Дооснащение А4 Б7 на примере А4 Б7 ДТМ
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Sand, 26 июл 2009.
  1. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Кольцо от 8Е дружит с блоком от 8Е. КК у него вмонтирован в блок от S5 8k, в его машине надо блок шнурком вагать, или колонку разбирать смотреть блок вживую. Один болт, проблемы переноса электроники с S5 в А4 В7 это не решает, у нас всё своё.
    По проводу молнируй тогда, жду.
  2. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    У него на В7 есть КК, значит блок подходящий для мультируля. Нужно только кольцо.
    А БК есть на машине ( можно просматривать средний расход топлива, моментальный расход и тд)? Если нет - то рекомендую поставить и такую ручку за 1200-1500 р. и просто прописать шнурком - все равно нужно будет руль прописывать.
  3. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Зачем тебе проводок, если от S5 точно такой же? Номера - идентичные, снимешь оттуда вместе с рулем, второй - не пригодится однако.
  4. tji
    tji Новичок
    26 авг 2012
    51
    А4 3.2 2007
    Руль
    Спасибо понял,расход топлива показывает всякий
  5. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    :shock:, и причем тут проводок подушки/кнопок?
  6. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    вот причем
  7. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    ..., КК и БК работают без проводка вообще-то. Проводок - только на кнопки руля, а не на подрулевые переключатели.
  8. Каримов Ильдар
    27 мар 2014
    15
    А4/ALT 2.0 0.6г
    доброго времени суток. У меня такая проблема. Поставил ручку управления БК прописал Как показано на фото "код" в итоге. Про датчик омывайки я в курсе. На экране показывает цифру 2 и 2часа. Кнопки управления БК не работают. Подскажите идиоту
  9. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Ему же основная задача руль поставить от S5) а про БК и КК мы начали разговор из-за подрулевого блока.
  10. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    А блок подрулевой у тебя поддерживает БК? Датчик омывайки заработал?
  11. Каримов Ильдар
    27 мар 2014
    15
    А4/ALT 2.0 0.6г
    датчика омывайки нет. Но на экране высвечивается. Как я понимаю всё блоки поддерживают БК. У меня блок S
  12. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    У меня тоже стоял блок с S. Прописывал на нем БК, заработал датчик, но ручек управления еще не было, не проверял полный функционал. КК точно не будет работать!
  13. Каримов Ильдар
    27 мар 2014
    15
    А4/ALT 2.0 0.6г
    про КК я знаю. Может зависеть от шнура или проги?
  14. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    все может быть.
    поищи в своем городе ребят кто это делал.
  15. Каримов Ильдар
    27 мар 2014
    15
    А4/ALT 2.0 0.6г
    ок.но я сомневаюсь в этом. У тебя какая модель шнура?
  16. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    самая простая - 409.
  17. Каримов Ильдар
    27 мар 2014
    15
    А4/ALT 2.0 0.6г
    такая же фигня.
  18. Каримов Ильдар
    27 мар 2014
    15
    А4/ALT 2.0 0.6г
    а ты себе прописывал?
  19. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    да. и БК и КК и мультируль.
  20. Каримов Ильдар
    27 мар 2014
    15
    А4/ALT 2.0 0.6г
    после того Как ты прописал. У тебя появилась ошибка датчика омывайки ? И показывало 2:00h?
