A4 B8 Дооснащение A4 B8 [часть 4]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Brigadier, 4 мар 2009.
  1. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.062
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Чото абсурд какой то если автосвет у вас то датчик есть
  2. Paho
    Paho Новичок
    18 фев 2016
    87
    A4/B8 2.0TDI 12г.
    я просто не пойму отношения датчика света, к датчику дождя?
    в опеле режим авто на включателе света и на рычажке дворников. за две функции отвечают два датчика, свет и дождь соответственно
  3. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.062
    Это одно и тоже. Датчик один на свет и дождь
  4. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    f на перекл. дворника сверху есть регулировка чувствительности?
  5. Paho
    Paho Новичок
    18 фев 2016
    87
    A4/B8 2.0TDI 12г.
    рычажок двигающийся по горизонтали? - есть (расскажите как им пользоваться пожалуйста)
  6. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    что уже установлено менять второй раз не обязательно.
  7. D.A.R.I.K
    D.A.R.I.K Участник форума
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Держите.
    • o_m.pdf
      107,9 КБ
  8. Paho
    Paho Новичок
    18 фев 2016
    87
    A4/B8 2.0TDI 12г.
    значит, если переключил фары, с режима авто в постоянно включенные (ближний), датчик дождя не работает?
  9. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    все будет работать..
  10. Paho
    Paho Новичок
    18 фев 2016
    87
    A4/B8 2.0TDI 12г.
    тогда чувствую себя дураком :( в опеле поставил в авто и все, забыл.
    как тогда перевести в полностью автоматический режим? надо включать в первое положение? или оставить в положение - 0 (вкл) и отрегулировать рычажком чувствительность?
  11. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    свет не какого отношения к работе датчика дождя не имеет. работает в первом положениии дворников - если не выключен в магнитоле.
    датчик света в одном корпусе с датчиком дождя и у вас оба они есть).
  12. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    не знаю.. ни когда не езжу на авто.......
  13. D.A.R.I.K
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    У меня всегда стоит на 1 положении.
  14. Paho
    Paho Новичок
    18 фев 2016
    87
    A4/B8 2.0TDI 12г.
    спасибо всем за ответы. буду пробовать.
    еще вопрос по люку. можно как-то сделать комфортное открытие\закрытие шторки люка? чтобы стрелочки не держать по долгку
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А почему бы не почитать мануал к машине??? :hot: ТАМ ЭТО ВСЕ ЕСТЬ!!!
  16. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    Имеет ли защиту компонентов блок активного(динамического) рулевого управления - 1B ?
  17. pazitiv
    pazitiv Новичок
    2 янв 2015
    25
    Audi a4 b8
    Всем привет, сразу извиняюсь может уже эта тема была где то, но искал везде и то что нужно не нашел.
    У меня a4 b8 с монохромным mmi и магнитолой chorus, хочу себе цветной дисплей и магнитолу concert, что нужно для замены, какие провода и т.д если кто сталкивался подскажите пожалуйста и есть ли возможность на этой магнитоле запускать музыку по блютус ?
  18. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Только замена на mmi 2g или 3g
  19. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    вам нужен концерт, экран, кабель экрана, блок блютуса, микрофоны ну и установить все это дело. Громкая связь будет только на разговоры.
    Для музыки по блютуз нужен ТОЛЬКО ММИ 3г плюс, на предыдущих поколениях мми данный функционал отсутствует.
  20. pazitiv
    pazitiv Новичок
    2 янв 2015
    25
    Audi a4 b8
    мм покупаю экран ami и магнитолу концерт и провод от экрана к магнитоле,
    снимаю мой монохромный экран и мафон chorus и просто ставлю новый дисплей с магнитолой ? все подойдет? после замены нужно будет прописать что то? спасибо за ответ :)
