Дооснащение А4 Б7 на примере А4 Б7 ДТМ
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Sand, 26 июл 2009.
  1. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    А разве не на амерткосах только откидные идут? Может и ошибаюсь
  2. Дмитрий.23
    Дмитрий.23 Новичок
    3 июл 2010
    71
    Audi DTM
    Ошибаешься
  3. levschin
    levschin Новичок
    24 сен 2012
    82
    Свердловская обл.
    A6/C7 1.8 2016.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста мне нужно менять Возвратное кольцо с датчиком угла поворота и Жгут проводов подушки безопасности если я хочу установить Круиз и БК (без мультируля)
  4. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    В начале темы все подробно ведь расписано! Зависит от от кодировки кольца.
  5. levschin
    levschin Новичок
    24 сен 2012
    82
    Свердловская обл.
    A6/C7 1.8 2016.
    Там просто написано и про смену руля. Может быть смена кольца происходит если надо руль поменять на мульти, а мне руль менять не надо, вот я и спрашиваю.. там еще написано что руль работать не будет если нижних пинов нет, и вопрос какой руль работать не бу дет ? новый? или старый тоже не будет
  6. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Если у тебя кольцо: 8E0-953-549-L, 8E0-953-549-N, 8E0-953-549-M, 8E0-953-549-P, 8E0-953-549-Q, 8E0-953-549-R - то они все поддерживают круиз и БК. Нужно будет только купить рычажок БК с кнопкой, рычажок КК и нижнюю облицовку кожуха (можно и старую пропилить, дел на 20 минут:wink:). Модель блока подрулевой электроники (кольца) можно узнать через ваг-ком, если нет ваг-кома - то разобрать и посмотреть наклейку. У тебя машина 2007г, 99,9%, что у тебя кольцо с R:wink:
  7. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    как вариант фиксаторы тебе нужны и всё. Хотя, на спинках есть замки? Если нет, то и спинки тебе с замками нужны еще будут. Плюс у спинок ролики по краям и крепление про центру, на чем они собственно ездят, плюс по штырю внизу с обоих сторон.
  8. levschin
    levschin Новичок
    24 сен 2012
    82
    Свердловская обл.
    A6/C7 1.8 2016.
    Подскажите пожалуйста номер ручки с БК для Аванта B7 (оригинал и неоригинал)
  9. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Дружище, второй раз тебя отсылаю в начало темы:hi: Тяжело почитать первую страницу топика? Там же все предельно четко разжевано!:umnik:
    4E0953503F 4PK - оригинал 5200р.
    Vemo V15-80-3233 - неоригинал 1600р.
  10. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    На спинке ничего нет - она глухая. Т.е. надо донорские спинки с замками и штырями. Спс за инфу. А на полке ничего нет, никаких фиксаторов?
  11. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Штыри в кузове уже приварены.
  12. levschin
    levschin Новичок
    24 сен 2012
    82
    Свердловская обл.
    A6/C7 1.8 2016.
    Так перечитал все, но не нашел ничего про универсал и неоригинальный номер ручки. а где если не секрет ручку vemo за 1600 нашли?
  13. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Какая разница - кузов авто не имеет значения:wink:
    Неоригинал - в экзисте. Там остались только вемо, я когда менял 3 года назад - было много заменителей, я брал JP Group за 1400, сейчас, видимо, склады зачистились:)
  14. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Ага, устройство понял, спасибо! :beer: Буду искать с откидной, чтобы посмотреть, можно-ли мне сгондобить.
  15. levschin
    levschin Новичок
    24 сен 2012
    82
    Свердловская обл.
    A6/C7 1.8 2016.
    как это не имеет... у меня (универсал) эта ручка еще управляет задним дворником, а в седанах этого нет
  16. К.т.н.
    К.т.н. Участник форума
    7 май 2013
    125
    A4 2.0T DTM
    Поставил ручку БК, активировал, но кнопки БК не работают - получается я попал в 0,1%?
  17. levschin
    levschin Новичок
    24 сен 2012
    82
    Свердловская обл.
    A6/C7 1.8 2016.
    Я посмотрел кольцо вагом. Оказалось у меня штатная S. Хорошо что с ручкой круиза забрал еще и кольцо Q. Осталось только ручку БК для Аванта найти...
  18. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Посмотри вагом, какое у тебя кольцо. Может просто неправильно активировал. Кстати, БК работает от 30км/ч - я тоже вначале думал, что не работает, пока не попробовал на скорости...
  19. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Завтра попробую тебе найти номер.
  20. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Чего-чего? БК работает и на стоящей машине, а вот круиз от 30 км/ч!
