, 5HP24
    AG4, AG5
    Multitronic 9
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7)
    reddy нравится это.
