A4 B9 Дооснащение A4 B9
Тема в разделе "A4", создана пользователем AudiМания, 20 ноя 2015.
  1. Marell
    Marell Живу я здесь
    21 янв 2016
    1.143
    Коллеги, скажите, а скрытые функции борткомпа и спидометра уже открыли?
    Возможно сделать такие же функции (как ранее на В8):
    - тест стрелок
    - графическое отображение заднего парктроника на центральном дисплее
    - температура масла в двигателе на борткомпе
    - давление в турбине на борткомпе
    - отключение зуммеров непристегнутых ремней безопасности
    - увеличение громкости звучание штатной магнитолы (radio mmi)
    - может еще что-то стало доступно.....
  2. AudiМания
    AudiМания Живу я здесь
    18 сен 2012
    2.380
    нужна машина и попробуем:nod:
  3. Marell
    Marell Живу я здесь
    21 янв 2016
    1.143
    Также в скором времени было бы интересно:
    - установка audi drive select
    - установка передних оригинальных парктроников с выводом информации на центральный дисплей
    - установка задней камеры
    - установка кнопки отпирания/запирания на переднюю правую дверь
    автомобиль Audi A4 8W 1.4T Sport S-tronic
    VIN: WAUZZZF41GA009318
    цвет: белый ибис (не металлик)
  4. Marell
    Marell Живу я здесь
    21 янв 2016
    1.143
    как-то настораживает это:D
  5. AudiМания
    18 сен 2012
    2.380
    #25 AudiМания, 5 фев 2016
    с драйв селектом еще не занимались
    передние парки 30 т.р.
    http://www.audimaniya.com/category_...i-audi-a4-v9-pri-uzhe-ustanovlennykh-zadnikh/
    камера 40 т.р.
    http://www.audimaniya.com/category_...anie/a4-8w-b9/kamera-zadnego-vida-audi-a4-8w/
    кнопка ЦЗ на правую дверь 8 т.р.
    http://www.audimaniya.com/category_...sentralnogo-zamka-na-pravuyu-dver-audi-a4-8w/
    в скором времени в этой ветке будут подробные отчеты о том, как можно поставить полезные опции
  6. AudiМания
    18 сен 2012
    2.380
    с новым кузовом всегда так:nod:
  7. Marell
    Marell Живу я здесь
    21 янв 2016
    1.143
    это все оригинал с установкой под ключ?
    датчики парктроников сами окрашиваете?
  8. AudiМания
    18 сен 2012
    2.380
    Все запчасти оригинальные, установка под ключ. Датчики окрашиваем сами по коду краски VIN номера
  9. ssamerica
    ssamerica Новичок
    9 фев 2016
    59
    A4/B9 2.0TFSI 2015
    С гарантией, я так понимаю, проблем нет?
    По передним парктроникам, круизу и задним фонарям случайно к дилеру кататься не придется?:)
  10. AudiМания
    18 сен 2012
    2.380
    с гарантией проблем нет:nod:
    к дилеру ездить не зачем:)
  11. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Не переживайте...у НИХ точно не будет проблем...за свою работу они отвечают...говорю Вам как клиент с многолетним и мучительным стажем :)
  12. Shipiloff
    Shipiloff Новичок
    24 янв 2016
    2
    На правах владельца В9 могу точно сказать :
    - тест стрелок себе сделал (могу поделиться кодировками)
    - графическое отображение заднего парктроника на центральном дисплее (пока ищу кодировки - новая платформа совсем не так проста, если кто поделится кодировкой - буду признателен)
    - отключение зуммеров непристегнутых ремней безопасности ( есть кодировка, но у себя не стал делать - считаю что пристегиваться обязательно)
    -опускание правого зеркала при движении задним ходом ( у меня включена с завода, возможно у всех так)
    вроде это все что доступно пока для кодирования, могу ошибаться
    хотя должно быть еще еще как минимум следующее:
    отключение старт-стопа - нашел где меняется, но пока не понял что нужно поставить и работает ли
    так называемые "корнеры" пока не получилось у меня сделать, но вроде пока направление правильное...
    В общем ищу кодировки на отображение заднего парктроника, если у кого есть - поделитесь
  13. mtghunt
    mtghunt Новичок
    17 май 2009
    55
    B9 Scuba
    #33 mtghunt, 6 мар 2016
    Камера мне интересна. скорее всего обращусь. Не оригинальной камеры нету случаем?
    Так же интересует бюджет по замене фар на светодиодные?
  14. AudiМания
    18 сен 2012
    2.380
    не оригинальной нет
    светодиодные можно ориентироваться на 280 т.р.
  15. di9383
    di9383 Участник форума
    3 мар 2016
    163
    A4/B9 2.0 S-tronic
    Это по кругу?
    Что-то изменилось по доступным опциям, или только то, что у вас на сайте?
    В частности, интересует доустановка Audi Smartphone Interface и Audi Phone Box в штатную базовую голову. По описаниям, что вы выкладывали, это вроде как возможно.
  16. AudiМания
    18 сен 2012
    2.380
    только перед
    Audi Phone Box поставить можно, Audi Smartphone Interface пока не делаем, они идут только на топовые версии MIBa
  17. di9383
    3 мар 2016
    163
    A4/B9 2.0 S-tronic
    Пока - значит можно ожидать?
    Чтобы получить Apple CarPlay Smartphone Interface как раз и нужен, я правильно понимаю?
  18. AudiМания
    18 сен 2012
    2.380
    так и есть.
    в будущем будем ставить
  19. di9383
    3 мар 2016
    163
    A4/B9 2.0 S-tronic
    #39 di9383, 18 мар 2016
    А по срокам, пока не можете сориентировать? Я так понимаю, если что-то новое появляется, что вы можете поставить, оно будет в этой ветке?
    И планируется прошивать функцию, или менять голову на MMI с пакетом Connectivity?
  20. AudiМания
    18 сен 2012
    2.380
    все новое будем выкладывать в том числе и в эту тему
    по предварительным данным систему придется все-таки менять. еще поковыряем этот вопрос.
