Дооснащение А4 Б7 на примере А4 Б7 ДТМ
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Sand, 26 июл 2009.
  1. inspektorroman
    inspektorroman Новичок
    27 сен 2016
    17
    AUDI A4/ B7/2.0
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
  3. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Хочу доставить круиз возникло два вопроса. У меня в блоке двигателя не активна кнопка "Кодирование II 11" и код активации не ввести, но можно через длинное кодирование выставить галку такой способ рабочий ? Стоит АБС Бош 8.0 нигде не нашел инфы по его кодированию. Текущую кодировку я записал, но если потребуется логин что делать ?
  4. Samartsev
    Samartsev Участник форума
    16 окт 2012
    225
    A6 C7 Allroad 3.0 tdi
    Ребят, подскажите, пожалуйста кто в курсе.
    К рулю от ТТ подойдут только подушки от ТТ или подойдет любая круглая от новых рулей?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    с начала выпуска ТТ уже как минимум 4 поколения рулей сменилось.. о каком вопрос?
  6. Samartsev
    16 окт 2012
    225
    8J0419091B - второе поколение ТТ
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
  8. Grantavod
    Grantavod Участник форума
    10 июл 2017
    275
    Ауди А6 2018 2.0 Quattro; В4 была; 100/45 была; В5 была; В7 была.
    Здравствуйте!
    Подскажите, ауди А4 кузов В7 мультитроник 2006 г.в. Ингольштат. Мультируль с завода, менял на аналогичный только с лепестками для АКПП. Лепестки прописали, все агонь)) Захотел теперь круиз. Вопросов два! 1. Есть шанс ограничиться только ручкой и кодировками или понадобится куда то что то тянуть в ЭБУ? 2. ЭКЗИСТ предлогает замену 4E0953521B 4PK рукоятка круиза на VEMO V15803231 это будет работать?
    Прошу прощения если повтор.
  9. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Я через long coding активировал, когда ставил, но это было 8 лет назад, уже не помню тонкостей))
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    1. Только рукоятка и кодирование.
    2. Будет работать, но б/у оригинал как-то правильнее что ли...
    Grantavod нравится это.
  11. Grantavod
    10 июл 2017
    275
    #1071 Grantavod, 11 июл 2017
    Если не справлюсь с кодировками, подсобите? Нужен понимающий в МСК и рукоятка нужна. Все нужно. А эту Vemo заказал и походу не привезут, отменят заказ. Так что БУ тоже вариант, только не заюзанную))
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Попробую.. Только постарайся g85 правильно снять и не трогать. Как снял, так и ставь и не крути ничего. У меня с его адаптацией проблемы были.
  13. Grantavod
    10 июл 2017
    275
    Хелп други! Подскажите, как с помощью vas pc прописать? Кодировку блока подрулевой электроники изменили на 02141, что дальше по меню?
  14. Grantavod
    10 июл 2017
    275
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Далее активация круиза в блоке двигателя..
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
  18. Grantavod
    10 июл 2017
    275
    Здравствуйте. Подрулевой блок перекодирован, блок управления двиг. кодировка , принимается, но не сохраняется. При повторном заходе отображается старая кодировка. Что делать???
    Не пишется шнурками vas pс и vag com они у нас в наличии.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
  20. Grantavod
    10 июл 2017
    275
    Подсказывают, что нехватает какого то провода от блока рулевой электроники до эбу и может поэтому не принимается новая кодировка. Мы конечно в этом не шарим. Уже хочется болгаркой эту ручку))
