Дооснащение А4 Б7 на примере А4 Б7 ДТМ
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Sand, 26 июл 2009.
  1. tji
    tji Новичок
    26 авг 2012
    51
    А4 3.2 2007
    Руль
    В идеале сделали,в моих руках все фишки ломаются)))
  2. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    А где находишься?
    Отправлено с моего Lenovo S820_ROW через Tapatalk
  3. tji
    tji Новичок
    26 авг 2012
    51
    А4 3.2 2007
    Руль
    В Люберцком р-оне
  4. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    я в измайлово, в принципе не далеко, можно словиться и сделать
  5. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Граждане, а никого не смущает, что S5 и А4 8E - абсолютно разные платформы? Что, электроника от 8k подходит вместо 8Е?
    Даже судя по ЕТКА, блоки - разные абсолютно, в т.ч. и на вид. Не увидел
    , но думаю, что в реале - ни разу не похожие на детали от 8Е.
  6. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    раз у него стоит круиз, то блок должен родной подойти, только кольцо поменять и кодировку
    а кольца вроде как практически все одинаковые
  7. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    хотя похоже ты прав, по элькатсу на с5 совсем другое кольцо по картинке, скорее всего не подойдет
  8. tji
    tji Новичок
    26 авг 2012
    51
    А4 3.2 2007
    Руль
    Я понял скажите что нужно докупить кроме кольца?
  9. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    кольцо и проводок от него к рулю - Механизм подрулевой для SRS (ленточный) — 4E0953541A
    ваш блок поддерживает КК, значит он многофункционален (на первой страничке расписаны функциональные возможности блоков) Можно шнурком глянуть и букву блока подрулевого для уверенности.
    вот мой отчет для наглядности и понятия визуально что вам нужно делать.
    http://www.drive2.ru/l/2757362/
  10. tji
    tji Новичок
    26 авг 2012
    51
    А4 3.2 2007
    Руль
    Посмотрите на фото в личке в альбоме - подрулевой
  11. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    не вижу его там
  12. tji
    tji Новичок
    26 авг 2012
    51
    А4 3.2 2007
    Руль
    Добавил еще фотки
  13. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    не, кольцо у нас точно другое
  14. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    действительно у вас другое кольцо.
    можете сравнить с нужным - на моей ссылке видно его и его номер.
  15. tji
    tji Новичок
    26 авг 2012
    51
    А4 3.2 2007
    Руль
    Я так понимаю мне нужно кольцо и все? Провода с с-ки такиеже
  16. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    должны быть такие же.
    но если нет - могу продать проводок за 200 р. от кольца к подушке и кнопкам управления.
  17. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Встану в очередь на проводок, если что. Номер проводка и свой мобильный скинешь?
  18. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    В действительности на 8k всё другое, и блок подрулевой электроники, и кольцо, и рычажок КК в блок встроен. Абсолютно не факт, что встанет как по размерам/раъемам, так и по интерфейсу. На 8k реализована защита компонентов, на 8Е блоки без нее. Как вы собираетесь подружить одно с другим?
  19. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Я предпологаю что руль подойдет. Т.к. в машине есть КК значит подрулевой блок подойдет и нужно кольцо от 8Е, и все подружить шнурком.
    Окей. Через день скину все, если здесь человек не откликнется, раз ему первому предложил провод.
  20. tji
    tji Новичок
    26 авг 2012
    51
    А4 3.2 2007
    Руль
    Проводок возьму,может и остальные компоненты можно сдесь приобрести
