Дооснащение А4 В8 [2-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
Нравится ли вам звучание акустики Bang&Olufsen?
  1. Да ,супер
    47,7%
  2. Нормально
    20,9%
  3. Не за такие деньги
    19,8%
  4. Бывало и лучше
    4,7%
  5. Нет не нравится , и своя пойдет
    7,0%
  1. Тагир
    Тагир Новичок
    4 сен 2010
    89
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    получается что к желтому проводку. понятно что работать не будет. я уже заказал шнурок....жду.) при подключении + и - ,должны ли светиться кнопки, или они загорятся только после активации через VAG-COM?
  2. Valerick
    Valerick Завсегдатай
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
  3. Тагир
    Тагир Новичок
    4 сен 2010
    89
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    Спасибо огромное!!! Жалко что далеко, так бы расцеловал тебя!))
  4. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    а вот это уже лишнее
  5. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    всем доброе утро! в общем такой вопрос, купил се щуп, но не понял как по нему смотреть уровень...надписи от самой шкалы далеко расположены, уровень это выемка с сеткой посередине??или надо вплоть до букв МАКС смотреть??
  6. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Тагир,
    напиши пожалуйста подробный фотоотчёт об установке Драйв Селекта, - а то в нашей ветке так никто это и не сделал, - кроме дружественного форума Q5. Ссылку на твоё отчёт поместим на первую страницу!
  7. Тагир
    Тагир Новичок
    4 сен 2010
    89
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    в этот раз я не фотографировал....как то так получилось.
    особенности:
    1. если нет разъема к блоку кнопок. на самом блоке возле разъема есть нумерация контактов 1-плюс, 2-управление, 3 - минус(масса). 1,3 - цепляйте кому где угодно, плюс через предохранитель 5А. плюс - красные провода(проще в блоках предохраниелей самой машины), минус - коричневый провод.
    2. провод управления.
    в этом блоке над ногами водителя.
    [/url][​IMG]
    разъем обведен красной рамкой на фото.
    находим 4 пин. у меня был желтый провод.
    ни чего работать не будет, пока не проведена активация через Vag-com.
  8. Тагир
    Тагир Новичок
    4 сен 2010
    89
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    по поводу электро багажника, кто сможет сказать код этой детали? она от Audi A6 4F
  9. drsedoy
    drsedoy Новичок
    2 фев 2012
    7
    Passat B6 2008 м.г.
    сувальда с доводчиком либо 4F9827383E для полного привода, либо 4F9827383F для переднего
    и второй как я понял это мотор привода, но в этке он обозначен как ремкомплект для узла привода - 4F9898851
  10. Serj-K
    Serj-K Участник форума
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    а это можно приделать к нам? ценник не кислый.
  11. Тагир
    Тагир Новичок
    4 сен 2010
    89
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    #2051 Тагир, 6 фев 2012
    Затишье....
    Всеми интересная и многими желаемая тема ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАКРЫВАНИЯ_ОТКРЫВАНИЯ КРЫШКИ БАГАЖНИКА ДЛЯ СЕДАНА.
    В оригинале это не предусмотрено. Поэтому это будет колхозом, хоть некоторых это и не устраивает.
    что есть. есть вот это, теоретически (доставка через 2 месяца) цена 170 евро.
    как удалось выяснить, вот коды этих деталей от седана А6.
    spindelmotor 4g5827851b02s под номером 15
    schlossnummer 4h0827383 под номером 35а
    не знаю что это за комплект, но он новый и весь целиком.
    механизм открывания схож с нашим.
    пробовал переставлял точки крепления пружин слева и справа отвечающих за понятие крышки багажника. в итоге есть такое положение, при котором с довольно легким усилием багажник открывается и так же легко закрывается. так что теоретически что бы это не было (под номером 15 на рисунке от А6) усилий ему нужно совсем чуть чуть. главное хорошо подобрать точки крепления его, потому как их у нас нет.
    правда что бы установить доводчик что на рисунке от А6 под номером 35А,
    придется вырезать отверстие - 2.
    места крепления не совпадают -1. (находил доводчики от других моделей ауди с идентичными точками крепления).
    либо использовать доводчик от Q7 или А8 что бы не дырявить отверстие -2. но точки крепления тоже не совпадают.
    Ни кто не подскажет, как обстоит дело с электрикой (проводкой...блоками) на А4 аванте?!
  12. Тагир
    Тагир Новичок
    4 сен 2010
    89
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    а от А6 подойдет? где то в соседней ветке натыкался, ребята устанавливают на свои А6.
  13. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Как только вы реализуете данную ну очень желаемую опцию, тут же возьму болгарку и пойду пилить крышку багажника :D
  14. Чудик
    Чудик Неспящий в ......
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    Тагир, нужно быстрее реализовать идею, так хочется посмотреть на это шоу:laugh::laugh::laugh:
  15. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Ну тут еще вопрос, что проще: пилить или машину поменять :) А то шоу может и не состояться. Все зависит от найденного способа реализации идеи :)
  16. Чудик
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    пацан сказал - пацан сделал
    :wink:
  17. aaank
    aaank Участник форума
    11 апр 2011
    434
    Паджеро\А6\А4
    #2057 aaank, 7 фев 2012
    а я) ... (субъективно)...."рекомендую" совместить "пиление" крышки багажника, с его заменой на крышку багажника от фейслифтинга а4!!!!! тем самым убив двух зайцев сразу - немецкого: а ведь можно ж и на а4 сделать это!!! и русского: то что немцу не додуматься-русскому(пусть и Тагиру) в кайф!
    п.с. выше озвученное, имеет лишь чисто инженерную окраску, и ничего более...как русско-еврейско-татаро-могольский-инженер-ракетчик говорю))))
  18. Тагир
    Тагир Новичок
    4 сен 2010
    89
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    Пиление в данном случае нужно не саму крышку багажника, а то основание, куда он упирается над бампером.
  19. igg
    igg Участник форума
    29 авг 2011
    170
    Audi A4 B8 FL 1.8T
    Если будет более-менее воспроизводимый способ установки электропривода на багажник седана, думаю, очень многие скажут огромное спасибо. Мечта... :)
  20. aaank
    11 апр 2011
    434
    Паджеро\А6\А4
    это да) я понимаю))
    просто уже интересно и про реализацию фейслифта услышать)
