A4 B8 Дооснащение A4 B8 [часть 4]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Brigadier, 4 мар 2009.
  1. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Привет, мне доосначали на А4 B8. Насколько я помню, меняется пластиковая накладка под зеркалом на накладку с дыркой под диод. Покупается диод и просто вставляется в какой то пин (не помню какой, надо снимать обшивку двери) и через ВАГ-Ком программируется.
    Возможно у меня так просто было потому, что у меня машина была с подстветкой дверей сбоку и подстветкой ног.
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ден! Какие люди!
    Алекс77 нравится это.
  3. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Взаимно! я тоже рад тебя видеть что ты также бодр и весел:)) Думал ты уже бросил тут писать :))
    А я че то больше теперь на Драйве пишу :))
    Ты на драйве есть ?
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Не, я там не тусуюсь ))) иногда заглядываю, отчеты посмотреть нужные...
  5. m-yaroslav
    m-yaroslav Участник форума
    7 апр 2018
    117
    Украина
    A4 B8 2.0TDI (177л.с., CGLC) МКПП quattro
    Еще когда купил машину думал о замене галогена на ксенон. Но на днях на трассе камень прилетел прямо в фару и разбил ее немного. Так что теперь наверное самое время поменять.
    Видел отчеты по замене на дорестайле, но у меня рестайл. Можете пожалуйста подсказать номера фар (не адаптивных), блоков розжига, блоков управления диодами и что еще нужно для замены?
  6. z0rg59r
    z0rg59r Новичок
    8 май 2018
    9
    Пермский край
    A4 Allroad B8 FL 2013
    Подскажите, кто знает можно ли заменить/дооснастить датчик влажности 4G0907658A на датчик загрязнение(качества) воздуха 4H0907658B при условии, что климат однозонный.
    P.S. находил информацию, что поменять можно с последующей кодировкой, но так же была инфа, что разъемы датчиков не много отличаются и могут не подойти.
  7. mishgane
    mishgane Новичок
    9 янв 2014
    97
    A4 quattro M6 2014
    #1047 mishgane, 1 июн 2019
    Присоединяюсь к вопросу. Разъемы могут быть одинаковыми, но поймет ли блок управления однозонным климатом этот датчик - неясно. Вроде видел давно информацию что с дорестайлингом так не получится, но у рестайлинга вроде как другие блоки.
  8. Brite
    Brite Новичок
    29 сен 2018
    18
    Беларусь
    Подскажите, пожалуйста, оригинальный номер передних брызговиков audi a4 b8 avant дорест.
  9. Serguley
    Serguley Новичок
    18 авг 2018
    54
    Кипр
    audi a4 B8 3.0TDI
    Подсветка бардачка
    Корпус плоского разъема - 6Q0972726 – 1шт – 122р
    Жгут - 8K0971679C – 1шт – 877р
    Фонарь - 8D0947415 – 1шт – 344р
    Итого: 1 343р
    Последовал этим рекомендациям и купил этот набор.
    Снял бардачек, там есть штатный провод (состоит из 3х проводов) на отключение подушки.
    Жгут - 8K0971679C это по сути такой же жгут только с бОльшим количеством проводов и разьемов под лампы и все вроде стало четко, все разъемы задействованы, но вот разьем с которым соеденяется это жгут имеет только 3 провода(и уходят они в общий жгут), а не 6 или 7 как на - 8K0971679C
    Отсюда вопрос, как этот комплект заставить работать?
  10. Sergej88.88
    Sergej88.88 Новичок
    4 июн 2019
    19
    Германия
    Всем привет! Такой вопрос..при дооснащение подсветки пространства ног нужно ли при подключение проводки скидывать минус на аккумуляторе?
  11. VladimirChaos
    VladimirChaos Новичок
    24 июн 2019
    4
    Audi A4 b8 рестайлинг 2013
    Здравствуйте, друзья. Принимайте нового владельца A4 b8 рестайлинг 2013 =) не бейте пожалуйста если спрашиваю в 100500й раз давно обсужденное)
    В общем основное желание по дооснащению - это MMI 3G Plus и камера заднего вида. Вижу много предложений под ключ, по ценам от 100 до 240 тысяч рублей... Отсюда непонятно, чем отличаются эти варианты? Мб есть проверенный мастер в Санкт-Петербурге, кто готов взяться? На авито комплекты стОят 35-45 тысяч рублей. По телефону говорят, что нормальные комплекты, все ок, б/у с разборок. Мб кто-то конкретно где-то недавно ставил?
