A4 B8 Дооснащение A4 B8 [часть 4]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Brigadier, 4 мар 2009.
  1. Tema8820
    Tema8820 Завсегдатай
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    А как точно узнать какой монитор у меня стоит ?
    Если зайти через Васю. Там должно же где-то указанно.
  2. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    Не китай а с7 или д4 кузов
  3. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    снять накладку и выкрутить 4 самореза).
    или линейкой померять)
  4. Tema8820
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    15 см на мерил.
  5. Tema8820
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Подскажите пожалуйста. Где можно почитать за гейт? Какие они бывают. Функционал даты выпуска итд.
    Мне нужно понимать стоит менять свой гейт или нет. Если менять то какие плюшки будут в том или ином гейте.
  6. Tema8820
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Всем привет.
    Может кто знает.
    Хочу доставить вебасту.
    Двигатель 3.0 TDI.
    Где такие темы ? Где искать ? Кто доставлял ?
  7. zmey82
    zmey82 Новичок
    28 ноя 2015
    42
    AUDI A4 B8 1.8T 08
    Всем салют!
    где найти под капотом +12в чтобы подцепить безопасно моторчик стеклоподьемника (рамка перевертыш)?
    и в каком месте лучше пробросить провод из подкапотного пространства в салон?
  8. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    в коробе эбу двигателя , а лучше в предохранителях под торпедой.
    провести также через короб ( под бачком омывайки)
  9. zmey82
    zmey82 Новичок
    28 ноя 2015
    42
    AUDI A4 B8 1.8T 08
    А чтобы под бачок омывайки добраться, нужно колесо снимать?
  10. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
  11. Purpleroby
    Purpleroby Новичок
    15 авг 2017
    37
    #831 Purpleroby, 5 дек 2017
    delete
  12. zmey82
    zmey82 Новичок
    28 ноя 2015
    42
    AUDI A4 B8 1.8T 08
    это получается над 643 реле надо в этот жгут пихать? а как лучше, наверное какую то проволоку надо туда толкать? не подскажете какую лучше взять?
  13. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    я возможно не понимаю, но почему вам нужно принести 12v оттуда к моторчик стеклоподьемника (подъем окна- дверь водителя)????
  14. zmey82
    zmey82 Новичок
    28 ноя 2015
    42
    AUDI A4 B8 1.8T 08
    История такая: есть рамка-перевертыш номера (экономлю на парковке)))), работает она на основе моторчика от стеклоподьемника по моему от приоры, и есть кнопка, которая находится в салоне и требует 2 концов от моторчика и 12в с землей...вот собственно такая история)
  15. zmey82
    zmey82 Новичок
    28 ноя 2015
    42
    AUDI A4 B8 1.8T 08
    Vlad3 в итоге не подскажешь? как протолкнуть провод?
  16. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    оригинал "2,5mm2" проволокa 12v для моторчика!
  17. zmey82
    zmey82 Новичок
    28 ноя 2015
    42
    AUDI A4 B8 1.8T 08
    да не, провод то сам у меня есть, я имею ввиду как его протолкнуть из подкапотного пространства в салон - я так понимаю вот эта фотка http://farm9.staticflickr.com/8428/7706862704_584303c0d2_b.jpg это под ногами водителя?
    получается над 643 реле надо в этот жгут пихать проволоку (не сигнальный) а как некий каркас, протолкнуть его в капот, а потом к этому концу подвязать 2 провода от моторчика и со стороны салона обратно потянуть, я правильно все понимаю?
  18. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    ваш вопрос, который лучше - ответ был 2,5 мм2
    жгут пихать, если лен пойти и посмотреть:
    http://www.audizine.com/forum/showt...ion-Complete?p=8064032&viewfull=1#post8064032
  19. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Все здравствуйте и всех с праздником РОЖДЕСТВА .
    Вопрос такой может кто делал или заинтересован в этом и мы совместно что то придумаем ,может кто что подскажет . Исходные данные --имеем а4б8 2010г. MMI 3G+ камера заднего вида тв тюнера нет. Недавно поставил регистратор с выходом AV. Проверял на столе на двух простых мониторах -да видео идёт. Вот задался целью -задумкой чтоб выход видео передать на монитор MMI, Строка AMI в настройках выбора источника есть но не активирована горит серым. Прошу помощи советов и любую помощь готов принять как в голову MMI подать сигнал видео AV С РЕГИСТРАТОРА ?
  20. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
