Дооснащение А4 Б7 на примере А4 Б7 ДТМ
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Sand, 26 июл 2009.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Странно.. Должно все работать. Кнопки скорее всего не причём.. Может шлейф в кольце "битый"? Я бы для начала прозвонил цепи прямо от зеленого разъема и до выхода кольца на подрулевой блок (Г-образный разъем)..
  2. Kenig
    Kenig Участник форума
    27 мар 2009
    110
    Audi A4 B6 Avant
    Шлейф в кольце прозванивал - исправен. На выходе с кольца на пинах с 7 по 11 бывает какое-то напряжение, 9 пин - постоянное +12В, 12 пин общий минус.
    Что за зеленый разъем?
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    У тебя на нижней фотке зелёный разъем. Прозвонить с подключённым шлейфом прямо от него и до Г-образного разъема на кольце на "сухую".. То есть кольцо не должно быть подключено к блоку..
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Но, если кольцо и шлейф, как ты говоришь, прозванивал, то видимо смысла в этом нет..
  5. Kenig
    27 мар 2009
    110
    Audi A4 B6 Avant
    #1005 Kenig, 22 сен 2016
    Прозванивал шлейф идущий от кольца к блоку на руле - все с ним хорошо.
    Подойдет ли к моему рулю подрулевой блок с Q на конце? Похожее обсуждение на 20 странице было. Q ставился на b7, а у меня b6. В каталоге запчастей крайние буквы для b6: N, M и P.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Вскрыть блок кнопок в руле на предмет визуальной оценки состояния платы и пайки разъема - возможно?.. Ещё, как вариант, попробовать подкинуть подрулевой блок с буквой L или N?.. Не работают же рули от b7 с этими блоками, хотя предназначены для работы с мультирулями твоего плана.. Так, почему тогда блоки Q и R, которые успешно работают с рулями от b7, обязаны работать с рулями от b6?.. Есть конкретные примеры где-нибудь в инете, что такой руль точно работает с блоком Q или R?..
  7. Kenig
    27 мар 2009
    110
    Audi A4 B6 Avant
    Трапецивидный блок в руле вскрывал, внешних повреждений не обнаружил, пайка вроде на местах. В Калининградской теме создал запрос на поиск работающего "донара" на время - но пока тишина. Интернет сейчас начну шерстить на совместимость блока Q и мультируля от b6.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Вот, как раз об этом подумал тоже!
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Если что, в Питере есть наш коллега с ником Jackson, очень желающий заполучить блок с буквой Q, а у него самого - L или N..
  10. dimon7911
    dimon7911 Завсегдатай
    1 июл 2013
    855
    A4-DTM
    я тоже готов поменяться, у меня L.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Прочитал стр.19-20.. Там немного другое.. там суть в том, что человек пытался в А6 запихать блок от А4 - это точно не работает, уже проверено неоднократно..
  12. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    я себе ставил блок с Q, и руль мульти 4-х спиц, все работало
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    #1013 sanya-1, 23 сен 2016
    Сравнил.. У тебя совсем другой руль. Другого поколения.
    У него типа такого:
  14. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    аа, фото его руля не видел, я думаю такой старый руль должен заработать на:
    Midline
    • Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke), Sport Steering Wheel (3-Spoke), Multi-Function Steering Wheel
    • Supported Features: Trip Computer, Cruise Control
    • Part Numbers: 8E0-953-549-L, 8E0-953-549-N
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    ага.. вот об этом и речь.. Осталось только проверить.
  16. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    я думаю с буквой N должен валяться у кого то блок, кто переходил на более свежий мультируль
  17. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    и ошибка у товарища - не видит блок подрулевой, может он паленый!?
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Подрулевой блок как раз видно.. вот он:
    А в нем ошибка 01426 по связи с блоком кнопок в руле.
  19. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    да, чет тупанул
    может для старого руля надо как то перепиновывать кнопки
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    #1020 sanya-1, 23 сен 2016
    У него руль и шлейф с одного авто - всё родное (в этом случае ничего трогать не надо) и кольцо полное.
    Думаю, что дело в подрулевом блоке. Уверен, что блок от b7 не видит кнопки руля от b6 по той же самой причине, что и блоки от b6 не видят кнопки рулей от b7 - тупо по причине различия протоколов обмена данными.
    Не думаю, что если блок более новый, то он обязан поддерживать старый руль наряду с новым.. Скорее всего всё просто - функции разделены, да и всё: L и N - для рулей b6, а Q и R - для рулей b7.
