Дооснащение А4 Б7 на примере А4 Б7 ДТМ
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Sand, 26 июл 2009.
  1. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    У меня вроде такая же проблема была. Давно делал адаптацию, не помню уже, как вышел из положения... Попробую поискать, сообщу, если найду.
  2. strell
    strell Новичок
    7 июн 2013
    20
    A4/b7 1.9 TDI 05г.
    А... это для другого контроллера. У меня Bosch 8 установлен - для него не нужно формировать лолгин и кодировать (кодировка у меня не слетела даже). Проблема только в отсутствии базовых установок адаптации для G сенсора.
  3. strell
    strell Новичок
    7 июн 2013
    20
    A4/b7 1.9 TDI 05г.
    Ок, спасибо - буду ждать :)
    А пока с кабелем буду воевать опять. Версия 12.10.3 - слетела лицензия.. Подключил его к ноуту и включил интернет (искал какраз инфо по решению данной проблемы) и он был помечен программой как невалидный. Теперь либо новый буду заказывать, либо этот шить.. еще не знаю.
  4. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Ё-маё. Дружище, это же п.1 - не дать кабелю обновиться... Скорее всего, придется новый брать, так-как микроконтроллер в кабеле уже не перешить. Хотя может и есть решение сейчас.
    PS Там дел-то было - одну строчку в *.txt файле поправить, чтобы в инет не лез.
  5. strell
    strell Новичок
    7 июн 2013
    20
    A4/b7 1.9 TDI 05г.
    Угу - тупанул так тупанул :) Заказываю новый, думаю этот взять http://www.aliexpress.com/item/VAGCOM-Tool-VAG11-11-2-Super-VCDS11-11-Diagnostic-Cable-Russian-Czech-English/829128349.html, говорят что эта версия более стабильная.
  6. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Эти китайские кабели восстанавливаются! Я выкладывал инструкцию по восстановлению версии 10.6 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=282597. Думаю с 11-й версией все аналогично!
  7. Powter
    Powter Участник форума
    22 май 2013
    395
    A4/B7 1.8T 04г.
    Подскажите пожалуйста, не могу найти жгут проводов, предлагают такой "4F0 971 589 K" он же НЕ подойдет?
  8. Александр Сычёв
    Александр Сычёв Участник форума
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Подскажи пожалуйста.
    Как активировать кнопки "MODE" и "Голосовой набор (вроде б)", а то они у меня есть но ни какой функции не несут. Или можно ли на них другую функцию поставить?
  9. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Кнопки заработают, если установить Blutooth адаптер.
  10. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    У меня mode работает с мафоном pioneer и адаптером для кнопок на руле.
  11. Александр Сычёв
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    А что нельзя их адаптировать под другии функции?
  12. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Нет вроде.
  13. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    #753 Oberon, 10 янв 2014
    всем привет.
  14. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    #754 Oberon, 13 янв 2014
    взял себе 4E0953541A кольцо, блок поставил с буквой Q, руль от В7.
    буду ставить в В6.
    Любопытно, будет ли работать нештатный блютус - но он подключён к магнитоле и работает считаю правильно.
  15. lolo94
    lolo94 Новичок
    28 май 2013
    14
    А4/B7 1.8T 2006г
    audi a4 b7 bfb
    поставил круиз - работает, но вот перестали работать кнопки на руле, подсветка светиться, в чем может быть причина, 8E0-953-549-Q - блок подрулевой электроники такой, вот только при кодировании у меня нет Long Coding Helper в проге вообще (VCDS12.10.3) и в предыдющей небыло 10,6 , где-то вычитал что вообще не поддерживает длинное кодирование, help???
  16. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Могу сказать точно, что у меня такой же блок и круиз и кнопки работают ( видимо из за майфуна не подходящего, работает только управление громкости, но кнопки все горят). Ставилось только ручка круиза и все?
  17. ДенисУфа
    ДенисУфа Новичок
    7 мар 2014
    6
    А4
  18. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Всем привет.
    Друзья, подскажите, пожалуйста, собрался поставить себе на А4 В7 2007 м.г. мультируль с подогревом. Нужна ясность по применяемым деталям. Курил ЕТКА, что вижу:
    - кольца под руль на А4 и на А6 с подогревом руля - одинаковые, 4E0 953 541B.
    - блоки подрулевой электроники - разные. У меня стоит максимальный для А4 - 8E0 953 549R (БК и КК стоят и работают), на А6 под подогрев применяется 4F0 953 549C.
    Вопросы:
    1. Блок с 549R на 549C менять, или, если кто уже устанавливал обогрев, то не требуется? Предполагаю, что т.к. на А4 подогрева руля никогда не ставилось, то и выводов под провода обогрева даже на самом "богатом" блоке нет. Так ли это?
    2. Поднимется ли блок 4F0 953 549C на электронике А4, не будет ли несовместимости?
    3. Руль планирую 4F0 419 091DC, черный W88. Жгут проводов подушки безопасности под него 4F0 971 589K (новый), верно?
    4. Жгут проводов для многофункциональных клавиш 4F0 971 589B докупать? Сейчас руль не -мульти, и ЕТКА говорит, что на моем авто его нет.
    5. Прописать подогрев в кодировке реально? Шнур 10.6 имеется.
    В общем, буду благодарен за любую информацию по вопросу подогрева, надеюсь на ваши ответы.
  19. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    #759 Капитан ШОК, 7 мар 2014
    Неправильно предполагаете! Рули с подогревом (только четырехспицевые) на А4 ставились.
    В самом первом сообщении темы написано:
  20. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Номерок руля можно? ЕТКА не в курсе про это.
