A4 B8 Дооснащение A4 B8 [часть 4]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Brigadier, 4 мар 2009.
  1. Obeelardo
    Obeelardo Новичок
    14 ноя 2013
    32
    А4/B8 2.0T Q 13г.
    Добрый день!
    Необходимо установить кронштейн isofix на переднее пассажирское сиденье, 8T0881545 - верный номер?
    win: wauzzz8k5da255392
    Заранее благодарен.​
  2. Matey
    Matey Новичок
    6 июн 2020
    55
    Q5
    Приветствую всех, кто ещё в теме. Помогите советом.а4 б8 2009г. 2джи монохром. Установил задний парктроник оригинал. Все работает. Прописал все как положено. Парктроник 10, длинное кодирование, отображение визуализации, поставил галочку. Но все равно не отображается на мониторе визуализация. Блок с буквой В. Перед и зад поддерживает. Установил только зад. В чем проблема? 56 блок не кодируется. В меню кар, настройки парктроник нет....
  3. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Вроде вы всё правильно сделали.
    10.02
    Активация графического парктроника, если авто изначально укомплектовано задним парктроником без графики:
    [10 - Ассистент парковки]
    [Логин II - 16] Код 71679
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 0 Bit 4 -> Изменить 0 на 1
    Проверьте ещё раз.
  4. Matey
    Matey Новичок
    6 июн 2020
    55
    Q5
    Проверил ещё раз. Галочка стоит в 10 блоке на отображение визуализации. Но при включении задней, только пищит. На мми ничего не показывает.
  5. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Так вроде на монохроме и не будет.
  6. Matey
    Matey Новичок
    6 июн 2020
    55
    Q5
    У меня у приятеля а6 с6 монохром и у него есть отображение. Думаю, можно это сделать. Нужно только знать в чем проблема. Тем более в блоке то прописывается, визуальное отображение.
  7. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Оба аргумента сомнительные, C6 это другая машина, с другими блоками скорее всего. У меня в блоке прописывается активный дифференциал - что он теперь есть? ;)
    Не я не спорю попробовать можно, но есть ощущение, что где-то я видел инфу, что нельзя, но правда это давно было, mmi low редко уже встречается.
  8. Tarantyji
    Tarantyji Новичок
    8 авг 2019
    5
    Audi s5 Sportback 450hp+
    Тут где то было про блокировку прописывания ключей для keyless. Так вот : писал письмо представителю - сказали ,все окей у дилера все можно прописать,ни о каких блокировках со стороны завода не знают =)
  9. GO-BABY-GO
    GO-BABY-GO Новичок
    19 ноя 2019
    11
    Украина
    Audi A4 B8 S-line 2015
    Добрый день!
    Собираюсь поставить передние парктроники. Бампер с ними уже куплен. На машине уже были установлены задние парктроники.
    Что мне необходимо докупить что бы их подключить к машине?
    Сами парктроники уже есть, нужны провода, новый блок что б подключить и те и те, сказали что ещё кнопка в салон нужна. Что ещё?
  10. intercar
    intercar Новичок
    8 ноя 2014
    8
    A4 Allroad FL `13
    Автомобиль Audi A4 Allroad FL. Изначально стояли блоки 8K0959792S купил полные блоки 8K0959792R. Задача была сделать подсветку карманов дверей. Как выяснилось, 8 пин в блоках отсутствует. Вот и думаю что делать. Брать блоки с дорестайлинга? Будут ли работать или может быть на седанах были полноценные, но в чем отличия от Аванта?
  11. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    машина рестайлинг?
  12. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.105
    Добрый день, коллеги!
    Но совсем А4, но схожий авто и ситуация.
    Нужно дооснастить А5 купе дорест выключателем подушки безопасности пассажира. Подскажите пожалуйста номер и необходимые детали.
    Огромное спасибо!
  13. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Вот изучайте - https://www.drive2.ru/l/537895932788736658/ . Очень подробная инструкция.
    St.Mike и auzkp нравится это.
  14. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.105
    Спасибо большое!!!
