A4 B8 Дооснащение A4 B8 [часть 4]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Brigadier, 4 мар 2009.
  1. Пивовар
    Пивовар Новичок
    3 мар 2015
    50
    AUDI A6 C8 2,0 TDI
  2. pif007
    pif007 Новичок
    3 апр 2017
    5
    Беларусь
    A4 B8 FL, 2014, CJEB
    Это миниджек на выходе? Как его подключать? Второй конец провода в телефон?
  3. Tema8820
    Tema8820 Завсегдатай
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Всем доброго времени суток. Хочу доставить AMI.
    С завода стоит. MMI 3G basic.
    Машина 2010г
    Подскажите инструкцию ? Отчёт.
    Коды и тди.
    Если возможно.
  4. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Всем приветик.
    Имею А4 В8 FL allroad , Мамай MMI 3G + с симкой. Прочитал один пост, правдо по В9 , что там очень легко поставить камеру заднего вида (https://www.drive2.ru/l/474197650778882117/) . Вот и задумался поставить себе, камеру уже нашёл (4G0 827 566) .Читал, что на дорестайла надо ещё один блок ставить.
  5. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Всем привет!
    Хочу доустановить кнопки в руль, т.к. у меня их нет, кнопочки то нашёл, а вот возможно ли это реализовать и что бы работало и что для этого ещё потребуется помимо кнопок?
    iDmitrich нравится это.
  6. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    проверить, что модуль рулевого колеса совместим с кнопками или нет!
  7. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Где узнать совместим модуль или нет?
  8. atention77
    atention77 Участник форума
    4 апр 2017
    133
    подниму тему с подключением видеорегистратора. Делал так: https://www.drive2.ru/l/6374497/. Машина fl Q. Регистратор Мио: 5 вольт 1 ампер. Он включается от плафона, и сразу выключается. От прикуривателя работает. Мультиметр выдает 2.6в, или я чето не так меряю. Подскажите плиз.
  9. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Я себе делал так - https://www.drive2.ru/l/473229805668533074/ .
  10. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    И ещё хотелось бы установить правый рычажок с возможностью переключения бк, а то кнопочки у меня нема и на приборке постоянно показывает пробег на оставшемся топливе.
    Где (в каком блоке) посмотреть номера и где найти инфу по совместимости или возможности доустановки доп. опции.
  11. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    если нет мультируля и бк то в любом случае менять переключатели и кольцо. всегда в наличии.
  12. PLUSHKA
    PLUSHKA Участник форума
    18 ноя 2009
    146
    A4 B8.5
    Кто может подключить адаптивные фары на а4 фл?
  13. mishgane
    mishgane Новичок
    9 янв 2014
    97
    A4 quattro M6 2014
    Я такую штуку подключил к блоку предохранителей справа, минус кинул на массу, там как раз шпилька подходящая есть.
    USB-miniUSB провод под потолком и через правую стойку, все кроме участка провода под потолком обмотал лентой VAG d373125a2.
    При включении зажигании регистратор сам включается и начинает запись. При выключении - выключается.
  14. Ар4и
    Ар4и Участник форума
    12 мар 2012
    433
    Q5
    Всем привет!
    Кто может дать схему подключения кнопки start-stop(у рычага акпп) на А4 FL 2016 и кнопки включения переднего парктроника?
    Хочу попробовать кнопку пины перекинуть на drive select и посмотреть что за зверек такой...пока не понял нужна ли мне доустановка Drive select.
  15. Ар4и
    12 мар 2012
    433
    Q5
    Друзья, может кто-то посмотреть в Elsa?
  16. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    #756 auzkp, 17 июл 2017
    https://www.drive2.ru/l/7355012
    По режимам скажу так
    динамик- это обычный s
    Комфорт - d
    Авто я так и не понял
    А эффишенси душит педаль газа, не даёт ехать, но экономии бенза не замечено
    Пустое все это
    Но если хочешь, там один проводок под руль надо протянуть
  17. Ар4и
    12 мар 2012
    433
    Q5
    Вот перед тем как что-то докупать и менять мне и нужно понять подходит мне это или нет)
    Или действительно пустое и не буду заморачиваться с протяжкой.
    Спасибо, поизучаю.
  18. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    без руля и амортизаторов все это фикция....
    вот еще схемы
  19. Ар4и
    12 мар 2012
    433
    Q5
    Вот, то, что надо, как раз указаны какие провода и пины.
    Вот я и хочу проверить насколько фикция - просто поменять провод от старт-стоп на пин Drive-select, ну и активировать.
    Если не понравится, то верну обратно и все.
  20. Ар4и
    12 мар 2012
    433
    Q5
    Еще раз спасибо за схему.
    Врубил ADS через кнопку Auto Start-stop. Перекинул провод в колодке с 30 на 16 пин.
    Включил ADS через Vag-com и все работает - вдруг кто-то не пользуется Auto Start-stop и захочет без затрат активировать ADS.
