A4 B9 Дооснащение A4 B9
Тема в разделе "A4", создана пользователем AudiМания, 20 ноя 2015.
  1. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    А что нужно сделать чтобы появился apple carplay на машине без навигации?
  2. AudiМания
    AudiМания Живу я здесь
    18 сен 2012
    2.380
    без навигации эта опция не работает:-(
  3. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    То есть вот эту штуку можно устанавливать только на машину с навигацией?
    http://www.audimaniya.com/category_58/dopolnitelnoe-oborudovanie/q7-nf/audi-smartphone-interface/
    Блин как сделать из этого MMI который сейчас только волну радио и настройки авто показывает, чтобы он хоть что-то полезное умел?)
  4. AudiМания
    18 сен 2012
    2.380
    да, это только с навигацией, в подлокотнике появиться еще вот такое устройство
  5. AudiМания
    18 сен 2012
    2.380
    Проект по установке MIB High & Virtual Cockpit успешно завершен! позже постараюсь сделать отчет по установке с номерами блоков.
    Попутно поставили еще безключевой доступ.
  6. sashamcm
    sashamcm Участник форума
    18 май 2011
    432
    а4в9
    красиво....жаль дорого:))
    kly нравится это.
  7. di9383
    di9383 Участник форума
    3 мар 2016
    163
    A4/B9 2.0 S-tronic
    А в ручке что? Все прошилось нормально? Пробег, кстати, в приборке не прошит разве? Или это как-то переносится?
    Ну и если я захочу поставить надо заранее заказывать детали? Предоплата? Я не из Москвы.
  8. AudiМания
    18 сен 2012
    2.380
    в ручках поставили сенсоры для безключевого доступа
    все прошилось замечательно. пробег будет тот, что на цифровой приборке, в наличии 2 приборки на одной пробег 4 500 км, на другой 15 000 км.
    звоните по дате установки и предоплате договоримся.
  9. di9383
    3 мар 2016
    163
    A4/B9 2.0 S-tronic
    Эмм, т.е. не мой родной пробег будет? По картинкам с предыдущей странице приборка новой была, вы предлагаете с пробегом? Не совсем понимаю:)
    И как же ждругие блоки, пробег будет отличаться?
    sashamcm нравится это.
  10. AudiМания
    18 сен 2012
    2.380
    пробег нулевой, потому что ставили новый кокпит.
    в наличии остались не новые.
  11. a5sb17
    a5sb17 Участник форума
    12 дек 2016
    107
    Подскажите, при заказе памяти зеркал и сидений можно настроить через ММI чтобы зеркала опускались вниз при включении ЗХ, а водит. сиден. отогдвигалось при посадке? Если нет в ММИ, можно ли изменить в настройках блоков?
    Также интересует можно ли при помощи нештатных устройств выводить на ММИ навигацию яндекс, гугл и т.д. Если можно, то интересует цена вопроса. Авто А5 B9.
  12. AudiМания
    18 сен 2012
    2.380
    #272 AudiМания, 17 дек 2016
    При заказе памяти зеркал и сидения правое зеркало будет опускаться при повороте регулятора на правое зеркало.
    по кодировке комфортной посадки нужно пробовать.
    по последнему вопросу можно поставить дублирование экрана на штатный монитор
    http://www.audimaniya.com/category_...vanie-ekrana-telefona-na-shtatnom-monitore-1/
    a5sb17 нравится это.
  13. ura101
    ura101 Участник форума
    25 мар 2013
    183
    а4/в8 1.8т 2012
  14. Egopop
    Egopop Участник форума
    24 май 2016
    348
    A4 2016 1.4 TFSI S-Line
    интересно как она встраивается, и нужно ли что то прошивать и вообще насколько четко она работает
  15. sashamcm
    18 май 2011
    432
    а4в9
    и не гавно ли это в принципе:)))
  16. Pahunder
    Pahunder Новичок
    21 окт 2013
    8
    Audi A4 B9 1.4T
    А можно ли заменить просто панель климат контроля с простой (1-зонной) на 3-х зонную? Т.е. мне не нужен 2-х или 3-х зонный климат, хочется просто поменять вид управления климатом на приятный :)
  17. AudiМания
    18 сен 2012
    2.380
    Заменить то можно, работать только не будет:)
  18. Pahunder
    Pahunder Новичок
    21 окт 2013
    8
    Audi A4 B9 1.4T
    Спасибо.
    Еще вопрос: Если просто заменить цветную приборку на виртуальную - она будет работать: скорость и параметры? (Предустановка под карты в MMI нет).
  19. monoman0
    monoman0 Новичок
    27 апр 2016
    6
    все хорошо в моем авто, кроме тормозов и подвески с пдд
    ищу спортивную подвеску и тормоза побольше для audi a4 b9
    буду крайне признателен за предложения
  20. AudiМания
    18 сен 2012
    2.380
    поставить можно, частично не будет выводиться информация по перечню радиостанций и контактам телефона
