A4 B9 Дооснащение A4 B9
Тема в разделе "A4", создана пользователем AudiМания, 20 ноя 2015.
  1. AVB35
    AVB35 Новичок
    23 июн 2020
    88
    Вологодская обл.
    Сам котел на 5 кВ на момент ноября 2020 обошелся в 30 тыс. Есть вариант 4 кв, он на десятку дешевле. Из установочных комплектов есть "базовый" и "оригинал". Первый я так понял делает в рф какой то партнер эбера, бюджетный, второй немецкий, полный, в районе 15 тыс стоил. В районе 10 тыс стоят родные алюминиевые трубопроводы. 10 тыс. Примерно система управления с телефона. Вообщем 70 тыс
    чем то. Была бы это не ауди всё бы дешевле было конечно). Система охлаждения трехконтурная (отдельно гбц с печкой, сам блок, и контур на жидкостный интеркулер. Везде клапана запорные, эл.помпа, да и обычная помпа стоит с муфтой отключения. Вообщем надо чтобы установщики были в теме. Ставили ребята с Аудимании (не реклама, если что)
    п.с. в связи с такой сложной системой охлаждения, мне кажется немцы не спроста не предлагали подогреватель в качестве опции с завода. На TFSI возможна была, на TDI нет.
    Accent777 нравится это.
  2. 9160967328
    9160967328 Новичок
    23 май 2019
    72
    нет, у меня навигации нет. там надо модуль 5G активировать, на сколько я понял. Это можно и самому сделать, но у меня нет оборудования. Вроде даже через obdEleven возможно.
  3. Horvat
    Horvat Новичок
    23 ноя 2020
    2
    Кто-то всё-таки это умеет? Что за контора?
  4. Evgeniy Ivkin
    Evgeniy Ivkin Новичок
    6 сен 2021
    4
    добрый день! подскажите, правдивая эта инфа или нет по установке автомобильного доводчика?
  5. vdenny
    vdenny Новичок
    12 авг 2014
    12
    A4 B9 2.0/190hp
    Всем привет, кто знает, что нужно сделать, чтобы на рейсталинге (MIB3) заработал CarPlay? Есть опция Audi Smartphone Interface в подключениях, но когда подключаешь телефон - ничего не происходит.
  6. Alf A
    Alf A Участник форума
    23 янв 2020
    435
    Система должна поддерживать протоколы эппл карплей и андроид авто. Если такой опции нет, соответственно и коннекта не случится.
  7. sergisk
    sergisk Новичок
    28 дек 2020
    13
    A4 B9 FL 2.0L 150HP
    150 у официалов с заменой блока.
  8. iiigggooorrr
    iiigggooorrr Новичок
    27 авг 2021
    1
    одолевает чувство несправедливости. На отдельных автомобилях концерна вопрос решается в 15 раз дешевле при сравнимой стоимости авто.
    Тоже думаю, что делать с этим. Хотелось бы конечно навигацию на таком большом и красивом экране. Мне официалы сказали - пока мы не умеем доустанавливать smartphone interface на mmi radio plus, звоните через месяц.
  9. vdenny
    vdenny Новичок
    12 авг 2014
    12
    A4 B9 2.0/190hp
    В Питере мне официалы так же ответили, типо спросите в начале октября. Ну ок.
  10. hahens
    hahens Новичок
    2 авг 2019
    7
    Украина
    Всем привет.
    Задумался о замене стоковых тормозов(338мм 4pot) на тормоза от S4\S5.
    Есть вариант взять бу в не плохом состоянии, но смущают коды - суппорта - 4N0615105E, диски - 4M0615301Q.
    Что интересно - диск под 350мм но з алюминиевой ступицей.
    Возможно кто-то знает встанут ли оно на А4 кватро.
  11. Dima2562729
    Dima2562729 Новичок
    18 окт 2016
    38
    #1351 Dima2562729, 28 сен 2021
    Добрый день! прошу помощи. 2015 год вин WAUZZZF42GA026287. У меня MMI, экран самый простой там нет вкладки навигация. Но у меня 2 USB и 1 sd-карта возможно ли ее обновить? версия софта 0621 а то бывает зависает. включить навигацию? есть ли там и что это такое : ауди мьюзик интерфейс и ауди смартфон интерфейс ? я кроме подключения по блютус и звонков ничего не знаю, а хотелось бы пользоваться всеми функциями. Спасибо!
  12. fantasy4fun
    fantasy4fun Участник форума
    15 янв 2013
    196
    Курская обл.
    2.0 tfsi CYRC
    Подскажите плз кто в курсе, с каким номером нужен BCM для поддержки кейлесса при доустановке. Спасибо. Дорест а4.
  13. Хардик
    Хардик Новичок
    23 мар 2020
    25
    Подскажите, установил передний парктроник, но без замены блока кнопок. Нет принудительного включения/выключения. Если установлю блок кнопок, с кнопкой парктроника, нужно ли как-то дополнительно параметрировать или достаточно просто подключить и кнопка сразу заработает?
  14. vdenny
    vdenny Новичок
    12 авг 2014
    12
    A4 B9 2.0/190hp
    Месяц прошёл - не звонил? Мне ответили, что не научились пока и сроки не ясны.
  15. Хардик
    Хардик Новичок
    23 мар 2020
    25
    Никто не может подсказать, нужно ли шаманить с бубном или достаточно просто подключить новый блок и кнопка вкл/откл парктроника заработает?
  16. andynick
    andynick Завсегдатай
    15 мар 2017
    839
    Ауди А4 В9 Black Mythos (MYTHOS SCHWARZ) 2.0 TFSI
    Кодировки/адаптации точно нужно будет сделать. А кнопка эта ещё завязана на камеру заднего вида!
  17. Shm123
    Shm123 Новичок
    7 ноя 2021
    2
    Добрый день, решил дооборудовать водительское кресло (А4 В9 олроуд) памятью, порошу помощи в том какие необходимо докупить элементы у меня стоят сидения с електрорегулировками в т.ч. поясничными, подогревом и обдувами и цветная подсветка салона. На drive2.ru с статьями ознакомился. Заранее благодарен за помощь.
  18. Shm123
    Shm123 Новичок
    7 ноя 2021
    2
    И есть ли вариант заставить звучать bang and olufsen лучше?
  19. NeoNikc
    NeoNikc Участник форума
    15 ноя 2020
    147
    A4 B9 FL Black 2.0
    теперь особенно противно выглядит ситуация с карплеем с при его штатной установке во все А4...
    Jayson нравится это.
  20. Tutanhamon
    Tutanhamon Новичок
    1 окт 2010
    2
    Audi A5 B9 2.0 TFSI 245л. quattro
    Всем привет! Никто не заморачивался еще заменой форсунок омывателя лобового стекла с обычных 3х струйных на веерные или струйно-веерные?
    На форуме и на драйве нашел кучу примеров замены с Q7 и A7 на прошлом кузове, но на наших B9 примеров не нашел. У нас форсунки одинаковые с прошлым кузовом или отличаются по посадочному месту?
