Дооснащение А4 Б7 на примере А4 Б7 ДТМ
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Sand, 26 июл 2009.
  1. ХАТТАБ
    ХАТТАБ Bad e-mail
    29 апр 2009
    260
    DTM Edition
    GanZ72
    а есть варианты поставить нам туманки, сетки под туманки от чего нибудь подходят, например от РС4 :D
  2. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Оба интеркуллера не дадут им нормально встать, кмк, вроде примерялись уже :shock:
  3. ХАТТАБ
    ХАТТАБ Bad e-mail
    29 апр 2009
    260
    DTM Edition
    Sand, я не совсем понял "кмк" и "Оба интеркуллера"
    - "Оба интеркуллера" в смысле с двух сторон стоят?
    зы. бмвшник я :smile42:
  4. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Да, там где сетки, стоят...
    кмк - кому как...
  5. GanZ72
    GanZ72 Участник форума
    9 фев 2007
    320
    А3 1.4Т S-line 08г./XXX
    Хмм, странно, хотя если, честно руль пробовали переставлять (рестайл/нерестайл) на А3. Там проблем не возникло. Надо бы посмотреть.
  6. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
    вот какая ошибка висит:
    Address 16: Steering wheel
    Control Module Part Number: 8E0 953 549 L
    Component and/or Version: Lenks·ulenmodul 0308
    Software Coding: 02041
    Work Shop Code: WSC 10699
    1 Fault Found:
    01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
    49-00 - No Communications
  7. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    можно предположить, что блок этот(L) работает тока с дорестайлинговыми рулями(в них тож электроника менялась), но мы ставили дорестайлинговый руль и блок у нас был R!
  8. GanZ72
    9 фев 2007
    320
    по блокам, между L и R были еще M,N,P и Q, был еще S (скорее всего от РС-ки) который стоял у меня на ДТМ, он вообще ничего не мог. Надо бы попробовать этот руль с другим блоком, более поздней версии.
  9. GanZ72
    9 фев 2007
    320
    Постой ка, у тебя же до этого пустой руль стоял ?
    Тогда вопрос, какой номер контактного кольца ??
  10. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    у меня стоял простой 3-х спицевый руль, блок был с буквой S.
    блок соответственно был заменен на L
    кольцо тоже поменял, номер не помню, но кольцо самое полное (ваще все пины есть). кольцо и проводка в руле исправна (прозванивал, все Ok).
    to Sand: идея с версией блока понравилась, вот только найти-бы добровольца для опытов...
  11. ХАТТАБ
    ХАТТАБ Bad e-mail
    29 апр 2009
    260
    DTM Edition
    Подскажите, в ДТМ бампер решетка РС4 встаёт?
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
  13. GanZ72
    9 фев 2007
    320
    К сожалению нет. ДТМовская решетка меньше по высоте, чем все остальные.
  14. GanZ72
    9 фев 2007
    320
    Попробуем найти. Там делов то, рули перекинуть и сразу все станет ясно.
  15. ХАТТАБ
    ХАТТАБ Bad e-mail
    29 апр 2009
    260
    DTM Edition
    Спасибо, так и думал, но все таки попытался спросить:icon_suicide:
    Вот что еще хотел узнать про ДТМ, у меня над аккумулятором нет пластика, это у всех или мне так ТО первое сделали (потеряли):smile42:
  16. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Его нет ни у кого начиная с 2003 года. ДТМистость тут ни при чем.
  17. ХАТТАБ
    ХАТТАБ Bad e-mail
    29 апр 2009
    260
    DTM Edition
    странно, это такая экономия или функциональность какая....
  18. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Audi A4 B7, 2.0T Quattro
    а кто нибудь пробовал сделать сервопривод багажника, как здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=164848
    Меня интересует - тяжело ли сделать, что бы богажник хотя б сам открывался до конца. а то у меня тупо отщёлкивает (((
  19. ZeL
    ZeL Живу я здесь
    29 янв 2004
    2.589
    A6'2016 & A4'2013
    Это не экономия, а настоящее жлобство ВАГа. :nod:
  20. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Братцы, есть у кого на машине блок подрулевых переключателей 8E0 953 549 R?
    Очень надо проверить работоспособность руля!
    Дайте попробовать плиз!
