A4 B8 Дооснащение A4 B8 [часть 4]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Brigadier, 4 мар 2009.
  1. dima76
    dima76 Новичок
    28 сен 2008
    80
    Audi A4 B8 1.8TFSI
    Ранее здесь задавал вопрос по смене обычного руля на мультик, вот отыскал себе от машины 2014 года, а у меня 2011 , кто подскажет подойдет к моей такой или нужно искать моего года?
  2. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    Сам по-себе руль и подушка подойдут, но что там по кнопкам и кольцу, если сейчас не мультируль - это я не знаю.
  3. ilyait
    ilyait Заблокирован
    7 авг 2016
    1.334
    Мальдивы
    A4 B8 TQ FL
    Сергей, а это штатные сетки? Если нет, то где такое добро нарыли? Не видал такие, но судя по описанию как раз то, что нужно. Катастрофически мало мест для хранения - всё такое добро у меня ездит на коврике на полу на заднем ряду в салоне )) Подскажите пжста!
  4. ilyait
    ilyait Заблокирован
    7 авг 2016
    1.334
    Мальдивы
    A4 B8 TQ FL
    нашёл вроде сетки тут продают pystuk Рекламодатель - приобретали ваш комплект не у него случайно?
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Нет.
    У меня давно была куплена вот такой органайзер:
    А вот "резинки" изготовил сам нужного размера (у нас их тут тоже кто-то продает). Вот, например, отчет с драйва...
    Ну и штатная сетка в углублении справа тоже имеется.
  6. ilyait
    ilyait Заблокирован
    7 авг 2016
    1.334
    Мальдивы
    A4 B8 TQ FL
    Спасибо!
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А 5.3 попробовать? У меня просто времени нет. Попробуйте качните...(ссылка через анонимайзер работает -https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5273848). Ставить можно поверх. Сначала апдейт последний, потом базу. Не забываем, что некоторые вещи в русском варианте отсутствуют...
  8. RedF0X
    RedF0X Живу я здесь
    25 июн 2013
    1.516
    А4/B8 1.8T Avant
    Спасибо. Установил, схему нашел))
  9. dima76
    dima76 Новичок
    28 сен 2008
    80
    Audi A4 B8 1.8TFSI
    Здравствуйте кто сможет помочь по клипсе на передний брызговик у меня она лопнула, может можно где заказать отдельно от брызговика? 65212fcs-960.jpg
  10. s_line
    s_line Участник форума
    5 июн 2012
    108
    Audi A4 8B 2.0 TDI
    народ подскажите номер штекеров для задней диодных фонарей на рестайлинге седан
    делаю рестайлинг ни где не могу найти эти номера 4-х и 5-х контактные
  11. Nekt0
    Nekt0 Новичок
    12 дек 2016
    2
    A4 TDI 2.0 2008 г.в.
    Я долго терпел, но решил написать:
    1. Порекомендуйте, пожалуйста, где можно перепрошить музыку?
    А то mmi не играет карты SD больше чем 2 Gb. Да ещё только английский язык.
    И через Bluetooth музыку не играет с телефона - только поговорить можно.
    2. А ещё, не нашёл на Exist регулятор яркости подсветки приборов. (он у меня сдох в минимальном положении яркости)
    Подскажите код.
    3. Ещё, сдох доступ без ключа ко всем дверям (только багажник открывается без ключа)
    В сервисе говорят, надо менять ручки. А стоят они по 15-20 т.р.
    Может кто знает вариант бюджетнее? Например поменять только ручку двери водителя - так как чаще пользуюсь.
    Или разобрать и почистить какой-нибудь контакт?
  12. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.663
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Вот почитайте - https://www.drive2.ru/l/10407991/ и эту тоже - https://www.drive2.ru/l/455178848397427817/
    Nekt0 нравится это.
  13. Nekt0
    Nekt0 Новичок
    12 дек 2016
    2
  14. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    По Кейлису вот тема: http://www.audi-club.ru/index.php?threads/byl-keyless-i-net-ego.307484/page-12#post-11194385
    По проигрыванию флешек ничего не скажу, но имея в машине Audi Music Interface (такой шнурок для подключения iPod), могу со 100% увереностью сказать, что качество звука своспроизводимого AMI гораздо лучше, чем при проигрывании с флеш-карты
  15. Nik139
    Nik139 Новичок
    2 апр 2014
    13
    A4/B8 1.8T 08г.
    Здравствуйте!
    Хочу поставить манометр давления масла - доп.прибор в салон и отдельный датчик.
    Отчетов разных видел много. Но никак не найду конкретного решения для нашего движка 1.8.
    Смущает, что не все встает "из коробки", а приходится всякие втулки/проставки вытачивать. Для меня это трудновато.
    Может, кто подкинет ссылку на отработанные решения?
  16. Hammy
    Hammy Участник форума
    21 янв 2016
    157
    A4/B8 2.0 TQ 15г.
    Насколько сложно установить кнопку принудительного включения пактроников/камеры заднего вида?
  17. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    ОЧЕНЬ легко по ЭТКЕ покупаете нужную вставку-заглушку у вас их там валом ,в Польше по 20 и тянете провод. Смотрю у вас машина 2015г. ещё меньше геморроя ,у вас нет 10 блока. По времени 2-3 часа ,и пинуете.Распиновка есть в ЭЛЬЗЕ. Я себе сделал так, получилось по штату. Удобная кнопка ,на светофоре включу и смотрю на экран какой олень подкрадывается сзади да и по дворам когда едешь тоже включаю ,чтоб смотреть обстановку ,закодировал на 20 км.ч и при движении вперёд всё вижу при скорости 20
    Hammy нравится это.
  18. Dr_Schwarz
    Dr_Schwarz Завсегдатай
    5 сен 2011
    997
    A4/B9 Q 249
    #618 Dr_Schwarz, 23 дек 2016
    Ребят,
    Я так понял из сообщений выше, что с Концертом 80ВТ нет проводки под саб и под дополнительные колонки, как с ASS? Реально самому проапрегрейдить уровня 180ВТ? И сколько это, примерно, стоит?
    СпасибО :)
  19. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    проводку тянуть в багажник к усилителю. потом на колонки. еще колонки менять некоторые.
    оно того не стоит. разница не та будет. ставь уж бэнг сразу. комплекты продаются. работа та же
  20. RedF0X
    RedF0X Живу я здесь
    25 июн 2013
    1.516
    А4/B8 1.8T Avant
    Или не штатную акустику, за те же деньги результат получше бенга можно получить))
    WERNER нравится это.
