Дооснащение А4 Б7 на примере А4 Б7 ДТМ
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Sand, 26 июл 2009.
  1. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Круиз он как раз и не пропишет. Сам пробовал, даже в блок зайти не смог.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Как так, если я себе его им и прописывал?.. Подрулевой от b7 у меня...
    Во дела, блин!.. Или ты в моторник не смог зайти?
  3. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Я уже не помню в какой блок не попал, это было лет 6 назад. Скорее всего был 1-й блок (двигатель)
  4. klim 163
    klim 163 Новичок
    14 авг 2017
    4
    А 4 DTM 2007 г.в
    кто подскажет коробка не переключается в режиме D а в ручном режиме не набирает обороты!?
  5. Костя73
    Костя73 Участник форума
    15 сен 2012
    416
    Добрый день . Не подскажете как все таки подключили аирбэг двух ступеньчатый
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    дополнительный пиропатрон подключать не стал.
  7. Костя73
    15 сен 2012
    416
    Спасибо
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Хотя, был вариант включить дополнительный параллельно с основным через сопротивление в 2-3 Ом, чтобы теоретически была хоть какая-то задержка по второму. Но теория - это теория, ее надо проверять и как-то доказывать. Потом забил..
  9. ilya.k
    ilya.k Участник форума
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    Всем привет, пролистал тему бегло, но довольно внимательно, помню где-то читал пост про автоматическое складывание зеркал, про то что для этого нужен определенный номер блока комфорта и, что если напимер сиденья без памяти и без моторов - то блок точно не тот, что надо. Но повторно этот пост найти не смог, если он в этой теме ткните плиз, если в другой - прошу подсказать.
    Хочу прикинуть во сколько обойдется купить этот блок комфорта и сопутсвующие элементы, чтобы зеркала складывались.
  10. reddy
    reddy Новичок
    14 ноя 2015
    13
    A4/B7 2.0 TQ BPG
    Для складывания нужны блоки дверей. У меня сиденья без памяти, а блоки дверей максимальные. Установил зеркала и переключатель со складыванием. Все заработало.
  11. reddy
    reddy Новичок
    14 ноя 2015
    13
    A4/B7 2.0 TQ BPG
    Память нужна чтобы при включении/выключении задней передачи стекляшка зеркала опускалась/поднималась
  12. ilya.k
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    а как узнать какие блоки стоят в дверях?
    я все-таки помню был мануал где-то, там было все перечислено, что нужно для складывающихся зеркал
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Через ВАГ-КОМ или вживую..
  14. lics
    lics Новичок
    19 май 2019
    16
    Audi A4 B6 04 г.в., 1.9.
    Парни - привет.
    все это проделал на а4б6 2004 г.в.
    купил рулевую колонку в сборе.
    решил поменять полностью все подрулевые, все перекинул, собрал, включил зажигание и начал делать по мануалу взятому из "драйва".... но потом понял, что жестко лоханулся, так как я не записал старые значения кодировки АБС.
    вчера, поехал, прочитал тоже ауди а4б6 2004 г.в. с таким же мотором и такой же комплектацией, за исключением передних и задних парктроников (у него есть, а у меня нет), вот его данные:
    номер детали: 8e0 614 517
    компонент: 3429
    кодировка: 04259
    мастерская 06435.
    это, то, что у меня...
    компонент: 4529
    кодировка: 0000
    мастерская: 000000.
    сегодня пробовал на своей ввести: сначала - кодировка: 04259. моя не запоминает и выдает все равно 00000, пробовал ввести - кодировка: 04259 и мастерская 06435 все равно не запоминает и выдает везде нули.
    что делать - ХЗ.
    Очень нуждаюсь в совете или в контакте, кто может помочь!
  15. Grantavod
    Grantavod Участник форума
    10 июл 2017
    275
    Ауди А6 2018 2.0 Quattro; В4 была; 100/45 была; В5 была; В7 была.
    Вводишь кодировку, она сохраняется, входишь повторно, а там болт?
    Тогда это по сценарию моего горя. Почитай выше.
    Если оно, то надо попадать в блок из самодиагностики! Выполнить сканирование всех блоков в авто режиме, зайти в список определившихся и войти в этом списке в нужный. А дальше все как делал.
  16. lics
    lics Новичок
    19 май 2019
    16
    я не вводил логин.
  17. ilya.k
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    #1117 ilya.k, 12 мар 2020
    нашел ..
  18. Sobolb
    Sobolb Новичок
    8 апр 2010
    18
    Audi A4 b7 2.0 TDI
    Мужики, помогите.
    Audi A4 B7 (VIN:WAUZZZ8E76A106642) свапнул в Quattro.
    Сегодня заменил блок ABS (8E0 910 517 H) на (8E0 910 517 J) и зажглась гирлянда на панели.
    Какую кодировку прописать? Где ее взять?
