A4 B8 Дооснащение A4 B8 [часть 4]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Brigadier, 4 мар 2009.
  1. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.778
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    2015
  2. Asan ref
    Asan ref Новичок
    21 апр 2021
    20
    Республика Крым
    Всем привет, обращение к владельцам а4b8 fl кто может скинуть номер своего блока центральной электроники,
  3. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Рейстал ?
  4. Asan ref
    Asan ref Новичок
    21 апр 2021
    20
    Республика Крым
    Да, но можно и до рест если есть
  5. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Завтра
  6. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label:. 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 CE HW: 8K0 907 063 P
    Компонент: BCM1 1.0 H25 0410
    Ревизия: 10025001 Серийный номер: 00000000373269
    Кодировка: 2600109147349F210701000300001D0D439C030802010101000000
    Мастерская #: WSC 09222 444 14580
    VCID: 74EDFA36D7FF73E69E-8020
    Подсистема 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: WWS 130509 H06 0070
    Серийный номер: SWF09050135031
    Кодировка: 00F111
    Подсистема 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Label: 8K0-955-559.CLB
    Компонент: RLS H04 0003
    Серийный номер: 10473172
    Кодировка: 025028
    Подсистема 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
    Компонент: E1 - LDS H08 0090
    Серийный номер: 00000000000805090566
  7. Asan ref
    Asan ref Новичок
    21 апр 2021
    20
    Республика Крым
    Спасибо,
  8. Malish88
    Malish88 Новичок
    3 мар 2023
    1
    Здравствуйте! У меня Audi a4 b8 FL 2015г
    Решил дооснастить машину парктрониками. Как выяснилось необходима замена Body control module, (BCM1) который поддерживает парктроники.
    Сейчас стоит 8K0 907 063 DF. Менять буду на 8K0 907 063 DH
    Подскажите, как перенести настройки и адаптацыи со старого модуля на новый?
    Про component protection в курсе что стоит.
  9. dm1try777
    dm1try777 Новичок
    13 окт 2013
    7
    A4/B8 1.8 MT 2010
    всем привет!
    просьба подсказать как в A4 B8 2010 (седан) снимается нижняя хромированная декоративная накладка вокруг заднего трехугольного окошка?
    код 8K5853346B
    как-то так получилось, что она оттопырилась в точке соприкосновения с верхней накладкой и прямо до боли глаз режет :(
  10. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    983
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Боюсь ошибиться, но только с полным снятием того самого стекла…
  11. dm1try777
    dm1try777 Новичок
    13 окт 2013
    7
    A4/B8 1.8 MT 2010
    печаль если так, придётся клеить что есть.
    спасибо
  12. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    983
    А вот тут человек снимает их довольно просто… Странно, я когда интересовался на свою А5, то мне говорили, что стекло придётся демонтировать…
    https://www.drive2.ru/l/625277145505074425/
    dm1try777 нравится это.
  13. griuser
    griuser Участник форума
    2 ноя 2014
    148
    А4/B8 1.8T 08г.
    #1313 griuser, 2 ноя 2024
    Всем привет. Нужен совет.
    Устанавливаю штатную камеру заднего вида на avant.
    Купил бу комплект с проводкой.
    Блок поставил, камеру закрепил.
    Вопрос по проводке.
    Два разъёма включаю в камеру (черный и серый)
    Три разъёма в блок камеры (серый, зелёный и большой чёрный)
    1) Остаётся длинный кабель от блока с синим разъёмом. Куда именно его надо тянуть и куда включать? Судя по его длине, тянуть нужно по правой стороне куда-то вперёд. Но куда именно?
    На каких-то видео видел, что такой разъём есть у магнитолы....но похоже не в моей 2G High. Выходит мне этот комплект не подключить в 2G High?
    2) Из большого чёрного разъёма от блока ещё торчат несколько оголенных проводов. А их то куда?
    3) Во всех статьях вижу, что ставят блок 8T0907441C и камеру 5N0827566С, но мне достался блок 8T0907441D и камера 5N0827566AA. Такой комплект будет работать на 2008 год MMI 2G High?
      447,8 КБ
      438,6 КБ
      440,9 КБ
      378,1 КБ
  14. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    блок D отличается от C только тем что в нем есть поддержка боковой правой камеры в зеркале (для праворульных КУ5). камера АА тоже подойдет. от блока идет RG174 до головы, а также 4 провода это питание и кан шина, их в свои разьемы к колодкам. на 2G эта камера работать не будет, нужна система 3G high или 3G+.
    griuser нравится это.
  15. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.230
    Чукотский АО
    AUDI
    Разъём на кабеле от 3G, это понятно.
    Интересно, а если установлен MMI 2G с видео интерфейсом (зелёный коаксильный разъём), будет работать от этого кабеля?
