A4 B8 Дооснащение A4 B8 [часть 4]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Brigadier, 4 мар 2009.
  1. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #1061 Vlad3, 31 июл 2019
    все подойдут(если не ММИ).
    Mark47 нравится это.
  2. Mark47
    Mark47 Новичок
    13 авг 2017
    36
    Audi A6 C7 2.0 CDNB 0AW
    Спасибо! А не подскажете, в чём разница то? может "F" кириллицу поддерживает или в идеале вообще A2DP
  3. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    все только для телефонных звонков и они все одинаковы для нас:(
  4. N1k0lay
    N1k0lay Новичок
    16 авг 2019
    1
    Челябинская обл.
    Подскажите по круиз контролю. Знаю, что тема избита.
    Думал, где найти переключатель дешево. Нашел на Aliexpress переключатель, но он только для b6, b7. Визуально Все то же самое. Подойдет ли он на Audi a4 b8 2009г?
    В описание у него:
    • Производитель номер детали:4E0953521
    • Номер заменяющей детали:4E0 953 521, 4E0 953 521 B
    • Другой Номер изделия:4E0 953 521B, 4E0953521B
    • Кол-во Порты:7 пин
    • Товар включает в себя:1 переключатель круизного управления
    • Совместимость с:
      Подходит для Audi A4 B6 B7 2001-2008
      Подходит для Audi A6 C6 2005-2011
      Подходит для Audi A8 2004-2010
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Т.е. Вам мало того, что написал продавец о совместимости?
    Заглянувший нравится это.
  6. Mark47
    Mark47 Новичок
    13 авг 2017
    36
    Добрый день, пришёл комплект для установки штатного bluetooth на a4b8, блок 8T0862335D + проводка, микрофон, антенна.
    Подскажите, пожалуйста, в какие пины подключать витую пару CAN?
    На форуме находил информацию "кан - пины 9-13, на свободное место" что это значит?
  7. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    Я лично раз пять писал в разных темах про подключение блютуса. С картинками, распиновка и и проч.
    На память, два кана, плюс12 и минус самое лёгкое тянуть в правый торец торпеды, там все есть
    Микрофон и к концерту тоже, через правую стойку А
    rgdaudi и Mark47 нравится это.
  8. Сван
    Сван Завсегдатай
    8 янв 2006
    895
    AUDI A4 B8 FL
    Подскажите, если нет подсветки для посадки/высадки в дверях, в картах, тянуть надо проводку или она есть, достаточно фонарики вставить и закодировать?
  9. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    Боюсь, там даже фишек нет..
  10. Кирилл Шинкляр
    16 сен 2019
    5
    ЛНР
    Audi A4 B8 2009 год. Сменили адаптивные фары на обычные. При диагностике показует 5 ошибок: 1.Фары не отрегулированные. 2. передние датчики дорожного света. 3. подача сигнала управвления не исп.дв. корретора правоой фары. 4. Включена коррект.фар для езды в усл.лево-/правостороннего дввиж. 5.Подача сигнала управвления на исп.дв. корректора левой фары. Можно ли как-то перейти на другие фары и убрать ошибки?
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Может проще поменять 55 блок?
  12. Дима410
    Дима410 Участник форума
    12 дек 2015
    121
    Беларусь
    А4 В8 1.8, 2013 г.
    Можно попробовать перекодировать, должно помочь.
  13. russsell
    russsell Новичок
    23 мар 2017
    69
    Украина
    A4b8 allroad
    Подскажите кто-нибудь!!
    WAUZZZ8KXDA044222
    A4B8 allroad. 2012 ристайл . ДХО потемнело, хочу поменять Фари, так как собираюсь покупать новые, думаю брать адаптивные. Вопрос подойдут они мне и помимо фар с блоками которое на них что ещё нужно и какие номера деталей того что нужно.
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    или шнурком или разобрать...
  15. Tigra4ka
    Tigra4ka Новичок
    24 окт 2019
    1
    Тюменская обл.
    Добрый день!
    Авто а4 b8 2012 гр., блютус отсутствует, планирую поставить позже, но вот в чём вопрос:
    сейчас если подключаю телефон через AUX у меня работает а-ля звонилка, т.е. я слышу собеседника из динамиков машины и говорю НЕ в телефон (где у меня микрофон я хз) но качество связи не очень, меня очень плохо слышно собеседникам. Вопрос в следующем: если поставить блютус качество будет лучше или останется таким же? там отдельный микрофон куда-то выводится? Кто уже ставил есть ли нарекания по качеству разговора?
  16. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    микрофона нет, потому и плохо слышно, что говорить надо в телефон
    микрофон ставится наверху в панели с лампочками и очечником
    нареканий нет
  17. Заглянувший
    Заглянувший Участник форума
    23 ноя 2009
    105
    A4 2.0TFSI 2006
    Ткните пожалуйста в описание, как это поставить, спасибо
  18. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
  19. Tema8820
    Tema8820 Завсегдатай
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Доставь 3G plus.
  20. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    бюджетный вариант)