    Stirlitz нравится это.
  15. z0rg59r
    z0rg59r Новичок
    8 май 2018
    9
    Пермский край
    A4 Allroad B8 FL 2013
    Подскажите, кто знает, возможно ли установить панель приборов от A5 8T FL на А4 B8 FL. Достаточно будет переставить только корпус приборки, если платы одинаковые и снять защиту, или какие еще могут быть проблемы несовместимости?
  16. Matey
    Matey Новичок
    6 июн 2020
    55
    Q5
    #1156 Matey, 26 июл 2020
    Приветствую.Помогите с проблемой,если есть у кого какие мысли по парктроник.При включении задней передачи, появляется на монике графика и сразу пропадает. Ошибок по блокам нет. Парктроник работает идеально и дальше,после того, как отключается визуализация. Установлен только зад. Блок с буквой (В), то есть с поддержкой только зад и визуализацией.Ауди А4 б8 дорест. Стоит система MMI 3G+…Стоит фаркоп.Парктроник закодирован на фаркоп, автомат, визуализацию. Есть очень интересный момент,если отключаю блок управлением прицепа(фаркоп),то парктроник не работает вообще.
  17. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Что-то закодировано не правильно. Надо проверять кодтровку.
    Плюс надо проверить как подключена электроника прицепа. Я вот себе поставил фаркоп осталось его подключить. Там на дорестайле надо ещё один провод лишний подключить.
    Кодировка:
    Переходим к кодированию:
    [19 — CAN Gateway]->[Installation List]->Tick 69 — Trailer
    [01 — Engine] Для двойного вентилятора — у меня не стоит.
    [Coding — 07]->[Long Coding Helper]->Byte 4, Bits 0-3 мняем с 0011 на 0100
    [01 — Engine]
    [Coding — 07]->[Long Coding Helper]->Byte 5, Bit 4 изменен с 0 на 1
    (галка "Trailer Installed" в VCDS)
    [03 — ABS Brakes][Security Access — 16] (вводим код)
    [Coding — 07]->[Long Coding Helper]->Byte 1, Bit 7 меняем с 0 на 1
    (галка "Trailer Hitch Installed" in VCDS)
    [09 — Central Elec]
    [Coding — 07]->[Long Coding Helper]->Byte 18, Bit 5 меняем с 0 на 1
    [10 — Park / Steer Assist]
    [Coding — 07]->[Long Coding Helper]->Byte 0, Bits 0-3 меняем с 0000 на 0001
    [Trailer Hitch Not Installed to Trailer Hitch Installed (Manually Removable) via pull-down list in VCDS]
    [5F — Information Elec]
    [Coding — 07]->[Long Coding Helper]->Byte 10, Bit 5 меняем с 0 на 1
    [69 — Trailer] вроде byte 1, нужно установить 3 для прицепа (трейлера).
    Взято от сюда: https://www.drive2.ru/l/489230998387556417/ .
  18. Matey
    Matey Новичок
    6 июн 2020
    55
    Q5
    #1158 Matey, 26 июл 2020
    Именно так вся параметрия и стоит.согласно написанному выше.фаркоп стоял с завода.доустановил только парктроник зад.но,что происходит,почему отключается только визуализация на монитор, при этом продолжая работать дальше (парктроник),не пойму!!!???
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Судя по всему машина не понимает, есть прицеп или нет... я так думаю. Ведь парктроник с прицепом не актуален.
  20. Matey
    Matey Новичок
    6 июн 2020
    55
    Q5
    #1160 Matey, 27 июл 2020
    Я думаю, что происходит конфликт,именно по кодировкам. Потому, что по сути парктроник подключен плюс, минус и кан шина, все. Но при отключении блока распознавания прицепа, перестает вообще работать парктроник. Поэтому мысли на кодировки. Но, все кодировано согласно написанному выше. Вы правы,парки при подключении прицепа, должны отключаться. Но у меня, отключается только визуализация на монитор. А сам парктроник продолжает работать, определять дистанцию, только уже без вывода на монитор расстояния до препятствия.
