Дооснащение А4 Б7 на примере А4 Б7 ДТМ
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Sand, 26 июл 2009.
  1. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #141 TSV, 9 авг 2010
    Вот прям мой вариант - мультируль без лепестков есть, подрулевой с переключателем БК есть, нет токма круиз-контроля. Скажите пжалста, чтобы его поставить, достаточно просто купить в Экзисте ручку круиза 4E0953521B 4PK (при условии того, что блок окажется правильным)) и установить?? Обязательно ли при его установке снимать руль и кольцо, или рукоятку КК можно поставить только сняв нижнюю часть кожуха рулевой колонки?
    Судя по ЕТКА по моему ВИНу блок тот, что надо:
    Спасибо.
  2. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
    Купить надо ручку круиза и нижнюю обшивку рулевой колонки.
    Руль снимать придеться, без снятия не поставишь ручку круиза.
  3. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Дык вроде в старой обшивке можно по рискам отверстие выпилить, Demyan с товарищем делали...
    Спасибо!)
  4. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    как водится ЕТКА меня слегка на....дурила.
    По факту оказалось, что блок подрулевых переключателей с Q на конце. Установил переключатель КК всё равно, т.к. в первом посту этой темы сказано:
    Всего существует 3 типа блоков подрулевой электроники и только 2 типа из них поддерживают круиз - контроль, перед дооснащением желательно прочитать 16 блок вагкомом, чтобы убедиться, надо ли менять блок или нет
    Lowline
    Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke)
    Supported Features: Trip Computer (does NOT support Cruise Control!)
    Part Numbers: 8E0-953-549-F 8E0-953-549-S
    Midline
    Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke), Sport Steering Wheel (3-Spoke), Multi-Function Steering Wheel
    Supported Features: Trip Computer, Cruise Control
    Part Numbers: 8E0-953-549-L, 8E0-953-549-N
    Highline
    Supported Features: Trip Computer, Cruise Control, Steering Wheel Heating
    Part Numbers: 8E0-953-549-M, 8E0-953-549-P, 8E0-953-549-Q, 8E0-953-549-R
    после установки и сборки попытался прописать ВАГ КОМом - сначала выдавала ошибку:
    была ошибка руля - сделал калибровку датчика угла положения руля, ошибка пропала.
    Потом переткнул кабель ВАГ-КОМ, выключил-включил зажигание - УРА!!! проглотила новую кодировку с установленной галочкой функции "cruise control installed". Зато теперь появилась новая ошибка - нелогичный сигнал чототам круиз-контроля))
    Надо блок покупать с R на конце? Или этот можно забороть?
    ЗЫ. Ищо вопрос - пропала функция закрывания машины с брелока, прописал ключ, включив зажигание с нажатой кнопкой открывания дверей - теперь открывает-закрывает с брелока, но цука беззвучно, "бипы" пропали - чо делать, знает хто-нибудь?) И вообще звуковая сигнализация теперь сработает, если дверь взломают например (тьфу х 3)??
    Заранее спасибо за ответы/советы.
  5. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    чо, никто не в курсе штоль?
  6. vladix09
    vladix09 Участник форума
    26 дек 2006
    173
    не моя
    Установка R-блока НЕ поможет! R и Q фактически идентичны!
  7. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #147 TSV, 25 авг 2010
    другими словами либо я чот не так собрал механически, хотя там вроде по-другому и не соберешь, либо чот не так прописал, хотя инструкции вроде все соблюл... соблюднул... выполнил вопщим
    вопрос тогда - к кому из знающих можно подскачить с ноутом, шлангом ВАГ КОМ и пивасом?)
    ЗЫ. могу сюда выложить фотки процесса установки - несколько раз щёлкнул
  8. vladix09
    26 дек 2006
    173
    не моя
    Тему пролистай..к ее основателю, например. Ко мне уж очень далеко :icon_suicide:
  9. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    тему я не то что пролистал)) я ее могу уже с табуретки на память цитировать)) а к тебе мы в прошлом году ездили в Химос, и в этом поедем))
  10. vladix09
    26 дек 2006
    173
    не моя
  11. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    вроде говорит все правильно сделал, в чем проблема не понятно
  12. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    блин камрады сорри)) эт я сам - ми кантара :icon_suicide:
    пропустил первый шаг - не поменял кодировку руля с 02011 на 02141 - подумал. что это для руля с лепестками, и что мне это не надо. Вопщим всё заработало с блоком Q))
  13. vladix09
    26 дек 2006
    173
    не моя
    Обмыть не забудь!
  14. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Ок)
    :drunk2::beer::[:]||||||
  15. PITBULL777
    PITBULL777 дизель сила
    26 июн 2008
    703
    Q7 3.0tdi.WV 3.0td
    у меня тоже дтм я так же загорелся поставить мульти руль с лепестками
    все поставил прописал и нормально работает только по цене немного меньше получилось.номерочки ниже
    руль новый купил на форуме за 6000р
    а все запчасти которые ниже на разборке с нерастоможенной машины сам лично снимал с машины
    8E0953549Q Блок подрулевой электроники 4000р
    4E0953541A Возвратное кольцо с датчиком угла поворота 4500р
    4F0971589A Жгут проводов подушки безопасности для мультируля 500р
  16. hibin
    hibin Новичок
    30 авг 2010
    2
    Привет. Парни, у меня А4 2006 года, типтроник, двигатель ALT. Ну очень хочу круиз. Вопросы в этой связи: 1. Нужно ли менять подрулевой блок? Полноценного БК нет (сужу по отсутствию кнопки на торце правой ручки) 2. Салон "светлая кожа". Какой номер нижнего кожуха под ручку круиза? Ну а остальное (проводку, кольца и т.п.) я так понял, что менять не нужно. Спасибо. Жду ответов)
  17. vladix09
    26 дек 2006
    173
    не моя
    год, коробка и тип двигателя еще не о чем не говорят. Если руль "мульти" - тогда блок менять точно не надо. Вагкомом подсмотреть последнюю буковку кода 16-го модуля - минутное дело. Она-то все и определит.
  18. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    :sluni:установите и настройте мне БК :cry:, пожалуйста, я заплачу:beer:)
  19. hibin
    hibin Новичок
    30 авг 2010
    2
    Живу в глубокой периферии. Словом "ваг ком" у нас здесь только сервисменов пугать) Мультируля нет. Как быть? По вину в ЕТКЕ мож пробить какой у меня подрулевой блок?
  20. vladix09
    26 дек 2006
    173
    не моя
    Сочувствую, но, Вагком-то тебе все равно нужен, чтобы прописать круиз - одного монтажа мало. (см. самое начало поста). А также все неофициальные Етки вин не пробивают уже, наверное, с полгода.
