A4 B8 Дооснащение A4 B8 [часть 4]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Brigadier, 4 мар 2009.
  1. xmel012
    xmel012 Участник форума
    21 фев 2011
    157
    A4 2.0tfsi FL
    На а4 фл была ли комплектация,где потолок и стойки в салоне черные?
  2. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Черный потолок. Отдельно можно заказать было.
  3. Cherluca
    Cherluca Завсегдатай
    30 ноя 2013
    575
    А5Q B9
    Акция по установке В&О на А4 не Предвидится?)))
  4. AudiМания
    AudiМания Живу я здесь
    18 сен 2012
    2.380
    Могу предложить B&O на концерт за 80 тыр с накладками под ключ
  5. Cherluca
    30 ноя 2013
    575
    А5Q B9
    Макс, Алекс, мне для MMI 3G+)))
    MMI и всякие разные плюшки ставил у вас.))
  6. AudiМания
    18 сен 2012
    2.380
    Для MMI нет в наличии, к сожалению в такую сумму не впишемся:-(
  7. Cherluca
    30 ноя 2013
    575
    А5Q B9
    Для MMI необходим другой усилок или ещё что-то? Оптика и тд...
    Усилок могу купить сам, если это изменит ситуацию))
    Край цены с мои усилком сбросьте в лс
  8. AudiМания
    18 сен 2012
    2.380
    В личке
  9. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    поставил адаптивный ксенон, вместо обычного на дорестайл
    https://www.drive2.ru/l/8432764/
    вдруг кому пригодится.
  10. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста что нужно для установку BLUETOOTH на MMI 2G AUDI A4 2008.
    знаю что есть ELSA, но на мой компьютер не влазит, кому не сложно скиньте пожалуйста список оригинальный деталей, и если будут схемы буду очень благодарен.
  11. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    #151 maximp, 10 фев 2016
    блок блютуса с оптикой 4E0862335
    оптика
    разьем блока
    микрофон
    в 7-8т.р можно уложиться.
  12. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Спасибо, блок вроде нашёл. А по оптике и разъёмам не подскажите где найти?
    По ETK выдаёт кучу микрофонов не подскажите номер какой именно нужен? Их 3, моделей 6.
  13. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    подскажу где взять и микрофон и оптику. в личку.
  14. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    я покупал на ebay, там есть недорогие с проводами. тебе один нужен.
    разьем новый скорее всего не дорого. если делать как в стоке, то с оптикой возможно придется помучаться(длинная и свою расплетать) , и короб ставить.
    я бы за бардачком поставил.
  15. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Однозначно за бардачок, рядом к триоме))
  16. Santja9a
    Santja9a Участник форума
    26 июл 2013
    131
    А4/B8 FL 1.8T 13г
    Насколько стоит заморачиваться с перепиновкой диагностического разъема с изготовлением переходника, пытаясь обезопасить свой а/м от угона? Если все ж таки этот вариант имеет свои плюсы, то может быть знает кто номера этих разъемов, что бы заказать для изготовления переходника?
    И что то тема с недорогим решением динамических поворотников в задних фонарях на А4 В8 рестайл так и не развилась?
  17. xmel012
    21 фев 2011
    157
    A4 2.0tfsi FL
    Проясните по музыке???
    У меня 2013 фл с обычным концертом. Для более хорошего звука что нужно поменять мне? Если не сложно,по пунктам распишите!от каких моделей подходят компоненты ?
  18. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    У вас 8 динамиков, или 10+1?
    Если 8 то нужен усилитель от 10+1 и тянуть жгут проводки в багажник, также питание, как шину и линейные выходы, 4 пары.
  19. Дима410
    Дима410 Участник форума
    12 дек 2015
    121
    Беларусь
    А4 В8 1.8, 2013 г.
    А у концерта есть линейные выходы?
  20. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Концерт 3, естественно.
    В штатных системах с 10+1 в багажнике стоит усилитель. К нему от концерта идёт 4 пары линеек, а от него акустическая коса уже в двери.
    В случае со штатной системой 8 динамиков усилитель используется внутренний концерта, и акустическая коса расшивается на динамики прямо из него.
