A4 B9 Дооснащение A4 B9
Тема в разделе "A4", создана пользователем AudiМания, 20 ноя 2015.
  1. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    Подскажите, а возможно установить электроскладывание зеркал на новую A4? Насколько это сложно и затратно?
  2. enginestart
    enginestart Новичок
    29 окт 2016
    23
    A4 B9 2.0 TFSI Quattro Sport
    у диллера около 100
  3. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    У дилера с таким прайсом меня не особо интересует..
  4. wowan2000
    wowan2000 Новичок
    22 окт 2016
    25
    A4 2.0 Quattro (249 лс)
    Присоединяюсь к интересу. Может кто номера деталей подскажет?
  5. bBullet
    bBullet Участник форума
    10 авг 2016
    156
    A4B9 2.0Q
    Всё возможно :) Под замену зеркала в сборе, переключатель, накладка переключателя и блоки комфорта дверей. Если по каталогу нужные зеркала еще можно подобрать (стандартные, с ассистентом перестроения, с круговым обзором), то по блокам - нет. Нужна прога етка и вин донора.
    Потом все новые з/ч нужно будет самому установить и закодировать.
  6. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    Ну понятно что вообще как минимум сменив машину можно получить со складыванием зеркал)
    По теме - вопрос я наверное больше адресовал аудимании, которая здесь отвечает. Интересует стоимость работ под ключ, сам я ничего не умею.
    Соответственнно не очень понимаю нужны ли зеркала в сборе. Сами зеркала есть же на машине. Я где-то читал что внутри механизмы надо поменять, а не сами зеркала. Без затемнения и перестроения обойдусь, хотя затемнение не помешало бы конечно, привык(
    Ну то есть надо меньшей кровью получить электроскладывание. Это не прям самая необходимая функция, но хотелось бы. Бред конечно эти наборные машины - столико опций есть, а складывание не воткнули.
    По блокам не очень только понял - их что можно взять только с машины донора?
  7. bBullet
    10 авг 2016
    156
    A4B9 2.0Q
    В каталоге з/ч все блоки идут одним списком без пояснения. Простыми словами, по машине с установленным складыванием зеркал, можно определить какой имено нужен и заказать его.
    Кмк, аудимания и од меняют зерказа в сборе. Отдельно механизма складывания я не нашел.
  8. AudiМания
    AudiМания Живу я здесь
    18 сен 2012
    2.380
    Электроскладывание боковых зеркал
    Механизм левого зеркала без памяти 8W1857409E 9B9 с памятью 8W1857409F 9B9 с круговым обзором 8W1857409M 9B9
    Механизм правого зеркала c памятью 8W1857410D 9B9 с круговым обзором 8W1857410H 9B9
    Кожух ручки 8W1867171B 6PS (черный)
    Переключатель 4M0959565Q
    Блок двери водителя 4M0959793E
    Блок двери переднего пассажира 4M0959792E
  9. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    #229 Jedyk, 6 ноя 2016
    Сориентируете, сколько будет это у вас стоить? Можно в личку.
    Меня интересует сделать:
    1. Память сиденья водителя. Электропривод есть.
    2. Электроскладывание зеркал. Чтобы понимать порядок цен - без памяти и с памятью.
    temabanana нравится это.
  10. AudiМания
    18 сен 2012
    2.380
    ответил в личку
  11. enginestart
    enginestart Новичок
    29 окт 2016
    23
    #231 enginestart, 6 ноя 2016
    Про зеркала мне тоже интересно, вличку пожалуйста)
    И еще: хочу установить перчаточный ящик водителя, сколько будет стоить у вас?
    P.S. по топ монитору вопрос еще актуален, вы не ответили
  12. r0mualdas
    r0mualdas Новичок
    16 дек 2015
    6
    AudiМания, ответьте пожалуйста
  13. AudiМания
    18 сен 2012
    2.380
    #233 AudiМания, 7 ноя 2016
    В систему саунд систем входит дополнительно к базовой акустике
    центральный динамик в торпеде 8W0035454 (разъем к нему 4E0971942)
    саморез N 91193901 - 2 шт
    сабвуфер в задней полке 8W5035412 (разъем к нему 1J0972704)
    саморез N 10745201 - 3 шт
    задняя полка 8W5863411T RW7 (цвет черный)
    стойка-удлинитель 8W5863954
    саморез N 10626101 - 1 шт
    саморез N 90897401 - 4 шт
    накладка задней полки левая 8W5035405B 4PK (цвет черный)
    накладка задней полки правая 8W5035406B 4PK (цвет черный)
    Усилитель не нужен (только для B&O). Базовое головное устройство поддерживает данную акустику, замена не требуется
  14. r0mualdas
    r0mualdas Новичок
    16 дек 2015
    6
    Спасибо за ответ!
    Есть еще вопрос - появятся ли дополнительные настройки для сабфувера в MMI?
  15. AudiМания
    18 сен 2012
    2.380
    честно говоря не смотрел, при случае посмотрю
  16. enginestart
    enginestart Новичок
    29 окт 2016
    23
    Не знаю, как в базовой музыке, а в ASS можно настраивать банальные вещи типа, высоких/низких частот, позиционирование звука, громкость входящего источника или мб ещё что-то не помню. Вчера поковырялся и звук стал намного лучше, чем когда из салона выехал
  17. JohnDub
    JohnDub Новичок
    20 сен 2016
    64
    Никаких дополнительных настроек для СВ нет. Да и Сабвуфером ЭТО назвать нельзя.
    C.I.A. нравится это.
  18. r0mualdas
    r0mualdas Новичок
    16 дек 2015
    6
    Спасибо всем за ответы! Тогда и ЗВУКОМ это назвать сложно.... В Ауди А3 у меня и то больше настроек было)
  19. r0mualdas
    r0mualdas Новичок
    16 дек 2015
    6
    Мне просто дооснастили авто уже до ASS, прикола не понял! Зад вообще не понять играет или нет, но если ухом уткнуться в колонку, то понимаешь, что она все же есть и играет, из саба идут все возможные частоты который он может (и не должен) воспроизводить, и сидя на заднем ряду слышно только данный громкоговоритель из задней полки.
    Спереди еще комфортно можно слушать музыку, но разница не существенная по сравнению с базовой. При прослушивании "басистых" треков, дребезжит вся полка, передние динамики захлебываются. Конечно можно проклеить полку и избавиться от неприятного здребезга, НО нужно сделать срезы на передних мидбасах, НО т.к. саб отдельно не регулируется, приходится тупо уменьшить НЧ, при этом саб тоже ставиться тише. Логика очень странная, явно не хватает отдельной регулировки саба, так как это есть на других авто Ауди.
    Не советую вообщем, лишняя трата денег!
    aki-alex, Egopop и bBullet нравится это.
  20. AleksZ
    AleksZ Участник форума
    16 апр 2016
    447
    А6 С7fl
    В основном "срач" идет от центрального канала, я его физически отключил, методом сдергивания фишки с динамика, стало чище, забегал звук по колонкам................
    clawhammer нравится это.
