A4 B8 Дооснащение A4 B8 [часть 4]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Brigadier, 4 мар 2009.
  1. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.244
    Чукотский АО
    AUDI
    Ты задал вопрос в ветке А4 В8.
  2. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Да в ветке А4Б8 ,а что тут не так ? в чём подвох ? Разве на А4Б8 НЕЛЬЗЯ УСТАНОВИТЬ ? или кришна не позволяет ?
  3. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Добрый день. Если кто-то знает, какой номер у резинок в нижней части панели приборов а4 б8, в которую входит штырек от накладки приборной панели, скажите, пожалуйста, не могу найти.
  4. Ivan_Ko
    Ivan_Ko Участник форума
    18 дек 2010
    270
    Ну может не совсем Кришна, а скорее даже Дядюшка Ляо. Лепят комплексы взамен штатных блоков, включают в штатную оптику, некоторые говорят даже работает. Я так и не рискнул...
    Цены разные: от 30 до 80тр.
  5. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    270
    #1225 Ivan_Ko, 3 май 2021
    Это плохой совет для тех, у кого штатный БТ телефон. Этот свисток регистрируется как handsfree и при входящих звонках часто перехватывает звук.
    Я искал на Али трансивер без питания и без handsfree. Но тоже так себе вариант - периодически отваливается коннект, надо в настройках телефона заново подключать. И управлять музыкой неудобно. Но ставить за 150к MMI 3g только ради музыки - жаба душит.
    Небольшой апд. Нашел тут интересное решение базе платки BT401. Но надо будет прикрутить Arduino для управления. Если получится - расскажу подробней.
  6. Cifrogad
    Cifrogad Новичок
    6 май 2021
    1
    Доброе время суток!
    Поиском прошерстил вроде всю тему, но ответ не нашел.
    Досталась бесплатно стрекоза Kostal, но у меня стоит кольцо Valeo, могу ли я заменить своё кольцо Valeo на кольцо Kostal?
    И если у кого есть кольца 8K0 953 568 F или 8K0 953 568 L или 8K0 953 568 G или 8K0 953 568 M которые остались после установки КК в сборе, дайте попробовать, если подойдёт - куплю.
  7. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Здравствуйте, подскажите какие есть решения по замене штатной мультимедиа?
    AUDI A4 B8, MMI 2G, B&O
  8. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    270
    Либо искать и ставить MMI 3G (150+тр), либо Кетай со всеми вытекающими (около 70к).
  9. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Китай на MMI 2G я не нашёл.
  10. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
  11. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
  12. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    270
    А вдруг у кого то осталась морда-лица от MMI 2G? Ну типа CD диск, крутилки, вот это все. Если меняли на MMI 3G, то точно осталась.
    Глючит регулятор громкости, но отдельно найти сложно - проще найти все лицо. Если завалялось, то приму в дар за разумное пиво. :)
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    У меня на Концерте тоже начала гючить. Немного потянул на себя и покрутил активно туда-сюда. Потом аналогично немного нажимая. Всё прошло вроде... окислы видимо.
  14. duduk
    duduk Новичок
    16 янв 2021
    11
    Украина
  15. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    270
    Ну да, я пытался туда ВДшкой подлезть, но все закрыто. Шаговые потенциометры бывают таким страдают. Думал может у кого валяется без дела мордаха, перекинул бы и все...
    Но потянуть на себя это кстати хорошая мысль. :)
  16. Aristocrat
    Aristocrat Новичок
    3 авг 2021
    30
    A4 universal, 2.0 TDI, 140kW, КПП variator, 2015 г.
    Какой код опции "ассистент переключения дальнего света" на а4б8 ? Или как визуально узнать есть он в автомобиле ?
  17. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Код опции надо смотреть.
    Визуально на лобовом стекле перед зеркалом стоит камера.
    Aristocrat нравится это.
  18. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
  19. Aristocrat
    Aristocrat Новичок
    3 авг 2021
    30
    Подключаю видеорегистратор в диагностический разъем (OBD) . Такое подключение предусмотрено заводским кабелем регистратора. Сам кабель имеет встроеную "Коробку преобразователя постоянного тока" (см. рис) Не знаю какая ее функция. В диагн. разъеме на клеме 16 - постоянный +12 в (даже при выключенном зажигании, насколько я понимаю).
    Вопрос: будет ли разряжаться аккумулятор при выключеном зажигании и снятом регистраторе за счёт этой "коробки преобразователя постоянного тока", которая будет постоянно включена в разъем ?
  20. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    А кто его знает.
    Самое простое - это последовательно подключить амперметр и замерить какой ток течёт в режиме работы регистратора (так просто, чтобы знать) и в режиме его отсутствия. Если он будет совсем маленький или лучше его не будет то и батарея не просядет.
    А если он будет большой то лучше убрать всё.
    Ещё надо проверить засыпает машина или нет, хотя как правильно сделать и не знаю . Наверно когда в багажнике и салоне лампочки тухнут (приблизительно через 10 минут) то машина ушла в сон.
    А так лучше подключить в блок предохранителей, с левой стороны. Я так себе сделал. Там есть и постоянный - "+" и тот который только при включённом зажигание.
