A4 B8 Дооснащение A4 B8 [часть 4]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Brigadier, 4 мар 2009.
  1. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    вопрос по кейлес, вдруг кто ставил и знает.
    Родной блок 8K0907064E 868MHZ , ключи родные 8t0959754d .
    блок 2008-09 кейлес должен поддерживать, антенны доступа видит, кодировку принимает. Висят ошибки по датчикам касания - как понимаю уберутся когда пропишется ключ - надеюсь) ...хотя тоже вопрос
    Нужно ли заказывать новый ключ под вин ? 8t0959754K как понимаю.
    обязательно ли ехать к диллеру с донором у которого уже стоит кейлес?
    Есть блок с другой машины 8K0907064BT (под кейлес) вдруг он как то поможет, но он 433мгц.
  2. Vadim16
    Vadim16 Новичок
    29 апр 2016
    78
    a4/b8 1.8 09г.
    #442 Vadim16, 30 май 2016
    Он точно подойдет на передний бампер?)
    Или объясните, как из гнезда для решетки сделать гнездо для бампера, тут кто-то делал но фото не осталось, одно только нашел
  3. saveartur
    saveartur Живу я здесь
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    От шкоды подходит.
    5E0 919 485 A
  4. Vadim16
    Vadim16 Новичок
    29 апр 2016
    78
    a4/b8 1.8 09г.
    Он на двухсторонний скотч приклеивается? И больше не чего колхозить не надо?)
  5. saveartur
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    желательно по кругу термо клеем пройти для полной надёжности.
  6. Vadim16
    Vadim16 Новичок
    29 апр 2016
    78
    a4/b8 1.8 09г.
    Спасибо, тогда этот кронштейн закажу. Парктроник будет вровень с бампером, как и на родных кронштейнах аудюховских? А то слева в бампере будет родной аудюховский кронштейн, а справа поставлю этот, от шкоды.
  7. saveartur
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    Да.
    Vadim16 нравится это.
  8. Vadim16
    Vadim16 Новичок
    29 апр 2016
    78
    a4/b8 1.8 09г.
    Тогда еще вопрос - можно ли отключить передний парктроник шнурком? Что бы работал только задний. Сейчас оба не работают.
  9. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    нет я пробывал
  10. Максим AUDI A4
    Максим AUDI A4 Новичок
    18 май 2016
    21
    Помогите!!! Ауди А4 ALT 2005 История такая: слизало выпуск. распредвал загнуло клапана... заказал б\у голову с целыми распредвалами но слизанной нижней собачкой гидронатяжителя цепи, отдал на сервис гбц там ее поставили на плиту заменили сальники клапанов (мог бы сделать сам, но ввиду отсутствия времени...) поставил гбц по эльзе, восстановил фазорегулятор путем запресовки новой втулки в место где ходит перепускной маслянный клапан, поставил старые гидрики, выставил грм завожу, завелась "на стартере" еле еле сек.20-30 поработала... замер компрессии 7-6 атм в каждом, второй раз только схватывает компрессия 4-3 атм в каждом цилиндре, третий раз даже схватки пропали... компрессия 1-2... что это может быть????? может кто то уже сталкивался???? все хваленые мотористы расходятся во мнениях... один говорит что давление масла избыточное трое других утверждают чтто раст-е от торца клапана до края гбц было превышено при притирки....
  11. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    Поробуем еще вопрос задать).
    Замена MMI 2G на 3G+ , ошибка по одной антенне радио . Поставил вместо нее сопротивление.
    Прием в городе когда как 50-50 можно слушать. Какой усилитель поменять или что переделать что бы ловило нормально радио?
  12. Buzzzzer
    Buzzzzer Участник форума
    16 фев 2016
    120
    A4/B8 1.8T 11г.
    Привет. Стоит Штатный концерт с 8ю динамиками. Я не меломан, но что то совсем звук не устраивает.
    Есть ли где список деталей и какова стоимость апгрейда до 10+1 ? Сильно ли улучшится качество ?
    Что можно еще предпринять не нагружая бюджет вроде установки Bang & Olufsen за 100к ?
  13. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    один способ:
    2 tweeters в передние двери и новый усилитель и саб сзади
    Немного лучше!
  14. Vadim16
    Vadim16 Новичок
    29 апр 2016
    78
    a4/b8 1.8 09г.
    Что то не совсем подошло от шкоды, датчик не защелкивается в гнезде и торчит намного больше, слева родной справа шкода.
  15. pro-peller
    pro-peller Участник форума
    6 дек 2010
    246
    Q5 3l tdi
    я же дал номер правильный , лично сам ставил на а4 8к
  16. Александр133
    Александр133 Новичок
    13 ноя 2015
    31
    Подскажите пожалуйста правильный номер крюка в багажник (пакеты с продуктами вешать) для А4 B8 FL? этот номер VAG 6Y5 867 615 CQTC?
    P.S. В теме "Дооснащение [2-я часть]" предлагается вот этот VAG 1K5 867 615 A - это вроде неправильно т.к. он для фольцев.
  17. Pavel332
    Pavel332 Новичок
    14 фев 2014
    78
    Q5 2.0 TFSI 14г.
    :hi:
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Почитай.
    SSP_435_32
  19. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    Спасибо Игорь.
  20. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Всем привет!
    Читаю форум и так до конца не понимаю...
    Авто 2010 года - установлено MMI 3g, подскажите что нужно для того что бы установить mmi 3g plus, очевидные вещи это:
    1. Блок mmi, что в центре стоит
    2. Управление, то что у селектора Акппп
    3. Дисплей - нужно ли новую рамку к диаплею ? Ведь он же больше?
    Какие то провода ? Переходники ??
    Что еще нужно ?
