перечитал двадцать страниц, но так и не нашел топика про замену подсветки заднего номера от рестайл версии... ну или от А7! если не сложно, скиньте код детали, и то, как эту красоту ставить!!
Штатная светодиодная подсветка заднего номерного знака корпус разъема - 4B0971832 - 2шт - 95р светодиодный плафон - 4G0943021 - 2шт - 350р пины - 000979009E - 2шт - 100р за 5шт (я использовал пины под обжимку). Итого: 930р отчет по установке тут Рома, салют! ))
Интересует такой вопрос??? У меня стоит магнитола 180 ват 10 колонок, усилок, но не саба! Можно ли ме поставить саб??? как??? И что для этого надо???
Здраствуйте! У меня сломался крючок удерживающий штору со стороны водителя. Какую опцию нужно заказывать? Направляющая левая - 8K5864305Z62 или Направляющая правая - 8K5864306Z62. И как сложно её установить? п.с. И немного не в теме, может подскажете как отрегулировать громкость магнитолы во время парковки назад( чтобы автоматически выключалась)?
если у Вас сломался крючок, который именно на шторке и который гоняет по направляющим - то Вам надо заказывать новую шторку
что бы совсем выключался звук? так нельзя. разве что через VAG-COM, возможно знающие люди подскажут как.
Не необязательно, хотя бы просто громкость убавлялась. Просто в предыдущей такое было, а в этой никак в настройках не найти
к сожелению он не съемный. мне самому пришось купить аж три шторки, чтобы в итоге получить с целыми крючками. новая шторка стоит 24 тыр. у меня кстати есть в наличии б/у-шная шторка обращайся если что
у меня нет саба в полке, но я его хочу)) что нужно докупить что бы подсъеденить, т.е. хочу поставить всё штатно
Cистема парковки АPS Plus передние и задние парктроники (код опции 7X4) Датчик ультразвуковой грунтованный - 4H0919275AGRU – 4шт – 2 002р для решетки радиатора можно датчики покупать уже в цвет рештеки Уплотнительное кольцо (черное) - 1T0919133C9B9 – 4шт – 3р Гнездо датчика слева внутри в решетке радиатора - 8K0919267A1QP – 1шт – 396р Гнездо датчика слева внунтри в решетке радиатора (S4) - 8K0 919 267 E1RR Гнездо датчика справа внутри в решетке радиатора - 8K0919268A1QP – 1шт – 396р Гнездо датчика справа внутри в решетке радиатора (S4) - 8K0 919 268 E1RR Датчик сигнала - 8E0919279 – 1шт – 567р Заклепка распорная - 7L6868307 – 2шт – 15р Разъем датчика сигнала - 4B0972623 – 1шт – 143р Корпус плоского разъема - 8E0972112B – 1шт – 107р Блок управления парковкой - 8K0919475AA – 1шт – 3 542р Жгут передних датчиков - 8K0971095A – 1шт – 6 144р Разъем для жгута - 1J0973713 – 1шт – 129р Блок кнопок (переключатель) (для магнитолы Концерт без задней эл. шторки) - 8K0959673A – 1шт – 873р Блок кнопок (переключтель) (для MMI без задней эл. шторки) - 8K1959673A - 1шт Итого: 20 348р картинки тут и немного тут вопрос если у меня стоит уже задний пактроник, то что из данного списка мне надо докупить для реализации переднего парктроника
Спасибо, если ничего не смогу придумать, то наверное действительно обращусь кстати а выкладывать фото, как хотел будешь? Интересно посмотреть на детали и по поводу парковки не подскажешь?
