A4 B8 Дооснащение A4 B8 [часть 4]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Brigadier, 4 мар 2009.
  1. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    ПОХОЖЕ это ппроводка под затемнение
  2. Vladimir 7303
    Vladimir 7303 Новичок
    21 дек 2021
    10
    Киргизия
    Ауди А4 Б8
    Спасибо!Но,провода на затемнение находятся в основной фишке,они прозваниваются...А эти два провода уходят в район моторчика...
  3. Vladimir 7303
    21 дек 2021
    10
    Киргизия
    Ауди А4 Б8
    Всем доброго времени суток!Задумал установить датчик дождя/света и подключить электрозатемнение наружных зеркал заднего вида...Может кто нибудь подсказать,какой провод от куда,к какому блоку/разъёму тянуть,в какой пин вставлять?Если есть такая тема,ткните пожалуйста...Сам не нашёл.Всем,заранее,огромное спасибо!
  4. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Всем привет, подскажите встал вопрос покупки б8 рестайлинг есть вариант стоит ммi но на крыше нет антенны, возможно ли такое, продавец не в курсе?
  5. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    возможно, когда не с завода мми
  6. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Спасибо,Тоже об этом была мысль.
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Причём тут навигация и ММИ, я может чО не знаю..
  8. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    навигация в ММИ -ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ)))
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Решил с острить?))
    ММИ без навигации не бывает? Сам же версию выше выложил
  10. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    бывает.видимо мы не понимаем друг-друга...
  11. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Возможно в свежих моделях не ставят наружную антену в навигации, на б9 также как то не замечал.
  12. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    ставят с завода.Лучше внешней антенны для GPS, GSM-LTE, WEBASTO пока ничего не придумали.
    при дооснащении навигацией ставят китайскую антенну под торпеду т.к. плавник это : делать отверстие в крыше, цена плавника +покраска и проводка
  13. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    А какой Мамай то (MMI) ?
    MMI 3G любой версии с навигацией.
    Простые вроде тоже называются MMI , надо смотреть квалификацию.
  14. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    без нави обычный концерт
  15. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
  16. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Я их все знаю, у самого стояла самая первая с монохромным дисплеем, навигация для Европы.
  17. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Вот на продаже 3G
  18. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.778
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    У меня A5 cabrio, родная MMI 3g с навигацией и sim'кой, но плавника нет (где антенна - не знаю ;) )
  19. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    А какого года авто?
  20. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    сзади в полке по схеме
    Алекс77 нравится это.
