Дооснащение А4 Б7 на примере А4 Б7 ДТМ
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Sand, 26 июл 2009.
  1. dimon7911
    dimon7911 Завсегдатай
    1 июл 2013
    855
    A4-DTM
    похоже так, у меня на Б7 блок ..N- такая же ошибка, кнопки только светятся и всё.
  2. Jackson
    Jackson Участник форума
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    У меня таже проблема. Руль от А8, а Блок L стоит. Кнопки светятся и на этом ВСЁ !!!
  3. dimon7911
    1 июл 2013
    855
    A4-DTM
    ищи ..Q, я вчера поставил- все заработало) большое спасибо - maximp за блок.
    только G85 не калибруется...
  4. Jackson
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    почему не калибруется ?
    В самом начале этой теме есть специально описание калибровки датчика G85
    У меня и sania-1 тоже не с первого раза получилось откалибровать его ! Если что , напиши в личку, я тебе все поэтапно опишу что и как мы делали !
  5. dimon7911
    1 июл 2013
    855
    A4-DTM
    ок, я пока только 1 раз пробовал...)
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    #1026 sanya-1, 6 окт 2016
    В общем можно наверное поставить точку относительно того, какие блоки и с какими рулями работают.
    Абсолютно точно известно, что блоки 8E0953549L и 8E0953549N полноценно работают исключительно с кнопочными мультирулями (b6, c5, d2), которые ставились до того, как появились рули с "колесиками-крутилками" вместо кнопок со стрелочками "вверх"/"вниз" и "вправо"/"влево" (обычно - громкость радио и перемотка станций, как на b7, c6, d3). С рулями более нового поколения (с "колесиками -крутилками") - они вообще не работают!
    99% за то, что блоки 8E0953549M и 8E0953549P - это точно такие же, как и блоки выше, только ещё поддерживающие функцию подогрева руля. (Информация не проверена, поэтому не может быть достоверной на 100% - эти блоки редкость).
    Абсолютно точно известно, что блоки 8E0953549Q и 8E0953549R - это единственные блоки на A4 8E, которые полноценно поддерживают рули с "колесиками-крутилками", которые начали ставить на b7 (aналогично на c6 и d3), в том числе поддерживающие и подогрев руля. Но они абсолютно не работают с чисто кнопочными (без крутилок) рулями предыдущего поколения, таких, как от b6, c5 и d2, о которых писал выше..
    Цитата из первого поста:
    • Midline
      • Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke), Sport Steering Wheel (3-Spoke), Multi-Function Steering Wheel
      • Supported Features: Trip Computer, Cruise Control
      • Part Numbers: 8E0-953-549-L, 8E0-953-549-N
    • Highline
      • Supported Features: Trip Computer, Cruise Control, Steering Wheel Heating
      • Part Numbers: 8E0-953-549-M, 8E0-953-549-P, 8E0-953-549-Q, 8E0-953-549-R
    dima2222 нравится это.
  7. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    и кто-то писал что с блоком Q не работает подогрев, только на R заработал
    или мне кто-то говорил, точно уже не помню
  8. daf31
    daf31 Участник форума
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    Обогрев руля A4 8E, A6 4F, Q7
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Ну раз в Q, как пишут, нет контактов под обогрев, то и обогрева естественно нет.. Блин, нужно было самому посмотреть, когда свой ставил..
    Я его, гада, переношу тогда Midline!))
    • Midline
      • Part Numbers: 8E0-953-549-L, 8E0-953-549-N, 8E0-953-549-Q
    • Highline
      • Part Numbers: 8E0-953-549-M, 8E0-953-549-P, 8E0-953-549-R
  10. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    с буков М я находил блок, с ним мультируль не заработал
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Смотря какой руль. Кнопочный, что ставился на B6 (С5 и D2), как этот:
    должен нормально работать с M и P, как и с блоком с буквой N..
    А вот руль с крутилками от B7 (C6 и D3), точно работать совсем не будет!
  12. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    тогда надо уточнение какие блоки на каких рулях будут работать
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Блин, я вроде старался доходчиво всё расписать... И про кнопки и про колесики.. Уж не знаю, как ещё.. Разве что, телефон осталось оставить..)
  14. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    извини, проглядел
  15. Kenig
    Kenig Участник форума
    27 мар 2009
    110
    Audi A4 B6 Avant
    Спустя две недели решил написать отчет про блоки и рули, а тут оказывается уже все есть, :).
    Хочу еще заметить пару фактов:
    1. При покупке возвратного кольца начинающегося на 4E0 нужно так же купить желтый разъем для подключения airbag (вроде такой номер 4E0972133), либо придется разобрать два кольца и собрать одно нужное (я поступил именно так).
    2. Чтобы прошла адаптация датчика G85 не надо заводить двигатель, надо просто включить зажигание.
    Спасибо за помощь sanya-1 и Jackson.
  16. tuzmaster
    tuzmaster Участник форума
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    C буквой Q на конце - кодировку "с обогревом" не принимает. На продажу мультируль бежевый потрепаный (2 тыр), кольцо буква А на конце (2 тыр), блок с буквой Q (8.5 тыр) ищу блок с буквой R...
  17. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    Намотать можно нихром на руль под оплетку ?б7с круизом и мудьтирулем 4спицы,есть там куда этот нихром подключить?
  18. tuzmaster
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    а никак не прошить подрулевой блок от а6? на б7 кузов реально шляпа с блоком R... нашел P -но он-то бъется на б6 кузов... 1 пин не совпадает... хз... на блоках от а6 пины в принципе не совпадают... че делать...
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    С блоком ".....P" не будет работать мультиуправление на руле B7, в т.ч. и кнопка обогрева руля, поэтому смысла нет.
    О перепрошивке этих блоков ничего не слышал. Надо искать "......R"
  20. tuzmaster
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    на сколько я знаю, она в принципе работать не будет...