    отдельно момент, что именно рестайлинговая машина и именно PLUS хочу, то есть с музыкой по Блютуз, ради которого все и затевается)
    Заранее спасибо за ответ!
  12. Globetrotter_
    Globetrotter_ Новичок
    23 окт 2015
    50
    A5SB 2.0 '15, Q3 2.0 '18
    Вам сюда - https://www.audi-club.ru/threads/do...azannye-s-mmi-ami-b-o-i-dr-multimedia.410246/
    Если только ради этого, то можно отделаться гораздо меньшими затратами.
    BT музыка стоит от 3 до (условно) 15 р. - коробочка вешается на AUX вход (и там может быть "нормальный" кодек AAC/APTX, APTX-HD а не только простенький SBC). Да, не будет картинки альбома на мониторе, ради этого переплачивать 100 р?
    Камера ЗХ и видеоинтерфейс к ней - в пределах 30-ки
  13. krebs
    krebs Участник форума
    22 июн 2017
    195
    Audi A4 B9 249 Q
    А можно подробнее про такую коробочку? Я год назад изучал сабж и что-то про такую коробочку не слышал. Все что понял - это либо менять голову, или колхозить в штатную проводку блок и выводить кнопки управления на руль. Ну всякие FM трансмиттеры и прочее.
    И второй момент - а можно ли подключаться одновременно к такой коробочке и к штатному BT для разговоров? Чтобы музыка через аукс, а разговоры по штатному. Спасибо!
  14. Globetrotter_
    23 окт 2015
    50
    "Коробочка" справедлива если у вас есть вход в ГУ 3.5 мм мини-джеком. Если нет, надо сначала его организовать (тоже совсем не космические деньги). А так этого добра уже как года 3 навалом... Вот пара примеров. Подешевле и посерьезней (искать bluetooth audio receiver, необязательно даже car).
    https://ru.aliexpress.com/item/32959724801.html
    https://ru.aliexpress.com/item/32777804376.html
    Управления с руля не будет конечно (но у нас блин оно такое кривое ... Всегда тыкаю в кнопки на магнитоле. С руля не глядя невозможно). Еще им надо 5V питания организовать, ну это тоже не проблема.
    Отвечая на второй вопрос - да, можно (у меня так и работает), но с особенностями. Должен уметь телефон (не помню с какой версии BT есть поддержка нескольких соединений). По идее наверное ГУ само должно догадываться по управляющим пакетам BT, когда приходит вызов переключать вход с AUX на него, а потом обратно. У себя не пробовал (т.к. у меня внешний усилитель и "коробочка" подключена к нему, поэтому переключать только руками), могу попробовать при случае.
  15. Карамба!
    Карамба! энтузиаст
    11 июн 2018
    834
    Ленинградская обл.
    Да
    Всем привет!
    А чего ставят-то приличные люди, взамен приехавших передних штатных тормозных дисков и колодок? Бытует мнение, что как раз можно поменять на более лучшее что-то.. Подскажите люди добрые - A4 b8 Fl, 15 модельный годик :)
  16. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Я взял оригинал в магазине при заводе. Правла получается совсем не бюджетно. Например за 4 диска я отдал - 408 € + ещё и накладки, я их взял раньше. Но мои задние меньше чем у бензинок.
  17. Карамба!
    Карамба! энтузиаст
    11 июн 2018
    834
    Ленинградская обл.
    Да
    Так и я тоже так думал, но советуют тут, типа для улучшения торможения еще более лучшего - ATE Ceramic и нах мол диски менять.. Я не определился - надо по-хорошему передний комплект менять
  18. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    люди разные:
    https://www.audi-club.ru/threads/tormoznye-diski-i-kolodki-voprosy-vybora-i-zameny.394033/
  19. Карамба!
    Карамба! энтузиаст
    11 июн 2018
    834
    Ленинградская обл.
    Да
    Консенсус находится ниже похоже - опять по хардкору, опять в оригинал, мдя..
    ".. Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 224л.с. 2015год
    VIN: WAU-------111
    Результат подбора
    8R0615301 -диск передний
    8K0698151H ПТК
    8K0698451A ЗТК
    06L115562B Масл. фильтр.."
  20. Mark47
    Mark47 Новичок
    13 авг 2017
    36
    Audi A6 C7 2.0 CDNB 0AW
    Здравствуйте. Планирую установить bluetooth в A4B8 2011 год, как я понимаю, есть 3 варианта блока громкой связи
    8T0862335D » - 31.05.2010
    8T0862335E » - 13.06.2011
    8T0862335F
    Кто ставил, подскажите пожалуйста, есть ли между ними разница, все ли подойдут?
